Eli oon suunnitellu ja nyt alkanut rakentamaankin uutta MDF-runkoista jyrsinkonetta lähinnä puun työstöön. Suunnitelmat perustuu tommosen kiinalaisen SBR 16 lineaarikiskopaketin ympärille mikä tuli hommattua ebaysta kesällä. Pituutta kiskoilla on 1400 , 880 ja 385mm.
Nykyisestä/vanhasta jyrsimestä ja joistain sillä tehdyistä jutuista on kuvia täällä: http://allthemods.com/userinfo.php?userid=564&album=684 (http://allthemods.com/userinfo.php?userid=564&album=684)
Sitäkin oon parannellu oikeestaan koko sen n. vuoden olemassaoloajan, tästä uudesta on tavoitteena saada paljon tukevampirunkoinen, luotettavampi ja jonkin verran nopeampi.
30-40 tunnin cad suunnittelun (solidworksilla, koulun opiskelijalisenssillä :) ) tuloksena on syntynyt tämmönen runkorakenne:
(http://i.servut.us/i/cnc2solid4.jpg)
Kaikkiin rakenteisiin on tarkotus tehdä 19 ja 12mm levystä simppeli kennorakenne ja pinnoiksi tulee 12mm levy. Liikkeet tulee olemaan n. 115cm x 60 cm x 15 cm.
Moottorit tulee olemaan samat kun nykyisessä vehkeessä eli arc euro traden 180Ncm mallit ja ajelen niitä geckon g540:n avulla. Voiman välittämiseen olis tarkotus hommata moveteciltä valmiiksi sorvattuna 20mm trapetsit 8mm nousulla.
Tuossa syyslomalla sain puuhasteltua pari päivää tämän parissa ja sainkin pöytätason ja sille jalan tehtyä aikalailla valmiiksi. Pöytäpintaan porasin 108 reikää joissa on toisella puolella M6 iskumutterit työkappaleitten kiinnitystä varten.
Niin ja piirustuksia ajattelin jakaa vapaasti kunhan projekti etenee ja teen lopuistakin osista kuvat. En usko että kukaan alkaa samanlaista väsäämään mutta jos ne vaikka jotain inspirois :)
Piirustukset nyt saatavilla täältä: http://www.thingiverse.com/thing:5431
Hyvältä näyttää suunnitelma. Ostitko MDF:t valmiiksi sahattuina vai isoina levyinä? Kennorakenne on melko isotöinen, mutta lisännee jäykkyyttä merkittävästi.
Paljon köyhdyit mdf levyistä?
Ostin MDF:ät Tampereen puukeskukselta valmiiksi sopiviksi soiroiksi sahattuna jotka saan helposti pätkittyä jiirisahalla.
19mm meni 2 levyä (1830x 2800 tms.) ja 12mm yks levy.
Hinnaksi tuli muistaakseni 183 euroa josta sahauksen osuus 30e
Palasia oli melkonen kasa (52 kappaletta) ja kun aamupäivällä laitoin listan sähköpostilla niin muutaman tunnin päästä olivat jo sahattuna :)
Halvemmalla olis varmaan päässy kun ois tehny pöydänkin päällilevyn ja pohjan 12mm aineesta eikä 19mm.
Katos, sankari täälläkin. :) Pidäs ATM ajantasalla, koetan saada sinne lisäominaisuuksia koodattua lähiaikoina parantamaan käyttökokemusta.
Tein tuossa lauantaina koneeseen jalat, meni joku 4 ja puol tuntia puuhastellessa. Reiät askelmoottoreita varten leikkasin nykyisellä jyrsimelläni.
Tavoite ois saada tämä kone jyrsintäkuntoon ennen joulua, tiukkaa tekee kun voin käytännössä tehdä vaan yhtenä päivänä viikossa.
Perjantaina sain tehtyä x-akselin kylkitolpat, joku 5 ja puol tuntia meni. Seuraavana viikonloppuna varmaan saan tehtyä x-akselin poikittaiset runko-osat, pääsee tilailemaan trapetseja :)
Sain tehtyä loput runkorakenteet ja testailin x-akselin kasausta. Jyrsin myös Y ja Z akseleitten osia. Pitäis varmaan kohta laittaa tavaraa ( 1 moottori, akselikytkimiä, trapetsit jne. ) tilaukseen että ei projekti hidastu odottelujen takia :)
Hienolta vaikuttaa tuo EVO-mallinen "plotteri", tais olla ongelmia Mark1:n jäykkyyden suhteen, joten päätit korjata sen ongelman?
Tässä on yksi niistä projekteista, jossa äkkisistään näyttää osat olevan balanssissa.
Tein tuossa lauantaina joitain pienempiä x-akselin osia ja kasailin pöytäosan. Aika yllättävän iso vehje tästä tulee, pöytätaso on n. 90 cm korkeudella lattiasta ja painoakin on nyt jo jotain 100kg.
Kasailin X ja Y-akselit, ihan kivasti rullaavat. Testailin myös ennen mitään säätämistä mittakellolla pöydän tasasuutta suhteessa akseleitten muodostamaan tasoon ja heittoa oli alle millin verran eri paikkojen välillä. Mielestäni varsin hyvä tulos. Vähän säätämällä saan varmaankin heitot putoomaan vielä alle puolen millin :)
http://www.youtube.com/watch?v=uZ5Vl1SqadU (http://www.youtube.com/watch?v=uZ5Vl1SqadU)
Enää puuttuu alta kymmenen pienempää osaa, lähinnä moottorien kiinnikkeitä jne. Pitää saada alkuviikosta aikaseksi tehdä piirustukset trapetseista ja laittaa ne tilaukseen.
Mielenkiintoinen projekti kaikenkaikkiaan.
Minkätyyppiset kontrollerit ja moottorit ajattelit laittaa?
a12
Jaahas, nyt näyttää siltä että kun kerran kiinasta saa kuularuuvit samaan hintaan tai halvemmalla kuin suomesta trapetsit työstettynä niin laitankin semmoset. Pitää kysellä vielä hintoja mutta varmaankin X-akselille 25mm ruuvi 10mm nousulla ja Y-akselille 16mm ruuvi 10mm nousulla.
Alpha12: Sielähän tuo lukee ensimmäisessä viestissä, eli g540 ja 1,8Nm stepperit.
edit. Tilasin nyt sitten nuo kiinalaiset kuularuuvit muttereineen joka akselille, omien piirrustusten mukaan päät sorvattuna. Kotiin kannettuna 257e ja toimitusaika pari viikkoa. Trapetsit suomesta ois maksanu 350e ilman muttereita ja z-akselia, sekä toimitusaika n. kuukausi koska haluaamani kokoa ei varastossa. Pitää vaan toivoa että nuo tulevat suorana perille, netistä kyllä lueskelin että ovat hintaansa nähden oikein hyvää tavaraa.
Noniin, kuularuuvit saapuivat perjantaina oin klo 17 ja aloin niitä sitten ihmettelemään ja sovittelemaan. Lauantaina tuli puuhasteltua melkein kellon ympäri, mutta ei vielä tullut valmista.
Ruuvit näyttää varsin hyviltä ja muttereissa ei tunnu lainkaan klappia, päiden sorvaukset kiinan poika tosin oli tehnyt vähän sinne päin. Kahdessa ruuvissa kierteet oli vissiin tehty vähän tylsällä terällä tms. kun profiili oli liian leveä, mutteri ei mennyt paikalleen ennen kun pyöritteli kierreleualla sen läpi. Laakeripaikatkin oli vähän turhan tiukat, mulla ei kyllä ole niin tarkkoja mittavälineitä että voisin sanoa oliko ne tehty piirustusten mukaan vai ei, mutta jouduin niitä vähän hiomaan että saa käsin työnnettyä laakerin paikalleen. Tässä olikin jokseenkin hommaa kun en omista minkäänlaista sorvia. Piti iskuporakoneen, tuen ja hiomapaperinpalan kanssa näperrellä aina laakerilla välillä kokeillen.
Nyt näyttää kyllä jo vahvasti siltä että ennen joulua pääsee tekemään ekat jyrsinnät uudella koneella :D
Pari päivää tuli ennen joulua näperreltyä kaikenlaisten pikkujuttujen kanssa, mutta sain koneen liikahtamaan aatonaaton illalla :)
Toisen moottorin kiinnittämisessä X-akselille ja sen ohjauksessa tosin on vähän ongelmia niin nyt liikkuu äksä vaan yhden motin varassa, kyllä tuolla silti jo jyrsiä pystyy. Jostain syystä g540:n A-akselille kytketty motti pyörii aina vaan yhteen suuntaa, eli vissiin dir-pulssi ei tule ohjaimelle oikein? Machissa laitoin pinnit 8 ja 9 niinkun g540:n manuaalissa sanotaan ja testailin dir lowactive hanikkaa jne. toistaiseksi tuloksetta. Vika ei pitäisi olla moottorin kytkennöissä koska kokeilin toisellakin motilla ja tekee samaa.
Noh, tässä kännykällä otettua videota vehkeestä.
http://www.youtube.com/watch?v=PTtke5rkdak (http://www.youtube.com/watch?v=PTtke5rkdak)
Myöskin pöydän n. millin epätasaisuudesta korkeussuunnassa aiheutuu ongelmia (vanerin pintaviilu repiää, pitäis ottaa piirtosiivu ensin mutta ei oikeen onnistu korkeuserojen takia) Pitänee laittaa siihen jotkut pitkittäiset korokepalat jotka sitten jyrsin koneella itellään suoraksi, pöytää vasten en kuitenkaan uskalla jyrsiä läpi asti.
Ruuvaa tuohon päälle kiinni hukkalevy, jonka ajat suoraksi jollain isohalkaisijaisella terällä. Pienet levyt on kätsy laittaa kiinni hukkalevyyn pienehköillä kuumaliimapisteillä. Hukkalevyn voi aina oikasta, jos tulee "vahinkoja" tai jos liima tms. on kovertanut levyyn haittaavia epätasaisuuksia.
Lisäilin hukkalevyn soiroista että en menetä kiinnitysreikiä sen alle. 20mm terällä ja 5000mm/min syötöllä kesti tasan 12 minuuttia ajella se suoraksi, kuva tosin tuli otettua ennen suoristusta. Tein tuossa myös tommosen diy esierottelijan 35l sankosta ja 19mm MDF levystä kansi. Imuri imee keskeltä ja aiheuttaa pyörteen tuon tuloilman ohjaimen ansiosta, 90-95% pölystä putoaa pohjalle.
Hyvältä näyttää. Tein myös esierottelijan kesällä. Toimii kyllä mdf pölylle hyvin. Kun mullakin on normi imuri vain, jonka pölypussi menee helposti tuosta pölystä tukkoon. http://www.cnc-tekniikka.com/CNC-forum1/index.php?topic=1453.msg6964#msg6964 Pidemmissäkään ajoissa ei ole pussiin tullut pölyä..
Kymysys noista kamoista. Mistä hankit ja mitä kustansi kuvassa 20112010(028).jpg olevat johdetangot, joissa siis pyöreä tanko liukupintana. Sama kysymys kiinan kuularuuveista.
Lainaus käyttäjältä: peksa - 02.01.11 - klo:12:49
Johteet on nämä,mun kuvassa ei näy lyhin setti mutta 3 paria niitä siis on.
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=250574121898
Kuularuuvit on tolta samalta myyjältä, laitoin ebayssa yhteydenottopyynnön ja sitten pistin sähköpostilla piirustukset. Sain tarjouksen ja maksoin paypalin kautta, parin viikon päästä tulivat DHL:n tuomana ovelle.
Kuularuuvit oli 257e kaikkineen, kummastakaan tilauksesta ei tarvinnut maksaa alvia tms. muita lisäkuluja. Postikuluthan varsinkin noissa kiskoissa on melkein yhtä isot kuin itse tuotteen hinta.
Tässä vielä erittely kuularuuveista:
The best price to you:
1 x RM2510 C7 Anti-Backlash Ballscrew with a matching ballnut. Both ends machined, see x-ballscrew-RM2510.pdf
116 usd
1 x RM1610 C7 Anti-Backlash Ballscrew with a matching ballnut. Both ends machined, see y-ballscrew-RM1610.pdf
79 usd
1 x RM1605 C7 Anti-Backlash Ballscrew with a matching ballnut. Both ends machined, see z-ballscrew-RM1605.pdf
52 usd
Sub-total:
247 usd
+ Shipping cost for all of them to Finland.
89 usd
Total:
336 usd
btw. on se kyllä jännä miten tällä uudella "rungolla" pystyy samoilla vanhoilla 1,8Nm moottoreilla ja ohjauselektroniikalla ajamaan 4-10 kertaa nopeammalla syötöllä. Toki ruuvien nousukin on yli 3 kertanen ::)
Piirustukset on nyt jaossa täällä:
Nimesin nuo jotkin tiedostot englanniksi, mutta solidworks puolella kaikki on suomeksi.
Tein tuossa viime lauantaina tämmösen seinäkoristeen.
165cm x 105cm. 2mm terällä 2mm syviä uria 9mm kilovaneriin.
Jotain pari tuntia meni jyrsintään.
Data on Openstreetmap.orgista
Tämmönen kolmijalka tuli suunniteltua ja tehtyä veljelle joka on onnistunut hukkaamaan jalkapalan neuvostoliittolaisesta kaukoputkestaan. Pystyputkessa on n. M40 koon kierre joka pysyy vanerissa riittävän hyvin kun kiersi sen pari milliä ulkohalkasiaa pienempään reikään.
15mm vaneria, kerros lakkaa.
http://www.thingiverse.com/thing:5604
Tajusin muuten tuossa kanssa miksi en ole saanut geckolta inputteja tai A-akselin dir pulssia toimimaan. Olen ilmeisesti käyttänyt jo vuoden tuommosta vain 9 tms. napaista kaapelia. Kun kaivoin vanhoista kasoista toista kaapelia testausta varten niin siinähän on itse johto n. 2 kertaa paksumpi (tosin liittimet kummassakin päässä väärää sukupuolta). Eli pitää jostain hommata male-male db25 suoraankytketty kaapeli, alkaa varmaan sitten A-akseli ja inputit toimimaan :)
Hyvän näköistä jälkeä ! Millaisilla työstö arvoilla ajoit ? Miten tuo mdf runko on puun työstössä pelannut?
Tuon jalan osia ajelin muistaakseni 2m/min vauhdilla ja pari milliä kerrallaan. Vielä on aikalailla nopeudet ja syvyydet hakusessa, tuppaa ovin herkästi tuon kilovanerin pinta yläpuolelta repeämään. Terinä käytän tuollasia kiinalaisia raudalle tarkotettuja HSS ja karbiditeriä kun ovat halpoja ja kaikennäkösiä löytyy, netistä 2-5e / kpl. Noita uria ajelin kans jotain 2m/min tahdilla.
Nyt sain hommattua uuden rinnakkaisporttikaapelin ja johan alkoi kaikki pelittämään. Mekaniikan puolella tosin vielä vähän ongelmia, pitää hommata toiselle x-akselin moottorille kunnollinen akselikytkin ja ehkä jyrsiä uudet moottorikiinnikkeet. X-akselissa on ikävää tärinää (~0.5mm terällä) varsinkin pikaliikkeissä, oon sen lähdettä koittanu ettiä ja luulisin sen johtuvan siitä, että kuulamutterin kiinnitys ei ole ihan linjassa ruuvin ja johteiden kanssa. Eli kuularuuvi joutuu taipumaan pikkusen aiheuttaen värinää kierrosnopeuden tahdissa joka sitten voimistuu tuossa ei niin mahdottoman jäykässä rakenteessa.
Sain myös sähköt siirrettyä omaan laatikkoonsa koneen kylkeen, vähän nuo johdot on kyllä ikävästi potkuille alttiina mutta tällä mennään toistaseks. Seuraava lauantai taitaa mennä uusia moottorikiinnikkeitä tehdessä ja rajakytkimien paikkoja ihmetellessä.
Sain tänään laiteltua X ja Y akseleille kotikytkimet. Lisäksi väsäsin tommosen Z-akselin nollaukseen käytettävän kosketuslevyn.
Nyt viimein X-akseli kulkee kahden moottorin voimalla, tärinäkin pieneni huomattavasti kun kohdistin kuularuuvin paremmin. (lisäsin päätykiinnikkeiten säätövaroja poraamalla kiinnitysreiät suuremmiksi) :)
En taida jaksaa vedellä enää lisää kytkimiä, noilla kotikytkimillä ja ohjelmallisilla rajoilla pärjännee ihan hyvin.
http://www.youtube.com/watch?v=vpu4R81QxZg (http://www.youtube.com/watch?v=vpu4R81QxZg)
Mikäli maadoitukset ja signaalilinjat ovat kunnossa, niin pärjää kyllä ohjela rajoilla... Itse olisin kyllä vikatilanteet huomioon ottaen laittanut mielummin mikrot näin...
Joko 2 mikroa per akseli eli + ja - raja, joista toista käytetään kotiasemana.
TAI NÄIN
Yksi mikro per akseli joka toimii + ja - rajana, skä kotiasema indikaattorina...
Silloi ei olisi ollut mitään riskiä siitä jos signaalipuoli sekoaa ja kone ajaa rapidila kohti päätyä.... ( näitäkin on nähty ihan tehdas koneissa ).
Katsoin videon ja pakko tunnustaa, että on pirun komea kone MDF runkoiseksi...
Liikenopeuskin on ihan kohtalasen hyvä stepperi koneeksi ;D
Kerrroppa sitten joskus miten värinöiden laita on, kun pääset oiken työstämään tuolla...
Mikä tuo videossa näkyvä pöydän alla oleva vaijeri oikein on???
hdotus upgrade... Laita telemecanicuen tms oikea kunnon suojatut rajat ;D
Sorry jos on kirjoitus virheitä... Pistän Wichkin piikkiin näin lauantai iltana :D
Se vaijeri kiinnostaaa tääläki mikä se on?
Vaijeri on osa tommosta kahden vaijerin järjestelmää joka tukevoittaa X-kelkkaa. Eli vaijerit estävät kelkkaa vääntymästä pystyakselin suhteen.
Idea on cnczone foorumilta mutta täälä se on selitettynä tiiviimmin: http://cockrum.net/cnc_mechanical.html
http://www.cnczone.com/forums/diy-cnc_router_table_machines/51485-make_your_gantry_rock_solid-12.html
Käytin tätä jo aiemmassa koneessani, aika välttämätön puurunkosessa jossa on vaan 1 ruuvi x-akselille.
Vaijereita kiristämällä myös onnistuu X ja Y akselien säätö suoraan kulmaan helposti. (jota en oo vielä kerinny/jaksanu tehdä)
Tämmöstä tällä kertaa, pitäis ehkä miettiä jotain keinoja pölyn keräämiseen.
http://www.youtube.com/watch?v=BiVROeDzbzw
Seuraava luonnollinen askel onkin sitten tietysti alumiinin jyrsiminen. Muutamat kokeilut on nyt tullut tehtyä ja onnistuuhan se ihan kohtuudella. Lähellekkään mitään metallimiesten tarkkuuksia ei toki päästä, tärinä tekee pintoihin arviolta 0.1 - 0.2mm epätasaisuuksia ja poterot jäävät jonkin verran pienemmiksi kun on tarkotus.
Ajattelin tehdä joitakin z-akselin osia uudestaan alumiinista, siellä näyttää syntyvän merkittävä osa taipumista. Eniten tosin varmaan auttaa z-kelkan lyhentäminen, mittailin että siinä on 5cm turhaa pituutta taipumassa ja vipuvartena.
Ihka ensimmäinen testiajo vähän huonoilla asetuksilla (liikaa kiihtyvyyttä, aiheuttaa pahoja heilahteluja)
http://www.youtube.com/watch?v=G_I9ojAqvEs
Ihan on työstömeininki päällä ;D Vauhtia ja konetta kuormittavaa liikehdintää. Kiva kuulla, koska karamotin laakerit hyytyy. Työstin jollakin kiinanjyrsillä yhden moottorin (iso kuulapää) pronssisen tyyppikilven. Se oli ko. jyrsimen eka ja viimeinen työstö. Laatta oli 140mm x 100mm ja työstön syvyys 3mm josta pinta-alana ehkä poistui 50% . Työstö kesti tasan 30min jolloin karassa oli klappia jo 1mm joka suuntaan. No hommaa jatkettiin varsinaisella karapaketilla ja hyvä tuli.
Nyt sain jyrsittyä uuden z-kelkan jostain tommosesta rautasoinin (romu)alukasasta napatusta 10mm levystä.
Z-akselin muutterinkiinnitys otti ja repes halki kesken homman, ei oikeen tykkää tuosta poraamisesta. Muutenkin alumiiniin kun koittaa painaa terää suoraan alaspäin niin y ja x-kelkkakin antaa selvästi periksi, pitää tehdä vahvikkeita pariin paikkaan.
Tuli toisaalta myös ajettua varmaan turhankin varovaisilla asetuksilla, en halunnut rikon jälkeen ottaa riskejä. Aikaa meni reilusti, arvioisin että yhteensä ainakin puoltoista tuntia.
Videota:
http://www.youtube.com/watch?v=Z4-Z0269LxI (http://www.youtube.com/watch?v=Z4-Z0269LxI)
No nyt on Z-akselia vahvistettu, vois sanoa että kone on saavuttanut version 2.1.
Alumiiniosia:
Z-kelkka: 10mm
Jyrsimenkiinnikkeet: 12mm
Z-mutterinkiinnityspala: 12mm
Ylälevyn tuet/vahvikkeet: 6mm
Kaikki osat tuli tehtyä koneella itellään, toki porauksia ja kierteytykset joutu tekemään käsin.
Huomasi tuossa kootessa kuinka nämä metalliosat vaatii paljon paremman tarkkuuden, joutu jonkin aikaa sovittelemaan tuota z-mutterinkiinnityspalaa että sai pultit kireälle ilman ruuvin jumittamista. Lopulta tuli laitettua osien väliin yksittäinen 120 karkeuden hiekkapaperinpala, sen paksuuden verran oli eroa pahalla jumittamisella ja kevyellä kuularuuvin pyörimisellä.
Seuraava parannuskohde on X-akselin lineaariblokkien kiinnitys runkoon, antaa sieltä jonkun verran periksi. Uusia teriäkin pitää tilata ctc-toolssista, alkaa kaikki olla tylsiä, katki tai muuten pilalla ;)
Tuli tuossa vähän testailtua uusien terien ja koneen rajoja alumiinin kanssa. Noita lisävahvikkeita tehdessä totesin pystyvän jyrsimään ihan kohtuu hyvin 0.3mm siivua 2500mm/min. Vahvistetulla z-akselilla porausetkin onnistuu ihan kivasti, tosin hissukseen pitää ottaa.
Alueen jyrsintä meni kanssa vielä ihan ok 0.5mm syvyyttä ja 2500mm/min. Osaa irtileikatessa 0.8mm syvyydellä ja 3000mm/min ilmeisesti terä tukkeutui ja sitä ei enää jyrsimen kierrosten nosto ja syöttönopeuden pudotus pelastanut.
Mitä mieltä olette, oliko suurimpana syynä terän kuumeneminen, syöttönopeus, kierrosnopeus ( ennen nostoa ehkä 10-12k) vai tärinä?
Alumiini on ilmeisesti kylkimerkinnän mukaan 5083 seosta, löyty toiselta puolelta täysin pränikkä levy rautasoinin romuläjästä.
Teränä tällänen 6mm http://www.ctctools.biz/servlet/the-597/CARBIDE-ENDMILL-HRC50--dsh-/Detail
Tässä ei näy, mutta kuuluu kun terä katkee ( 3min kohdalla ) :P
http://youtu.be/eOTbpqX2k38
Katkeaminen johtuu todennäköisesti vetelästä karan laakeroinnista ja liian pitkästä terästä.
Pikateräs, HSS, on oikea terämateriaali tälläsille "karoille". se antaa sitkeämpänä anteeksi karan heittoja ja värinöitä. Terä kannattaa laittaa aina mahdollisimman lyhyeksi, kestää paremmin ja on tarkempi.
Kovametalliterä alumiinissa pitäsi kestää ajaa satoja tunteja jos em ehdot voimassa.
Kovametalli on aika tarkka jäähdytyksestä ja tukevasta kiinnityksestä. Villi veikkaus on että värissyt ja pyöristänyt terävät särmät. Lisävaikutuksena terä on lämmenyt niin että alumiini on alkanut palaa kiinni terään (irtosärmän muodostus) ja työstövoimat kasvaneet niin suuriksi että tappi on katkennut.
Kuvittelisin että harrastus käytössä kustannus tehokkainta on käyttää pikateräs tappeja pienemillä nopeuksilla ja suuremilla lastunvahvuuksilla. Sikäli kone antaa yhtään myöden. Suuremmalla lastunvahvuudella ja pienemällä syötöllä saa äkkiä tapilla enemmän aikaan kun tylsyttää tapin koko matkalta eikä kärjestä.
Moi, Kuulosti hieman siltä että terä olisi mennyt tukkoon upotuksen aikana.
Jos ohjelmat antaa periksi niin kannattaa laittaa terän uppoamaan rampilla tai spiraalilla.
Vcarvessa ja Vectricin muissakin ohjelmissa on tuo ominaisuus.
Tein X-akselin kuulamutterille alumiinista paremman kiinnityslaipan ja samalla huomasin muutamia juttuja:
-2-Leikkuinen 6mm kovametallitappi on paljon alttiimpi tuottamaan tärinöitä ainakin alumiinia leikatessa kuin tuo 3-leikkuinen mitä käytin aiemmin. Puuta se kyllä syö oikein mukavasti. Muutamasta tuolla 2-leikkuisella alumiiniin poratusta reiästä tuli ihan soikeita kun alkoi hetkeksi oikein väräjämään. Kokeilin myös tuolla ajella 1mm kerrallaan alua hitaammalla syötöllä, jotain 600mm/min mutta tärinät oli siinäkin kyllä ongelmana, ei tullut tasaista leikkuupintaa.
-Yläjyrsimen kiinalaakeri (perus autotarvikeliikkeen 1-rivinen urakuulalaakeri) ei oikein tykkää noista alumiinin jyrsintään liittyvistä suuremmista voimista, Z-akselin suuntaan on ilmestynyt klappia. Pitänee tutkia saisiko siihen tuuletinropellia muokkaamalla istutettua 2-rivisen laakerin, epäilen kyllä. Ei nyt vaan oikeen ole varaa hommata parempaa/kunnollista jyrsintä.
-X-akselin kuulamutteri on ottanut itteensä ilmeisesti kierosta asennuksesta ( vaikka se kyllä pyöri ihan kevyesti ) ja siihen on ilmestynyt aika huomattavasti klappia, kuitenkin onneksi aika vähän liikesuunnassa.
-Koneeni rakenne on heikoimmillaan ja siten alttein värinöille X akselin miinussuuntaan liikkuessa, tämän huomaa vähän raskaammissa puujyrsinnöissäkin.
Ja tein tuossa äidin veneeseen nimikyltin.
Miksi porukka ajaa puuta metalli terillä? Monesti olen moista pohtinut aina joku 4-6mm endmill terä kiinni ite oon huomannut että paras tulos tulee yksileikkusella puu tärällä kun puru pääsee hyvin pois ja ei revi eikä polta
http://teacdance.pp.fi/IMG_0732.MOV
No pääasiallinen syy on se, että metalliteriä löytyy kaikenlaisia ja kokoisia netistä halvalla. Puuterät tuntuu helposti olevan paljon kalliimpia ja vaihtoehtoja on vähemmän. Ainut ongelma tuntuu kierteisissä terissä olevan pinnan mahdollinen repeäminen varsinkin vaneria leikatessa.
Varsinkin kun näillä harrastevehkeillä tulee tunaroitua ja pilattua/rikottua teriä niin parin euron kappalehinta on aika houkutteleva.
Sain viimein aikaseksi koota ja julkaista päivitetyt tiedostot ja piirrustukset jotka sisältää nämä alumiiniosat.
http://www.thingiverse.com/thing:9721 (http://www.thingiverse.com/thing:9721)
On tullut tehtyä vähän kaikenlaista sitten viime päivityksen.
Koodailin tälläsen Halftonesoftan ja tein sillä muutamia tauluja:
http://www.students.tut.fi/~syvajar3/kuvat/DXFHalftone20_1.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=jqksgmyWI3k
http://www.youtube.com/watch?v=REu3MBDsNWo
Omenahalftonevideo oli viikko sitten useammassa blogissa, videossa onkin ihan kivasta katselukertoja :)
Softan saa täältä:
http://allthemods.com/userinfo.php?userid=564&album=801
Vanerikartankin oon viimein saanut kämpän seinälle.
Mahtavan näkööstä tuan aaltoliikkehen teko tuas juutuupin vireos,kumpa Faarin knuppi pystyys samahan, en saa paperille aikaaseks merkkiä ku vessas käyres ??? Teikkö tuan tavallisesta(musta/valk) valokuvasta? ::)
FAARI 58
On tässä taas tullut väsättyä vähän kaikenlaista, videoita on kertynyt youtubeen useampi ja oppinut uutta koneesta ja sen rajoista. :)
Tollasen pahvipään tein 61 tasosta liimaamalla. 2mm HSS terällä meni perus pahvi tietenkin kevyesti, leikkuujälki ei vaan ole kovin siistiä kun tuppaa repimään. Pahvipalojen kiinnittämiseen käytettyjen niittienkin läpi se näytti menevän vaivattomasti, tosin lopuksi huomasin että terän päästä oli murtunut pala. ::)
Pahvipää-video:
http://www.youtube.com/watch?v=u6MQSTKOQJw
Hommasin myös tuon jälkeen uuden kameran, tommosen aika perus Ixus 115 HS jolla saa kuitenkin otettua HD-videota.
http://www.youtube.com/watch?v=-FomfO9Cb30
Pari pienempää alumiinileikkaustakin tuli tehtyä, tuosta kuvasta näkee vähän millainen leikkuupinta tulee. Täriseehän se toki, mutta ajaa asiansa kun ei nuo mitä yleensä teen ole mitenkään erityisen vaativia sen suhteen.
Viime syksyn suurin projekti on kuitenkin ehdottomasti ollut tollasen rataskellon suunnittelu ja tekeminen. Inspiraationa on puiset mekaaniset kellot ja kineettiset taideteokset mitä löytyy varsin hienoja netistä. Siinä on n. 30 ratasta, 3 kellotaulua, ja kaikki pyörii sekuntipuolelta yhdellä moottorilla. Saa nähdä tuleeko siitä koskaan varsinaista kellon virkaa toimittava aparaatti, mutta sain sen nyt kuitenkin mekaanisesti toimivaksi. Vaatii vaan jonkin verran voimaa liikkuakseen.
Siitä on useampi video, kannattaa ehkä kattoa ainakin tuo viimeinen jos kiinnostaa.
http://www.youtube.com/watch?v=-rMvqCzkr4Y
http://www.youtube.com/watch?v=ckfgRYUBG8w
http://www.youtube.com/watch?v=jBMvXUm2giU
Kellon rattaita tehdessä huomasin , että terän tylstyessä viimeinen passi alkaa varsinkin muuttumaan siten, että rattaasta tulee jonkin verran isompi. Ero voi olla pahimmillaan jotain n. puoli milliä joka suuntaan, jolloin ne hampaat eivät enää sovikkaan toisiinsa lasketulla oikealla etäisyydellä. Tätä voi toki koittaa kompensoida työstöratoja tehdessä, mutta sekin menee vaikeaksi kun tilanne muuttuu koko ajan. Toisaalta rattaiden käsin viimeistelyyn ja muotojen viilaamiseen menee myös reilusti aikaa. Tavoitteena on tietysti myös aina tehdä mahdollisimman välyksettömät parit, vaikkakin kellokoneiston ei tarvitse pyöriä kuin yhteen suuntaan.
Itse en myöskään osaa tunnustella/katsoa terästä riittävän hyvin onko se miten terävä, vaan pitää testata johon menee todella paljon aikaa ja myöskin materiaalia. Pohjimmaisena syynä on tietenkin koneen taipuminen työstövoimien kasvaessa, tämä projekti vaan alkoi olemaan tämän koneen tarkkuuden rajoilla. Hylättyjä rattaita on ainakin toistakymmentä asennettujen lisäksi. Ehkäpä teen vielä joku päivä uuden YZ kelkan 15mm alumiinilevystä tms. ;)
Metalfusionilla oikea tekemisen meininki! Aika monipuolista on tuo tekemisen kirjo, kaikkea oot näköjään kokeillu mitä mieleen tulee. Itselläki olis tarkotus lähtee tuommosta suurta karttaa tekeen ko vain kerkiää...
Tämä kone olisi nyt myytävänä. Sopii harrastekoneeksi ja muuhun kevyempään käyttöön.
http://www.cnc-tekniikka.com/CNC-forum1/index.php?action=classifieds;sa=view;id=1409 (http://www.cnc-tekniikka.com/CNC-forum1/index.php?action=classifieds;sa=view;id=1409)
Edit: Myyty.
