Stanssaus
Aloittaja palomies, 29.01.14 - klo:12:24
palomies
Oliskohan jollain kätevää kikkaa miten onnistuis stanssaus haluttuun muotoon "kotikonstein"? Idea on säästää rahaa, koska meinaan painattaa tukun lehtisiä ja niistä pitäisi leikata muoto keskeltä pois. Tulee vaan todella paljon kalliimmaksi kuin ilman sitä stanssausta joten haluisin tehdä sen itse jos vaan mitenkään mahdollista? Muoto joka keskeltä leikataan on suunnilleen pyöreä jossa yksityiskohtia ja n. 70mm halkaisija.
JoonasK
Aika vaikeaksi menee jos haluat tietyn muodon joka ei ole pelkkä ympyrä. Kysyisin neuvoa jostain paikallisesta painosta mutta epäilen että tulee kalliimmaksi kuin tehdä koko homma samalla kertaa. Voithan tietenkin lähteä käsin niitä leikkelemään mutta siinä onkin sitten hommaa kesään asti. :D Ja riski että tulee surkeata jälkeä..
Eli suosittelen että "säästät rahaa" ja teet suosiolla kerralla kunnolla tai jätät stanssauksen kokonaan pois.
Teet tuollaisesta kiiltävästä metalli kiristys/pakkausvanteesta terän jonka upotat faneriin johon on jyrsimellä ajettu halutun kuvion muotoinen kapea kapea ura. Sitten vain paukuttelemaan, tai jollakin puristat nivaskan aukkoja.
palomies
Lainaus käyttäjältä: JoonasK - 31.01.14 - klo:14:50
Vähän tota mietin ittekkin.
Ja kiitti Olli ideasta, en ihan satavarma ole että tajusin... mutta kuulostaa ainakin idealta. Tossa kun googlettelin niin noitahan löytyy koneita jotka tekee tota, vaikkakin vaan kerralla pienille erille ilmeisesti, reilulla parilla sadalla taitais irrota. En tietenkään yhtä prokkista varten lähde ostamaan mutta silti. Tuossa esim yks: eCraft, ja tuolla amazonissa niitä on näköjän monia myynnissä. Flaikkujen pelkän painatuksen meinasin tehdä täällä print24 mutta tosiaan tosta stanssauksesta en ole varma enää.
Menee vähän kikkailuks..  >:(
#4
Tulee halvemmaksi teettää painatus ja stanssaus samassa painossa.Pieniä eriä voi leikkauttaa laserilla,isommat määrät vaatii kunnon stanssityökalun ja stanssauskoneen jolla työ tehdään.Ja kun tosissaan stanssataan,homma näyttää tältä:
https://www.youtube.com/watch?v=7VVdcdMxu70
esim faneriin jyrsitään 2mm terällä noin 5mm syvyinen kuvio, esim sydän. Tähän uraas upotetaan se teräksinen pakkausnauha ja taivutellaan siihen sopivaksi sekä liimataan paikoilleen, esim epoxi. toiselta/leikkaavalta reunalta se on teroitettu teräväksi.
alle suora fankku plus leikkuumatto, päälle paperi ja senpäälle tuo teräviritys ja jollakin puristus niin paperi leikkautuu. Pienet kuviot ja määrät menee ihan vasarallakin paukutellen, tai voit ajaa esim mankelin läpi.
palomies
Lainaus käyttäjältä: olli henttonen - 31.01.14 - klo:17:51
No nyt tajusin, kiitos selvennyksestä, ei kuulosta hullummalta ollenkaan.
Ja viilari kiitti videosta, siellä isojen poikien leluilla vedetään aika älyttömän kovaa tahtia  :o
