Cnc routerissa on nyt diodi laseri kyljessä. Mach3 käytän koneen ajoon,
G- koodin olen tehnyt normaali jyrsinnässä v-carvella(v9.5) tai cambamilla jos cadillä piirtäny.
Jos ostasin 10.5 v-carven niin siinä olisi laserin ajoon speksattuja toimintoja. Tärkein laserkäytössä on että laseria pätkitään on/off tosi nopeaa... toisin ku jyrsimen karaa. Joitain testejä olen ajanut jyrsintä mallin g-koodilla ja lisännyt karan sammutuksen ja päälle panon esim kirjainten välissä mutta eihän tässä ole mutään järkeä ja ei tuo toimi muutenkaan tarpeeksi nopeaa. Ja diodia ei pitäisi etes sammuttaa vaan ajaa esim 5% teholla ja siitä paukuttaa pwm:llä ylös tehoja.
No jos tuo v-carve tekis ton g-koodin noin fiksusti laserille ku pitääkin niin osaako mach3 käsitellä sen niinku pitää. Mach3 karan päälle pois (M3/M5) toiminto on liian hidas ja tuskin se semmosta koodiin edes kirjottaa.
Plasman leikkaus softakin kävi mielessä kun sehän samuttaa polttimen välillä... mutta tuntuu purukumi viritykselle. Ei haluttas polttaa esim kirjaimeen laajempaa aloitus täppiä.. ei hyvä.
Miten tää niinku pitäs hoitaa?
Saa ehdottaa muitakin ohjelmia ku v-carve olikohan 800 vai 900€ hintaa tuolla 10.5 versiolla.
Vectric v10.5 v-carve trail versio ei anna tulostaa pätkääkään g-koodia ulos kokeiltavaksi.
Kaikesta päätellen haluat tehdä harmaasävy kuva kaiverruksia.
Sanotaanko että asiat voi tehdä yksinkertaisesti, mutta paras lopputulos vaatii hieman lisäpalikoita... Nm. kokemusta on...
Rautaa: https://jtechphotonics.com/?product=dacpwm-converter-board
Tarkempi ohje selityksineen: https://jtechphotonics.com/?page_id=1436
Vectori kaiverruksia voi tehdä ilman tuota rautaa mutta harmaasävy kaiverruksissa se on lähes pakollinen jos haluaa hyvän laadun.
Joo, samaa onkelmaa pukkaa kuin pikkulilla, snowfly laittoi mielenkiintoisen linkin, saisko tuolla on-off koodit menemään hieman nopeammin, nyt on laser ollut lootassa jonkin aikaa, että pitäis alakaa virittelemään hommaa uudestaan, itselläni on vectric ja v-carve lisenssit, eikä ne ollut kuin n.150 egee, mutta eihän niissä tietenkään kaikkia finessejä ole, mutta toimii hyvin jyrsinnässä ja plasmalla.
Tuo Pic Converter nättäs ihan fiksulta ja edulliselta palikalta ja hyvä näin ni sais tuon kuntoon.
Tuo softa asia mulla päällimmäisenä mielessä et millä pirulla tuon tekis..pitäs löytyä se laserille speksattu g-koodi. Mulla on tuo V-carve v9.5 on kaukoaasian piraatti nii ei voi päivittää 10.5 se päivitys ois edullinen jos ois joskus ostanu aidon lisenssin.
Pitää varmaan jotakin plasmaleikkauksen g koodia kokeilla. Tympee lähinnä se ku ihan saman mitä tekee nii g-koodi ei ohjaa sammuttamaan siirroissa ni se on vähän sama ku routeri ei nosta terää kokonaan ylös ja leikkaa sen siirtymäviivan. kokeilin myös että nostaa tarpeeksi ylös mutta siinäkin kuluu aikaa nostossa ja laskussa ni palaa mustempi ja laajempi täppi. Sain Mach3 ja laserin ajurin välillä tehon säädön pelaamaan analog 0-5v lähdöllä. mach3 se säädetään karan pyörimisnopeudesta joka on skaalattu asteikolle 10-100.... ja on suoraan verrannollinen teho % , se on ihan ihan hyvä ominaisuus. Jotenkin kun sain cam softassa tuon karan nopeuden säädettyä siirroissa pieneksi niin tämähän ois ratkastu ja riittäs näin harraste tasolla.
Päivitäppä Arto se sun vectric ja kokeile onnistuuko homma, niin kai sen pitää itelläkin hommata sitten.
Jostain netin syövereistä luin että tekevät ONNISTUNEESTI g koodin jälkikäsittelijään (postProsessoriin) muutoksen M11p2 ja M11p2. laseri pitäisi kytkeä Dir pinniin. Eli kun koodi käskee nostamaan Z akselia ylöspäin niin laseri sammuu ja kun käsky tulee alaspäin niin se menee päälle, liike on todellisuudessa vaikka 0,01mm jos sen niin määrittää. Kokeilin cambamiin kerran niillä nettiohjeilla mutta sain vain jonkun herjan. En osaa englantia juurikaan niin hankaloittaa tuota kokeilua. Jos joku muu tehny tämän tai perehtynyt niin kuuntelisin neuvoja.
Snowfly tilasin thorlabsilta suojalasit ja linssit siihen 30w kuituun. Ois tuo labra poweri jolla voi ajaan vakiovirralla niin kai sitä pitäs jossain vaiheessa testata.
Lainaus käyttäjältä: pinkkuli - 10.02.21 - klo:16:04
Eli kaikesta päätellen konffasit karan J-techin ohjeen mukaan.
Jos olet sen niin konffannut niin... https://jtechphotonics.com/Downloads/PostP/MACH3_Laser_mm_No_Z_V10.pp kokeiles tuota J-techin valmista mach 3 vectric postaa... kopsataan C:\ProgramData\Vectric\ (kansio on piilotettu vakiona että kopioi tuo polku vaan tiedostonhallinnan riville ja paina entteriä niin kyllä se aukeaa koneella) riippuen versiosta kansio rakenne vaihtelee mutta tuosta kun naputtelet kansiota syvemmälle niin sieltä löytyy "PostP" kansio niin sinne sisälle kopioit tuon tiedoston ja post prosessor listaan ilmestyy "Mach 3 laser no z"
Ohjeet löytyy: https://jtechphotonics.com/?p=3851 mutta alla nopea yksinkertaistus.
Vectricissä teet työkalutiedot seuraavat:
Työkaluksi end mill ja halkaisija on polttopisteen koko tämä siis riippuu optiikasta ja kohistus etäisyydestä 0.1mm-0.3mm on realistinen pisteen koko (Lisää työkalun kokoa niin saat isomman linespacen vetojen väliin jolloin puu ei pala niin pahasti jos poltto hatchataan eli vedetään vetoja vieri viereen)
Stepover on 100% kerta ei haluta tehdä liian mustaa puuta.
Kierrosnopeudeksi haluamasi tehon joka on 0-100 välillä oleva luku eli 100% on max teho.
Feedrateen sitten joku mukava kiva syöttö nopeus :D materiaalista riippuen.
Ohjeessa olevat material setupissa Z1 ja Z2 turvaetäisyyksistä sun ei tarvitse välittää kerta sun posta ei käytä Z akselia ollenkaan.
Ajat sitten koneen oikeaan kohistus korkeuteen ennen kuin lyöt ohjelman päälle. Kerta Z-akseli ei liiku ollenkaan.
Ilmottele miten lähtee palamaan oikealla optiikalla :D veikkaan että toimii paremmin entä ne kiinanlinssit XD
Testattiin tuossa kaverin 30w kuitulaseria että pystyiskö sillä leikkaan jos olis aikaa niin oikeilla asetuksilla pääsin 0.5mm RST:sitä läpi sillä tosin kappalee kuumuu helvetisti... 0.2mm RST:sitä pääsi aika nätisti läpi.. taajuus oli jotain 30khz kun ajoin
Moro
Näkkyy olevan mahollisuus mulla päivittää 10.521 versioon, mutta nyt on kaiverrushommia jonnii verran ja pitäis varmaan hommata se lumiperhosen esittämä palikka, jaa, ::) enpä ole varma miten se pussaa UC 100 ohjaimen kanssa, mulla BOB toimii usb llä ko palikan kanssa, lumiperhonen varmaan ossais tulukita ;D
Lainaus käyttäjältä: Arto Juujärvi - 11.02.21 - klo:19:14
Moro
Tuo lisärauta kytketään yleensä 4-akselin tai 5-akselin paikalle BOB:ssa tai vastaavassa controllerissa... eli jos ohjaus rauta tukee 4 akselia niin tuon voi kytkeä siihen... kerta rauta tarvii vain step,dir,enable pinnit vapaasta akselista.
