Alumiinin valaminen
Aloittaja Paul M, 10.01.12 - klo:08:56
Wanhat valurit suosittelee unohtamaan sähköuunin satunnaishommissa, menee valtavasti energiaa ennen kun on valmista (puol päivää?)
senaattori
Lainaus käyttäjältä: porepe - 09.10.12 - klo:00:14
Ja paljonkohan arvon Senaattorin kiuas syö sähköä, meinaan vaan että himmeneekö koko pitäjä??? Joukolla on kans yks vanha, mutta käyttämätön uuni, mutta muistaakseni on siinä kiikun kaakun 63:lla  :D
Nooh, ei se nyt niin kauhia ole, 10A sulakkeella pellaa, elikkäs 1300W, Tarkka tyyppi muuten on VULCAN 3-550 ja näyttää olevan hammaslääkärien suosima malli??
Reijo Martinpoika Tuomala
Juha Hietamäki
Kyllähän se aumiini sulaa alle tuhannessa.
Olis tiedossa yks induktio-uuni jota on käytetty alumiinin sulatukseen.
Kiinostaako ketään? ;D
Ollut poissa käytöstä n. 10v.
Lainaus käyttäjältä: hmaki - 09.10.12 - klo:22:21
Minkäslaista wirtaskaa se tarvitsisi ja minkäkokoinen uuni olisi kyseessä? Puuhapajalla olisi tarkoitus jossakin vaiheessa syventyä myös tuohon valamisen filosofiaan ja itse alkaa hiekkakakkuja leipomaan, eiko valumuottejahan ne olikin. Joskus nuorena pojuna Lokomon konepajakoulussa pääsi jonkinverran aiheeseen tutustumaan, tosin siellä ne wermeet olikin sitten ihan toista luokkaa.
Puuhastellut kans alumiinivalun kanssa. Tein tollasen pöntön jossa alumiini sulailee nätisti.
http://www.saunalahti.fi/mattis6/Valua-pytty.html
siinä onkin todella toimiva tsydeemi, mitähän noi kallion paloaseman hemmot tuumais kun tuollaisen laittais sisäpihalle puhisemaan ::) ainakin ovat lähellä, kadun toisella puolella.
Mistäs noita erilaisia hiekkoja kannattaa lähteä hakemaan? Valimolta vai kaupasta?
#38
Itse sekoittelin hiekan puhtaasta hiekkapuhallushiekasta (sattuu olemaan nurkissa) ja kissanhiekasta. Elikkä tohon puhallushiekkaan sekoitetaan n. 10-20paino % paakkuuntuvaa kissanhiekkaa. Kissanhiekka sisältää bentoniittisavea, joka paakkuuntuu kastuessaan. Tämä pitää sekoittaa hyvin ja levittää ohut tasainen kerros lattialle (olohuoneen parketti hyvä  ::) ) tätä kostutetaan varovasti vedellä, käyttämällä vaikka sitä omaa ruiskupulolla, jota käytät lakanoita mankeloidessa. Kun kosteus on sopiva, pitää nyrkissä puristettu hiekkamakkara katketa siististi eikä murene pieneksi. Kosteus tietysti vaarallista valuvaiheessa mutta malttia kastamisessa. Tämä seos on ehkä pikkuvaluissa helpoin/halvin ja voi käyttää uudelleen kun on siivilöinyt paakut pois ja hoitanut kosteuden oikeaksi. Keernanteko myös puhallushiekasta onnistuu helposti. Hiekkaan sekoitetaan vesilasia (natriumsilikaatti). Sopiva määrä löytyy kokeilemalla. Tein kokeen jossa oli 1 litra hiekaa ja siihen sekoitin n.0.5dl vesilasia. Survoin hiekan tekemääni muottiin piukkaan. Laitoin muotin muovipussiin jonne päästin MIG:n kaasupullosta muutaman sekunnin hiilidioksiidia. Hiekka kovettui hetkessä ja säilyi hyvänä muotin irroituksen jälkeen. Toi hiekka/vesilasi-seos ei montaa päivää pysy pehmeänä vaan ilman hiilidioksidi kovetta vesilasin. Mutta helppoa kuin kossun juonti kun vaan hommaan ryhtyy.
Tässä likki sivulle jossa hieman tekstiä ja pari videota http://www.saunalahti.fi/mattis6/Valua-pytty.html
Ozz
Nyt kun löyty oikea ketju niin pistetäänpä vähän kyssäreitä.
Ajattelin tehdä "uunin" weberin valumassasta ja tarkoitus olis tehdä se perus setti eli pyöreä jossa reikä sivussa josta sitten nestekaasupöhöttimellä lämpö sisään.
Mulla on nurkissa yksi sievertin nestekaasupöhötin jolla esim alumiinii sulaa suoraan päin pöhötettäessä todella nopeesti mutta mitenkäs tommosien teho toimii siellä uunissa jos vaikka haluais messinkiä sulatella? (messinki kuitenkin siellä 900C paikkeilla).
Toimikoo homma esim tälläsellä pöhöttimellä ja ihan perus nestekaasulla: http://www.ikh.fi/NESTEKAASUPOLTIN_60MM
Vai olisko joku muu kuumennustapa parempi? (joo ei ole nurkissa ylimääräistä öljypoltinta...)
Tuntuu että upokkaita ei oikein löydy mistään mualta kuin sarmachineltä ( http://www.sar-machine.fi/Upokkaat.pdf ) mutta onko kokemuksia pistävätkö tuotteita myös postin kautta?
Valuhiekan suhteen ei ole kiire mutta sitäkin pitäis jostain Pirkanmaalta hommata... vinkkejä?
Mulla on vähän huonot muistot tosta kissanhiekasta koska teininä hoidin siskon kissaa ja kun siinä pussissa oli kissan kuva niin koitin syöttää sitä sille... Ei jostain syystä maistunut ja pistin sit vähän vettä joukkoon ja ei ne paakut siltikään mennyt  :-[
Taitaa pelkällä propaaniliekillä jäädä lämmöt liian alas mutta happea sekaan niin lämmöt riittää. Harriksella ainakin on happi / propaani polttimia.
Beton
Noita valuhommia on tullut hiukan tehtyä ja varoitus noista suojavarusteista ei
ole koskaan hukkaan heitettyä höpinää.
Noissa videoissakin näkyi muutamia kohtia joissa esimerkiksi kengät ja housut ei
olleet oikein turvallisia.   :'(
Alumiinikin on riittävän kuumaa typistämään varpaat........
Joten olkaa varovaisia ettei käy sitä hups-ilmiötä jota lopunikäänsä saa kärsiä.
Anteeksi jankkaamiseni mutta likeltä on kerran liipannut.
Kumpumäen seppä
Mulla on itse tehty nestekaasupoltin ahjossa polttimena. Käytännössä ahjossa saan lämmöt sinne 1100 - 1200 asteeseen. Teoreettinen maksimi lämpö nestekaasulla ja ilmalla on 1800 astetta, joten alumiinin sulatus onnistuu kyllä helposti. Messinkiä on vastaavanlaisella ahjolla kanssa sulatettu, kun puukon heloja valettiin.
Omakotitalon/rivarin öljypoltin.
Muotissa ei saa olla vettä
Muotissa ei saa olla kosteutta
Jopa kipsi syytä polttaa niin hauraaksi että kemiallisesti sitoutunut kivevesi poistuu.
Muottiin Riittävästi kaasunpoistokanavia, aina ylimpään kohtaan jossa ilmatasku
Riittävän iso ja korkea sulan kaatosuppilo = reservi valukutistumalle ja hydrostaattinen "paineakku"
