Opiskelijan budjettipesukone
Aloittaja Hiekkaranta_92, 30.04.13 - klo:12:49
Hei
Olen kremmeniä privaatti viesteillä pommittanut tälläisestä aiheesta kuin pesukoneen ohjain kortin korjaaminen. Tausta tietoa sen verran että nyt kun opiskelupaikkakunnalle on muutto edessä tuli tarve saada pesukone, ja ikuisessa jämävarastossa oli melko uusi pesukone, jonka ohjainkortilta oli poistopumpun liittimen oikosulku polttanut triacin. Triac oli mennessään vienyt myös transistori ohjain sillan. Tuolloin kun kone meni varastoon vaihdoimme vain triacin, jolla kone ei kuitenkaan tullut kuntoon. No muutama vuosi varastossa ja nostin koneen taas tutkiskeluun ja vaihdoin tuon transistori sillan. Kortti kiinni koneeseen ja kone seinään. Ei suurempia käryämisiä. Ohjelma valinta päälle ja start nappista paino. Terävä napsahdus ja alkaa ottaa vettä sisäänsä.  Menee noin 2,5 min ja kone pumpaa vedet ulos.
No tämähän tarkoittaa sitä että vanha vika tuli kuntoon mutta uusi vika oli ilmestynyt. Rumpumoottori ei lähtenyt pyörimään. Varastoon mennessä kone oli tilassa jossa se pesi ohjelman läpi, mutta poistopumppu ei lähtenytkään toimimaan. Mittailin lisää ja tutkin labravirtalähteellä että releet vetää. Samalla sain yhteis katodi pintaliitos diodista savua pihalle toiseen suuntaan. No korvasin ne 2.  vakio diodilla. Kortti taas kiinni ja mittailemaan saako releet ohjausta. No tässä kohtaa kävikin ikävä moka, koska olin labralähteeseen laittanut mitta piikit, oli minulla kädessäni sekä mittarin että labra lähteen johtimet. Sähköhän alkoi kulke labralähteen kautta maihin, ja kortti pimeäksi. Odottelen nyt uusia osia, mutta ajattelin että yhteisössämme on muitakin elektroniikkaa taitavia kuin kremmen ja jos sattuu että hakkuripiirin ja opton vaihtamalla saan kortin vielä heräämään, saataisiin rumpukin pyörimään. Mittaamalla rumpumoottorin vastus arvot ovat samalla hehtaarilla ilmoitettujen kanssa
Kuvat kortista:
Tämä kuva on koottu kolmesta osasta, toivottavasti olen onnistunut kuvan käsittelyssäni:
Piirikaavio hahmotelmaa:
ps. Kremmen: kyllä siitä puuttui tuo snubber piiri, vastus ja konkka ison triakin jälkeen
Kumpumäen seppä
Tekevälle sattuu sanotaan. Yhden firman kaksi miestä oli yhdessä ihmettelemässä koneessa ollutta ongelmaa. Sitten jossain vaiheessa päättivät tarkistaa, onko syötön kiskoissa jännite. Poijaat päätti tehdä homman yhteistuumin siten, että toinen laittaa mittarin johdon yhteen vaiheeseen, toinen toiseen. Ensimmäinen kaveri tökkäsi johdon vaihekiskoon. Sitten toinen teki saman, ja sitten oli salamoita ja savua ilmassa. Se mikä meni pieleeen, oli se että molemmilla oli mittarin samasta johdosta eripäät kädessä, eli täkkäsivät sitten isoon kiskostoon suoran oikosulun. Nopeat syövät hitaat tässäkin lajissa. Se joka tökkäsi piuhan kiinni ensimmäisenä pääsi pelkällä säikähdyksellä. Toisen näkökin kärsi ilmeisesti tässä "mittauksessa" ulkonäön lisäksi.
Toisen vähän vastaavan tarinan kertoi yksi kaupparatsu, joka oli ollut nuorempana vanhemman sähkömiehen pakin kantajana. Vanhempi sähkömies oli tarkistanut, että virtamittari on nollilla, ja sen jälkeen nykäissyt kahvasulakkeen pois. Valokaari seurasi sulaketta jonkin aikaa, mutta vahingoilta vältyttiin asianmukaisten turvavarusteiden ansiosta. Mittari oli "lähes" nollilla, mutta kun mittarin asteikko oli 10000 amppeeriin, niin se jäljellä ollut 1000 A vaikutti hyvin vähäiseltä. Jaksoi kuitenkin "hieman" polttaa valokaarta tuokin.
Syytä on olla varovainen.
Uusimmista pesukoineista mitkä on suoravetosia niin saa hyviä tuulimyllyn generaattoreita kun muuttaa käämityksen toisella lailla
Tässä video missä vähän testaamme kun sorvilla pyörittää suoraveto pesukoneen moottoria
http://www.youtube.com/watch?v=3SpI7v6Mtxg
Kumpumäen seppä
Lainaus käyttäjältä: TeacDance - 30.04.13 - klo:17:57
Onko noissa sitten kestomagneettimoottorit? Mitä kytkennässä pitää muuttaa? Ei ole mitään käsitystä noista moottoreista.
Toni Kajala
On joo muutenkin mennyt sen verran offtopicin puolelle että uskallan itsekkin hämmentää soppaa  ;D Kilkkaat sen kortin mäkeen sieltä ja isket jonkun pienen logiikan tilalle, sitten vaan naapurin koneesta katsomaan kaunko sitä rumpua täytyy pyöritellä mihinkin suuntaan. käyttöliittymäksi vielä tollanen kosketusnäytöllinen hmi paneeli, olis ainakin erilainen! Voi olla tosin uus Kone halvempi, ellei ole kilkkeitä jäänyt hyllyyn entuudestaan.  :D
Ben-Dover
pelti
tuolla poikkiksen sivustolla tuosta geniksestä asiaa
http://www.poikkis.net/index.php?topic=5113.0
ps. itse tuli videonauhuri käräytettyä, kun putsasin äänipäästä likaa; kansi oli auki ja kurkoitin siihen päälle - intin tuntolevy kaulassa, kultaketjussa ja tuntolevy osui piirikortiin - zup ja henki katosi videonauhurista.
Jukka Peltonen
ParturiA
Lainaus käyttäjältä: Toni Kajala - 30.04.13 - klo:19:51
Tai vaikka pc-pohjainen EWMC (Enhanced Washing Machine Controller)
Lainaus käyttäjältä: Kumpumäen seppä - 30.04.13 - klo:19:35
Täällä kivasti juttua noista jos alkaa väsään myllyn moottoria noista miten käämiä ne
http://www.sustainability.ofm.uwa.edu.au/__data/page/83884/FP.pdf
http://www.thebackshed.com/windmill/articles/coglessFP.asp
http://www.thebackshed.com/windmill/FPRewire.asp
Tuotakin olen pohtinut, mutta pitäisi löytää jostain monikanavainen dataloggeri edullisesti. Mitä nyt noista olen kuullut niin aika hienoja ominaisuuksia pystytään tuon tacon ja virran mittauksen avulla tekemään. (pyöritellään rumpua hitaasti edes takas kunnes pyykit on tasapainossa ja vasta sitten aloitetaan linkous yms.)  Käytänössä käyttöliittymäksi voisi riisua tuon ohjelman valinta kytkimen mikä tuossa jo on. Noista kun tuppaa mennä tuo ohjainkortti, ja jos yksinkertaisen komponentin vaihtamisella ei tule kuntoon on tuon ohjainkortin hinta sama kuin uuden koneen...
Kortti näyttää taas elon merkkejä  ;D
#11
Yksin puheluksi menee mutta tilanne raporttia; Viikonloppuna sain kortin taas tilaan jossa näyttää vikakoodin moottrihäiriö/luukku auki. Moottorin kokeilin labralähteellä toimivaksi. Lisä mittauksilla selvisi että tricacin vieressä oleva kondensaattori C2 on oikosulussa. Onkohan mitään mahdollisuutta saada selville kapastanssia, muutakuin kokeilemalla? Jos tuota piirikaavio hahmotelmaa käytetään apuna R8 no 22 Ohmia ja R2 1kOhm. Triac on BTB16 800BW C0, SNUBBERLESS™ , LOGIC LEVEL & STANDARD .
Voiko näillä tiedoilla päätellä edes jotain raja arvoja kondensaattorille?
EDIT: komponenttien nimet vastaa nyt todellisuutta
Minusta tuo piirikavio ei triacin ympäryskomponenttien osalta edelleenkään vastaa todellisuutta. Aiemmista valokuvista katsoen komponentit R4,C4, R5,C5, R6,C6 ja R7,C7 on ihan toisaalla siellä kortilla. Niiden asettelukin siellä olevien transistorien yhteyteen viittaa ihan muuhun kuin triacin hilaohjaukseen tai snubberointiin. Ja kuvista katsottuna R4 ja R5 arvot on ihan muuta kuin mainitset. Komponenttien tunnisteet piirtämissäsi kuvissa ei siis vastaa valokuvia.
Triacin hilan ohjaus näyttäisi minusta olevan ihan siinä triacin vieressä kuten kuuluukin komponentit C1, V5 ja onko C2 se sininen Y-luokan kerko siinä V1:n vieressä - silkkipaino ei näy kuvassa. Kun sillä alueella näkyy mustuma niin sieltä sitä vikaa pitää etsiä. Noi Y-konkat ei yleensä mitään isoja ole, ainakaan jos ne on kytketty PE:n ja virrallisen johtimen väliin, mutta ehkä tässä ei ole.
#13
Päivitin tuon kuvan komponentti numeroinnit...  V5 on poistopumpun triac joka on siis jo vaihdettu... En nyt keksi mitään muuta isoa sinistä kun C1 ja siinä lukee 10n M275V~X2, eli eikös se ole X2 luokan häiriönpoisto konkka? vähän pienempiä sinisiä ovat varistorit joka triakille oma
C2 joka on oikosulussa on smd konkka, kääntöpuolella
EDIT:
Tässä vielä kuvaa joka helpottaa tajuamista, klikkaamalla aukeaa suurempi kuva
Njoo, se Y-konkan näköinen siinä V5:n vieressä voi tosiaan olla myös varistori, jotkut kuten Epcos pinnoittaa ne samannäköisiksi kuin Y-konkat.
