Teriä puun jyrsintään
Aloittaja krpk67, 16.09.16 - klo:10:08
krpk67
Terve!
Osaako joku suositella, mistä ja minkälaisia teriä kannattaa puun (Mänty) työstöön hommata? Tässä vaiheessa vain 2D-jyrsintä on tapetilla ja siihen käyttöön minulla on yläjyrsimen teräsetti olemassa jo. Tarve olisi hieman pienemmille terille, sekä 3D-ajoon soveltuvile terille.
Kiitokset etukäteen!
TerveisIn, Petri
Puun työstöstä ei ole kokemusta, mutta alumiinille tarkoitetutut menee hienosti muoviin ja muihin pehmeisiin aineisiin, luulisi että puuhunkin.
Löyty myös tälläisiä:https://www.shop-apt.co.uk/single-1-flute-carbide-end-mills-for-plastic-acrylic-pvc-mdf-and-non-ferrous-metals.html
Lainaus käyttäjältä: krpk67 - 16.09.16 - klo:10:08
Terve!
TerveisIn, Petri
Laitetaas tähän jotain omia kokemuksia. Kaikki nämä on ajot on tehty kierrosnopeus 15000-24000rpm välillä.
Materiaali
1. Vesivaneri = voidaan työstää pikateräksellä mutta varaudu terän nopeaan kulumiseen
2. Mänty = Menee todella nätisti pikateräksellä. Terän kesto hyvä
Terä:
Timantti = Laminaatti ja vesivaneri
Kovametalli = kovemmat puu materiaalit tammi jne. tai pehmeissä puumateriaaleissa oikein käytettynä todella pitkäikäinen.
Pikateräs = hyvä perustyöstöön pehmeille puumateriaaleille. Kovemmilla puumateriaaleille terä kuluu/tylsyy nopeaa.
Muoto:
Kolmiulotteisen kohokuvion jyrsintä = Kovametalli pallopää terä on tässä ylivoimainen. Mitä pienempi pallo sitä hienompaa jälkeä saa aikaseksi työstöajan kustannuksella.
2D-Kaiverrus = V-Mallin yksileikkuinen terä toimii parhaiten pehmeillä puumateriaaleilla. Terän materiaali kovametalli.
Pete2
Tällaisilla olen jyrsinyt lennokkivaneria leppää koivua jne
kestää tosi hyvin.
PCB Milling Bits With 3.175mm Shank
maikka
Juu nuo Pete2:n kuvaamat terät toimivat muuten oikein hyvin, mutta eivät poista purua syvästä urasta. Erityisesti, kun ajetaan teränlevyistä uraa yli leikkuupinnan syvyydeltä (11-12mm), pitää purua poistaa esim. paineilmalla. Terien kesto erinomainen.
Juha
krpk67
Terve!
Vielä yksi terä puuttuu. Englanniksi se on "Tapered ball nose", joka siis on alaspäin kapeneva palloterä, mutta en Googlenkaan avulla ole löytänyt yhtäkään linkkiä, mistä noita löytäisi. Löytyykö muilta?
Terveisin, Petri
G Brzeczyszczykiewicz
#7
Jos on suhteita hammashuollon piiriin niin sitä
kannattaa hyödyntää vaikkei mitään erityistä sattuisikaan
hampaankolossa olla.... eikä ole nyt kysymys hammasrattaista.
  Joihinkin askartelu/harrastustarpeisiin hammashuollot on
oikeita aarreaittoja. Ongelmajätejakeeseen "pistävät/viiltävät"
menee suuret määrät hyvää tavaraa joka päivä.
  Suurin kappalemääräisesti lienee pienet jyrsinterät.
Joukossa satunnaisesti myös e.m. pallopäisiä kartioita. Teräksen
laadussa ihmeellistä on niitten kovuuden ja sitkeyden yhdistelmä.
Olen mm. kaivanut niillä ruuviterästä onnistuneesti porakoneella
jonka istukka vemputti niin että vastaavankokoiset porat olisivat
oitis katkenneet.
  Varret ovat olleet 3/32": lieriövarsia, muita en ole tavannut.
Pete2:n kuva toi mieleen oman ongelmani, hieman off-topicin.
Siinä tuo ohuin jyrsinterä näyttää jo melko hoikalta jyrsimiseen.
Kiinnitti huomioni kun piirilevyjen poraaminen käsin alkaa tuottaa
hankaluutta. Tällaiset:
http://www.vekoy.com/product_info.php?cPath=92_2239_2240&products_id=15040
katkeilevat liian tiuhaan. Olen poraillut niitä käsin koko ikäni mutta
jokin on muuttunut. Pelkään pahoin että se "jokin" muuttuu yhä edelleen.
Tuntuu vaan hurjalta että joku jyrsii melkein yhtä hoikilla terillä.
Kun saisi sorvissa porattua 0,8mm:n keskisen reiän niin tuollaiseen
holkkiin voisi tunkea tinan (joka ei tosin tartu mutta ei tarvitsekaan)
tai liiman kanssa noita katkenneita pätkiä. (Poraan vain yhtä levyä
kerrallaan joten ei tyngän niin pitkä tarvitse olla).
  Kokeiltiin jo lankahitsauskoneen 0,8mm:n suuttimesta sorvaamalla.
holkki tuli mutta sitten paljastui että sellainen onkin väljä kuin
tunneli, tynkä leilitti ja katkesi oitis...
CNCpossu
Kovametallisia vinkun tuollaisia teriä on tullut ostettua teräskonttorista. Todella hyvälaatuisia ja 3mm (vai oliko ne nyt 1/8") teriä löytyy.
