Smulin Jyrsinprojekti
Aloittaja Smuli, 30.08.07 - klo:16:04
Smuli
Eiköhän tuohon ihan pöytäkone tule koneeksi, joten silloin ei tervitsisi välttämättä?
Smuli
Noniin eilen tuli sitten tilattua se 3D-Step ja optoerotinkortti, toivotaan vaan että ei mene kovinmontaa viikkoa niiden saapumiseen. Tulipahan laitettua vähän työvaloa jyrsimeen, kuvat tästäkin löytyy sivuilta.
Smuli
Tänään tuli sitten 3d-step ja optoerotuskortti kotiin, viellä puuttuu kaapelit moottoreiden ja korttien väliltä sekä virtalähde 3d-stepille.
Smuli
Noniin, nyt sitten sain muuntajan ja nyt on kaikki muukin olemassa. Tänään sitten tuossa aloitin ton 3d-stepin säätämisen kunnes pääsin kohtaan jossa pitää laskea se V(ref), noh kyllähän laskeminen onnistuu ja kaippa siitä joku järkevä arvokin tulee? kun lasku menee näin:4,6x0,47x1,4142=3.05 eli siis moottorin virta kertaa vastus arvo kertaa neliöjuuri kaksi. Tuo moottorin virta on otettu katloogista josta löytyi nuo jyrsimessä käytetyt moottorit. Ongelma onkin sitten että miten tuo jännite pitää säätää oikeaksi? Ja sitten on viellä tuosta taajuuden mittaamisesta että kai se mitataan maan ja tuon L297:n 1 pinnin väliltä?
Smuli
Noniin nyt on sitten tämänkin ongelma ratkaistu, jännitteet jäivät noin alas koska virtalähde kyykkäsi. Vaihdoin virtalähteeksi nokian laturin ja nyt pelittää todella hyvin.
Smuli
Noniin nyt sitten vihdoinkin tuli se kauan odotettu hetki että saatiin tuo jyrsin liikkumaan. Tuntuu tottelevan Mach 3:sta varsin hyvin. Viellä täytyy rakentaa ohjauskeskus ja kaikkea muuta pientä säätöä riittää mutta tämä oli jo suuri edistysaskel projektin kanssa.
Martzis
masaV
kuvia kuvia,missä viipuu.mielenkiinnolla seurannut :)
:) ;D
Smuli
#23
noh tuolla http://www.smuli.arkku.net/Projekteja/CNC/ niitä kuvia ja tarinaa löytyy. Toista seks ei viellä ole tuosta liikkeesta videota kun täytyy tuota runkoa vähän säätää että tuo liikkuu jouhevasti.  Mutta tosiaan tuli sittten se ohjauskotelonkin hankittua.
Smuli
#24
Nyt on taas saatu projektia etiäpäin sen verta että tuon ohjauskotelon sain tehtyä melkein valmiiksi, hieman on viellä tekemistä mutta tässä vaiheessa mennään nyt:
mkuivamaki
Linkki herjaa: "not found, The requested URL /Dumppi/IMG_1079s.JPG was not found on this serve"
Smuli
Juuh, tuo on tiedossa koska olen tekmässä uuutta sivustoa ja tyhjensin kokonaan tuon arkun sivuston jotta pääsen tekemään kaiken uudestaan puhtaalta pöydältä, mutta odotelkaahan kärsivällisesti, kyllä ni sieltä viellä tulee.
Smuli
#27
No nyt on osa sivustosta jo pystyssä ja tässä nyt se viimeisin kuva siitä kotelosta: http://smuli.arkku.net/seka/IMG_1079s.JPG
mkuivamaki
Hyvältä näyttää :) Mistä hankit kotelon? Meinaatko laittaa tuuletinta koteloon? Itse laitoin 3d-stepille omankin tuulettinen (kotelotuulettimien lisäksi) kun lämpenee aika tavalla välillä
Smuli
Kotelon kinusin koulusta samalta opettajalta jolta koko jyrsimenkin. Kyllä tuohon pitäisi vähän tuuletusta laittaa kunhan nyt pääsee sinne asti. Tuli nimittäin eilen erikoinen ongelma, kun kokeilin että toimiiko molemmat tasasuuntaus levyt jotka tuonne tulee. Noh ne on molemmat toiminu ihan hyvin mutta eilen jostakin syystä rengassydänmuuntaja lakkasi pelisttämästä. Kytkin kaikki niinkun pitikin ja kun laitoin pistokkeen kiinni jatkoroikkaan ja aloin mittaamaan niin muuntaja ei annakkaan enään mitään ulos, sama homma vaikka muuntaja olisi ilman kuormaa, eli mikähän tuota nyt sitten mahtaisi vaivata.
