DECKEL 3FPA
Aloittaja mpr, 10.06.19 - klo:19:09
Tuonne pajaan ilmaantui tuollainen työkalujyrsin. Viime yönä testailin toimintoja kaikki liikkeet toimi ja viimein sain työkalunkin kiinni karaan. Aivoina papereiden mukaan janaohjaus DECKEL CNC2101.
Tästä heräsikin kysymys mihin ko. ohjaus taipuu.
Pystyykö sillä esimerkiksi ajamaan useampaa kuin yhtä akselia kerrallaan?
Toisin sanoen voiko ympyrän kaarta tehdä, tuo jana viittaa suoraan liikkeeseen.
Tuossa on pyöröpöytä käsikäytöllä vielä jakopöydän reikälevyillä onkohan kaaret ollut tarkoitus tehdä sillä?
En tosiaan ole perehtynyt ohjaukseen lainkaan, ajattelin täältä kysellä perustietoja.
Onnea uudesta hankinnasta 😀
Onko tuossa joka akselille oma moottori vai yksi, jota kytkimillä kytketään eri akseleihin ?  Eli jana ohjaus voi olla tämän takia olla ainoa tapa ohjata tuollaista rakennetta. Ainakin videoilla kuuluu aina erikoisia ääniä, kun eri akseleita liikutellaan.. No siihen kuitenkin uusi ohjaus jo tulossa 😂
Kiitos Jussi perjantaina sitä tarjottiin ei voinut kieltäytyä. Sunnuntaina siirrettiin pajaan.
En tosiaan ole kovin tarkkaan perehtynyt koneeseen vielä. Ilmeisesti z ja x on samalla servolla y omalla. Karalla oikosulkumoottori ja mekaaninen vaihteisto, kara raksuttelee oikean vaiteen pesään ja käynistyy sitten.
Toimii myös manuaalikoneena akselit liikkuvat käyttöpyöristä ja mittanäyttö toimii mukana.
Tuo voisi tosiaan olla hyvä modernisointi kohde. Pöytä liikkuu z ja x suuntiin ja pyörii ja kallistuu y on karaluistilla.
Tässä on tämä cnc harrastus jäänyt vähän töiden ja muiden harrastusten jalkoihin, mutta uudet haasteet lisää mielenkiintoa tännekin.
Markku
#3
No nyt se hajosi !!
Eilen Lakkasi deckelin servo moottori pyörimästä toiseen suuntaan, toiseen suuntaan toimii niin kuin ennenkin.
Servon ohjainkortilla ledit villkkuu silloin kuin liikettä tapahtuu. Toiseen suuntaan ledit palaa muttei vilku eli vaikuttaisi siltä että pulssitus ei toimi.
Minähän en noista korteista mitään ymmärrä mutta jos joku tällä foorumilla kiinostuisi perehtymään kuviin.
G Brzeczyszczykiewicz
Tämähän on oikea korjaajan unelma, paitsi nuo piirilevyjen
sisäiset kaaviot (joita harvemmin saa käyttöönsä) niin jopa
johdotuslinjat merkitty komponenttipuolelle. Jos ei tuolla jossain
ole jotain todella "pimeää" tekniikkaa niin jo tässä vaiheessa
uskaltaa sanoa että tälle löytyy korjaaja.
  Tässä on aivan selvästi ajateltu että jos/kun elektroniikkaa
on pakko käyttää niin tehdään se sitten niin helpoksi korjata että
ei laitteen käyttöikä ainakaan siitä jää kiinni. Kiinnostaisikin
tietää että onko tämä Deckelin yleisempikin linjaus? Jos on niin
minä tulen aina suosittelemaan niitä jopa laitetta näkemättä.
  Nyt vaan kerrot tämän vehkeen maantieteellisiä koordinaatteja
niin eiköhän apu löydy.
Etelä-Pohjanmaalla isojoella kone sijaitsee.
Olen samaa mieltä hienosti tehty kone, toki omalta aikakaudeltaan. Näppärä käyttöinen ohjaus ei ole ollenkaan byrograattinen, manuaali käyttö joustavaa. Akseleiden takaisin kytkentä mittasuvoilla paikka pysyy tiedossa vaikka välillä käsipyöriä käyttäisi.
Huonopuoli että vain yksi servo moottori joka kytketään kulloinkin liikutettavaan akseliin eli kahta akselia ei voi liikuttaa yhtä aikaa. Kaarien jyrsinnässä pitää käyttää pyöröpöytää.
No jopa osui lähelle, naapurikuntaan. Pitäisiköhän tuolle järjestää
mittaussessio ja kurkistaa mihin tyristorien ohjauspulssit jäävät.
Siellä varmaan löytyy tyristorien liipaisuohjaimet, pienemmät piirikortit
joissa saattaa lukea (tai paperissa merktty) "zundeinheit" tjsp. Niiden
johtoja/liittimiä voisit tutkia onko jotain silminnähden irti.
Vai niin että harrastajia löytyy näin läheltä  ;D Ilman muuta pitää mittaussessio järjestää.
Mitään irrallisia johtoja en havainnut. Enkä myöskään selkeästi kärähtänyttä komponenttia
Olisikohan  ne mainitsemaasi pienemmät piirikortit tuossa kuvassa oikealla ylhäällä alemmalla levyllä?
Kyllä ne mitä todennäköisimmin ovat. Eli niillä korteilla on tyristoreitten
liipaisupulssien alkukoti, kaiketi Temic:in UAA145:set siellä takovat tahtia.
Toinen toiseen ja toinen toiseen ajosuuntaan. Periaatteessa noi keskenään
vaihtamalla jo näkisi vaihtuuko toimiva ajosuunta. Voi silti olla turhaa
vaivannäköä koska sytytyspulssit pitää joka tapauksessa seurata liipaisupiirille
asti että tietää tarkasti vikakohdan. (No siinä toisaalta pitää kuitenkin
viallinen piirilevy vaihtaa ulommaksi että on helppo mitata jos vika siellä
asti on)
  Mutta oskilloskoopillahan nuo jäljitetään jolloin näkee helpommin senkin
jos tilanteessa on jotain "ylimääräistä hämärää". Tarkoittaa sitä että monesti
se mitä ensin näkee ei olekaan alkusyy vaan seuraus mikä sivuutettuna aiheuttaa
väärän diagnoosin tai pahimmillaan saa vian heti uusiutumaan. Tai kuten
hiljakkoin tapahtui että vika oli jo manifestoitunut toimimattomuutena mutta
saatoin huomata että sopivasti komponenttiarvoilla "pelaamalla" saan piirin
vielä joksikin aikaa toimimaan ja kun vika ilmenee uudelleen niin siiheksi
onkin jo hankittu uusi osa. Kuten sitten tapahtukin noin puolen vuoden
kuluttua.
  Nythän on noita ajoneuvosähköihin tarkoitettuja "testikyniä" LED:eillä jotka
ovat niin nopeita ja kuormittavat mittauskohdetta niin vähän että tuollaisen
pulssipiirin vian saattaa hyvällä tuurilla jäljittää jopa sellaisella. Toki aina
pitää tietää mitä mittaa, miksi, ja mitä tulos tarkoittaa.
Tuossa kuvassa 233707 näyttäisi häämöttävän viittaus noihin liipaisuohjaimiin
(alhaalla vasemmalla) jotka sulla lienevät mapissasi jollain toisella sivulla,
sen voisi varmistaa.
On tämä kyllä mahtava foorumi tietoa löytyy laidasta laitaan.
Löysin mapista kuvan joka näyttäisi tältä "alkukodilta"  kuva alla.
Itsellä ei oskiloskooppia ole eikä oikein tietoa sen hyödyntämiseen, apua tarvitaan.
Pistän yv.een
No niin,  kokeilin vaihtaa "alkulähde" korttien paikkaa ja niin kun G Brzeczyszczykiewicz epäilikin vian suunta vaihtui. Jompikumpi korteista
on viallinen, paha vaan sanoa kumpi.
jjude
Lainaus käyttäjältä: mpr - 09.01.20 - klo:21:18
Eikö se ole helppo kokeilla kumpi on rikki kun jättää toisen kokonaan pois?
Voisko pelkkä konkan kuivuminen aiheuttaa pulssin puutteen (tuo 10uF/63V)?
Lainaus käyttäjältä: jjude - 09.01.20 - klo:21:33
Kyllä tuo kävi mielessä mutta kun noista ei ole kokemusta, pelkään että rikon lisää tietämättömillä kokeiluilla. kyllä sillä konkalla joku tarkoitus on sanokaa viisaammat.
#13
Jos sinulla on kapasitanssi mittari, niin mittaa onko konkat samanlaisia ja arvot kunnossa. Jos löytyy edes ohmi mittari, niin silläkin jo näkee jos konkka alkaa olla kaput. Ja pystyy vertaamaan arvoja keskenään. Nuo konkat vaihtaisin ensimmäisenä ja niissä se vika yleensä aina on... On sitten kyse telkkarista ja virtalähteestä... 🙄
Mittaa konkan jaloista, resistanssia ja jos se on toisessa lähempänä nollaa, niin silloin on konkka oikkarissa.. Ei välttämättä tietysti näytä vikaa, mutta antaa suuntaa, mistä vikaa voi löytyä...
Vaihtaisin myös ne keltaiset isot konkat, joita ekoissa kuvissa näkyy, koska ne on seuraavat ongelman aiheuttajat.
Kremmen tietää hyvän merkin konkille. 😁
Osaluettelon mukaan kortissa 4 konkkaa, parasta olisi varmaan vaihtaa ne kaikki. Mutta täytyy mittailla ensin. Mitä mieltä olette tuosta yhdellä kortilla testaamisesta ? helpottaisi ainakin mittaamista kun löytyisi ehjä mihin vertaa.
