Tamun ja moottorin tehot
Aloittaja Tauru, 18.03.15 - klo:08:46
Tauru
Hankin 1.5kW moottorin ja kytkin sen arkistoista löytyneeseen Omronin tamuun. Savua ei ilmestynyt ja moottori pyörii mutta kun tamun etupaneelissa luvataan ulos 1.1kW niin onko vaarana että taajuusmuuttaja kärähtää kun moottorin teho on suurempi vai käykö pelkästään niin että saan moottorista ulos maksimissaan 1.1kW tehon?
Moottori pyörii (joka on käytettynä hankittu Strömfors) hyvin paitsi keskeltä löytyy taajuusalue, olisko noin 60Hz, jolla moottori tärisee huomattavasti. Kun kierroksia laskee tai nostaa tärinä häviää. Voikohan tuolle tehdä mitään ja mistä se voisi johtua? Pikkusorviin laitettuna ylimääräiset värinät ja tärinät ovat pahasta. Helppo ratkaisu on tietysti se että ei käytä tuota nopeutta.
Minullakin on "arkistossa" muutama erikokoinen Omron. Niissä on ymmärtääkseni tehoarvona leimattu/ilmoitettu moottorikoko. Kun laittaa oikeat rajoitukset, niin voihan noinkin paljon suurempaa moottoria ajaa. Tosin onhan noloa jos kuormittava momentti ylittyy, niin sorvikin pysähtyy ja terä särkyy.
Tuohon tärinään saattaisi tepsiä kytkentätaajuuden muuttaminen. Pitäisi olla manuaali käytössä. Netistä löytyy. On uudenpien tamujen käsikirjat älyttömän suuria ja maailmankaikkeuden ongelmat ratkaisevia.
Kumpumäen seppä
Taajuusmuuttajahan suojaa itsensä sekä moottorin melko hyvillä mittauksilla, eli sen puolesta voit huoletta käyttää tuota yhdistelmää. Tarkistappa muuttajan kyljestä max. output Current. Usein taajuusmuuttajissa on lähtövirta reilu ilmoitettuun kw määrään nähden. Eli voi hyvinkin olla että saat säädettyä taajuusmuuttajasta nimellisvirran moottorin nimellisvirtaan saakka, tai ainakin lähelle. Tuolloin saat ihan täyden tehonkin irti moottorista.
Tärinän suhteen tosiaan kytkentätaajuuden muutos voi auttaa, mutta suuri todennäköisyys on sekin, että tärinä johtuu moottorin epätasapainosta. Tosin tuosta ei kannata välittää ennen kun laittaa moottorin paikalleen ja sen perään tulevat hihnapyörät ja hihnat ym. Voi hyvinkin olla että tärinä häviää tai voi pahentuakin, mutta turha murehtia ennen kun kokeilee.
Tauru
Hyvä, tämän tiedon perusteella rohkenen jatkaa projektin kimpussa.
Itse kun testailin tuota ihka uutta moottoria, niin oli kanssa tärinä ja villi veikkaukseni on, että puuttuva/paikallaanoleva kiilaura/ kiila se aiheuttaa ja tasaantuu kun laittaa rattaan tai hihnapyörän kiilauran kanssa paikalleen
Tauru
Mikä näistä kilven luvuista on tuo max output current?
