Laserin jäähdytys
Aloittaja nikke123, 17.07.16 - klo:19:33
nikke123
Mitä jäähdytysnestettä ootta käyttäneet putken jäähdyttämiseen?
Oottako huomanneet eri nesteiden vaikutusta laserin tehoon?
Itellä kävi tälläinen juttu kun oon poltellut akkuvesijäähytyksellä.
Nyt vaihdoin punaista jäähdytinnestettä ja laserin teho putosi huomattavasti.
Sama poltto ennen nesteen vaihtoa meni puolta pienemmällä teholla läpi.
Kun vaihdoin takas akkunesteen tehot palasivat
Onko muilla ollut samanlaisia kokemuksia vai onko tuossa minun laaserissa jokin vika?
Kone kiinan laaseri 60w
Toni
Ei pitäisi vaikuttaa laserin tehoon. Lasersäde ei mene jäähdytysnesteen lävitse.Laitoin tuosta asiasta viime talvena kyselyä Recille että saako glykolia laittaa jäähyyn. En saanut vastausta.
cartti
Öm.. Minun käsittääkseni glykoli huonontaa lämmön siirtymistä? Jäätymisenhän se estää esim autoissa.. Viisaammat korjatkoon.
http://www.engineeringtoolbox.com/thermal-conductivity-liquids-d_1260.html
Tuon taulukon mukaan glykoli huonontaa lämmönjohtavuutta aika paljon...
Veikkaan että jos asentaisit pari lämpöanturia niin näkisit käytännössä tuon eron nesteiden välillä...
Onko laserin driveri vesi jäähdytteinen? Mikäli on niin tämä haiskahtaisi kyllä sitten ylilämpösuojilta, jotka laittavat driverin throtlaamaan....
nikke123
Minunki käsityksen mukaan ei pitäs vaikuttaa mutta näin vain mulla vaikutti ei nyt aivan puolella mutta kuitenkin huomattavalla määrällä.
Tuli mieleen et voiko tuon nesteen sähkönjohtavuus tehdä tuon.
Driverit ei vesijäähytteisiä mut ilmeisesti jokin lämpöanturi koneessa kun jäähdytysveden lämmöt nousee riittävästi teho tuntuu tippuvan vai onkohan tuossakin tuo sähkönjohtavuus anturina?.
kupru
Vettä + levänpoistoainetta?
CNCpossu
Voisiko putki käydä kuumempana glykoliveden kanssa (huonompi lämmönsiirto) ja putki lämmetessään alkaa taittua mutkalle (epätasainen lämpeäminen) ja peilit eivät olekaan enää ihan kohdallaan kuumemmalla putkella? Noin hyötysuhde olisi huonompi. Mutta, tämä on ihan vaan arvaus.
Lisää mutuja ja villejä veikkauksia:
Putki käy lämpimämpänä heikomman jäähdytyksen takia. Lämpölaajenemisen seurauksena putki pitenee ja sisäiset peilit ovat eri etäisyydellä toisistaan. Liekö peilien etäisyys joku aallonpituuden monikerta?
jjude
Pieniä ilmakuplia jäähdytysvedessä (akkuvettä) laserputken seinämillä, ei lähde millään pois.
Auttaisiko suljettu kierto ja pieni paine mitään?
maikka
Pienet kuplat kyllä poistuvat, kun aikaa vähän kuluu. Ainakin itsellä kuplat poistuvat "itsestään" normaalin käytön yhteydessä.
Juha
Meikällä on vettä+jäähdytin nestettä aijemmin oli pelkkää vettä ja se meni limaiseksi nyt on ollut vuoden tuo vesi+jäähdytin neste ja hyvänä on pysynyt..
jjude
Lainaus käyttäjältä: TeacDance - 03.01.17 - klo:19:34
Ajattelin kokeilla akvaarioveden levänpoistoainetta.
Minkä prosenttinen seos suunnilleen sulla on (punaista vai vihreää)?
Lainaus käyttäjältä: jjude - 03.01.17 - klo:20:31
Ei mulla siinä kovin hirveenä ole sitä oisko 80/20 ja otin sinistä ainetta hienomman näköinen :) sama aine myös jyrsimen jäähdytyksessä siinä myös kirkkaat letkut niin näkyy aine hyvin mutta eipä sillä värillä varmaan väliä ole.
jjude
Lainaus käyttäjältä: TeacDance - 03.01.17 - klo:22:32
Etkä ole huomannut vaikuttaneen tehoon?
Onko sulla jo se "isompi" laseri vai edeleen se paranneltu kiinalainen?
Lainaus käyttäjältä: jjude - 04.01.17 - klo:09:11
Se kiinalainen ostin kyllä siihen nyt paremman 40W putken. Ei tuo jäähdytys kyllä mitenkään vaikuta tehoon eihän se säde siihen mitenkään osu. Mitenkäs olisi tuo  vedetön jähdytin neste tuli vaan mieleen kun lentokoneen rotaxin moottoriin hommasin lisää tuota  8)
Täällä lisää tietoa
http://www.kaasutinexpertti.fi/shopultra1/cat/product_catalog.php?c=84
