Vinkkejä kaipailisin osan suunnitteluun
Aloittaja Jaba, 28.01.12 - klo:14:45
Jaba
Nonniin, on tullut tarve linkin takaa löytyvälle osalle, joka tehtäisiin jyrsimällä/koneistamalla. Materiaali pitäisi olla edullinen ja yleisesti saatavilla oleva. Itse olen miettinyt esim. Purson vakio alumiiniprofiileista löytyvää suorakulmaista tankoa, josta nämä voisi sitten työstellä. Ehdotuksia?
Kappaleen mittatiedot ovat millimetreissä, eli kovin isosta kappaleesta ei ole kysymys. Kuvassa näkyvä 8mm reikä ei ole siis läpi asti, mitä olen yrittäny selventää alemmassa mittakuvassa (syvyys 10mm, materiaalin paksuus 15mm). Eniten askarruttaa kun kokemusta ei ole tälläisten osien valmistamisesta, että onko tuossa kappaleessa jotain joka kannattaisi tehdä toisin. Tarkoituksena olisi saada edullinen ja helposti työstettävä osa, koska näitä tarvitsen useamman.
En tiedä oikeen, mitä pitäisi kysyä niin jos teiltä saisi hieman tipsejä, että millä muokkauksilla kappale saadaan helposti työstettävään muotoon. Kiitos etukäteen!  :D
http://janpi.nettigalleria.fi/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=78
Alumiini latastahan tuo kannattaa tehdä. Aika yksinkertaisen näköinen kappale... ,ainut nuo terävä nurkkaiset taskut on melko haasteelisia valmistaa. Vaativat aina jonkinlaista kikkailua, joko kipnä koneella tai pistämällä. Ilmeisesti tuon 25 leveän uran pyöristykset ovar R5? Ja kun nuo reijät eivät läpi asti ole niin joutuu tekemään kolmella kiinnityksellä, tai kääntyvällä pöydällä = kalliimpi osa.
Jaba
Noiden taskujen ei tarvitse olla teräviä, kunhan vaan ovat syvyydeltään ja leveydeltään noissa mitoissa. Joo 25 leveen osan pyöristys on R5, sekä myös muiden. Tässäkin taas, että voi muokata suuntaan tai toiseen, mikäli on edullisempi toteuttaa toisin. Onko tuo "kolmen kiinnityksen / kääntyvän pöydän käyttäminen paljonkin kalliimpi? Jos olettaisi vaikka kappaleen hinnaksi 10€ läpi menevillä reijillä?
Moi
Todennäköisesti edullisin tapa tehdä tuo leikautamalla 15mm levystä joko laserilla tai vesileikkauksella, ja vielä jos nuo  8mm taskut ja 5,1mm urat menisivät läpi niin nekin muodot voisi samalla leikata. Sitten ei tarvitsisi koneistaa muuta kuin M4 kierteet.
Jaba
mpr, erittäin hyvä idea! Tossa oli ongelma, että noi 8mm ja 5,1mm taskut ei saisi mennä läpi, mutta jos sen vesileikkurilla läpi asti leikkaisi niin taustapuolelle voisi vaikka 1mm paksuisen lipareen kiinnittää estämään juuri tuon. Kiitos tästä, pitääpi pohtia lisää!  ;)
Multislayer
Jos koneistamalla tekee niin piirrä noiden 5,1mm taskujen pohjiin (tai siis päätyihin) R2,5mm pyöristykset. Muuten menee joko kikkailuks tai kipinätyöstöön. Jos yksittäisosia kaipaat niin tuntitaksalla menee, 1e/min +alv on aika hyvä nyrkkisääntö et siinä saa miettiä mitä menee leikkaukseen, koneistukseen ja softantekoon aikaa. Plus tietysti materiaalikustannukset. 10e/kpl on realistinen tavoite jos sarjakoko on satoja kappaleita. Tai jos joku täällä tekee harrasteluna hommia harrastelijalle? Sehän olis hyvä. Toleranssit on hyvä ilmottaa ja pinnanlaadut et tietää mitkä tasot tulee koneistaa ja mitkä menee raakana.
Jaba
Kiitos Multislayer. Jos näillä vinkeillä tuosta saisi hiottua järkevästi toteutettavan kappaleen. Vähän vielä pitää pyöritellä ja miettiä erilaisia ratkaisutapoja  :)
