Fanuc 6T tyäkaluje mittaus ja kompensointi
Aloittaja senaattori, 12.06.12 - klo:22:52
senaattori
Huh huh, yks ilta kulu ja ei ollu appuu manuaaleist, ei suamenkiälisest taik sit siit enklanninkiiälisest. En sit millää saa tota Morii ymmärtää tyäkaluje mittoi ja kompensointei......ei kellää sattus ollee ohjet tälläsel yksikertasel koneistajal jol tuntuu tuppaantuva näit vaikeuksii tua ymmärtämise pualel... :(
Reijo Martinpoika Tuomala
senaattori
Heips, eikö oo ennää kettää pioneerii ko muistas mite fanuc 6t tyäkaluasetukset laitettii konneesee?? :-\
salmve
Tere
Mikä mättää, periaate vai käytäntö?
Minulla käytössä 6T, mutta oon aika huono neuvomaan kun oon yritys/erehdys menetelmällä itte opetellu. Ja käyttämäni metodi on varmasti väärä :)
Kerro lisää niin Yritetään Yhdessä Vielä :)
Vekku
Jamiko
Kyselin tossa yhdeltä kaverilta ja muisteli että off set napin alta löytyy teränkompensointi taulukko johon pistää halutun numeron alle kompensointiarvot ei muistanut kirjaimia.
Sitten ohjelmassa ottaa kompensoinnin käyttöön Gxx + (äskeinen kirjain ja muistipaikan numero) + (mahdollinen vaatima liike X/Z) (siirtää muuten työalueen ulkopuolelle ellei samalla liikuta terää "takaisinpäin")
Nirkon kompensointi oli kuulemma lisävarusteena tuossa versiossa.
senaattori
Täss nimenomases tapaukses molemmat, tyäkalut o kii revolveris ja kappale pakas, lastut otettu ja x ja z nollattu. lähimmäst nollapisteest matkat kappalee nollapisteesee kirjattu ylös,( taitaa näkkyy näytöltki). Se tipi tai mikä terä tyästösuunts se ny o ja nirko sättee mää luule ainaki pistäneeni oikeesee paikkaa. Mut sit mää puttoo rattailt, se G50 sekottaa viäl lissää täträ pakkaa. Täytyyk se G50 antaa joka lausees ko otetaa uus tyäkalu käyttöö (siis ohjelmallisesti) Vai saaks ne sin konee asetuksii ja ohjelma hakkee ne siält tyäkalunumero perusteel ja se korjausarvo ko. tyäkalu lokerost?? huh huh...... :-\
Jamiko
Koitas sittenkin näin:
Työkalu-korjainnumero-nirkon korjain
Elikkä  T01 02 03
työkalu T1
pituuskompensointi 02
nirkon kompensointi 03
kompensointi täytyy antaa joka työkalunvaihdolla.
Toi G50 on jyrsimissä ainakin skaalaus et en tiiä miten se toimii sorvissa
senaattori
G50 o absoluuttikoordinaattie siirto, täytyy varmaa pistää siit näytöst misä asetukset o vähä kuvvaa, ni ehkä se siit lähtee selkeemää. Sit ohjauspaneelis o joku tyäkaluasetuksii tai niire nollauksee liittyvä nappi...
Koulussa kun oli noita fanucin ohjauksellisia vehkeitä niin työkalun mittattiin käyttämällä apuna magneetista ledvaloa joka syttyi kun terä koskiessaan sulki virtapiirin koneen rungonkautta. Tämä mittalaite oli suhteellisen tarkasti 50mm, ja se asetettiin koneen työkoordinaatiston korjaimeksi (machine shiftillä määritetty nollapiste pakanpintaan, niin että työkappaleen pituuden voi mitalla laitaa aina koordinaatiston nollaksi). Oikea terä kohdalleen ja käsipyörällä ajetaan lähelle työkalua ja pienimällä askelluksella sitten niin kauan että lamppu syttyy. Nyt painetaan nappia jolla kone ottaa koordinaatin ylös. Sitte siirrytään työkalu kirjastoon halutun työkalun kohdalle ja halutulle akselille. Kirjoitetaan Z0 ja olikohan softa napeilla sitten measur vai input, jolla saa taulukkoon jonku arvo, joka ei kuitenkaan ole nolla. Sitte X:lle sama, mutta kappaleeseen mittalastulla. Taulukko oli niissä vehkeissä 4 sarakkeinen X,Z,R (nirkonsäde), tip (nirkon suunta). Työkalun vaihto meni ihan kirjoittamalla rivi T0909 eli haki 09 terän ja 09 paikalta terän korjaimet. Muistaakseni tuota G50 käytettiin noitten korjaimien kirjoittamiseen ohjelmallisesti johonkin taulukkoon, mutta en ole käyttänyt kuin maksimi kerrosten rajoittamiseen eli G50 S2000 ohjelman ekaksi riviksi niin ei vakio leikuunopeudella kierrä koneen maksimia :D
salmve
Korostan edelleen että käyttämäni menetelmä saattaa olla päin persettä mutta näin olen  itse peruskoulupohjalta alkuun päässyt.
Koska ihan alkeista lähdet, unohda tässä vaiheessa se nirkonsäde, ym. Kun ymmärrät koneen koordinaatiston opettele sitten nuo.
Kiinnitä revolveriin keskiöpora esim. paikkaan 01.
Kiinnitä istukkaan keskiöporattu kappale.
Aja kone kotipesään, ja nollaa akselit MDIllä g50 x0.0 z0.0
Edelleen MDIllä aseta työkalu käskyllä T0100 (työkalu 01 offset 00)
Aja käsipyörällä x-akseli niin että keskiöpora osuu em. poraukseen.
Merkitse näytön x akselin lukema muistiin.
Aja käsipyörällä keskiöporan kärki istukan tasopintaan.
Merkitse z näytön lukema muistiin.
Nyt sinulla on tiedossa x 0.0 ja z 0.0 pisteet.(molemmat näytöllä nyt - merkkisinä!
Oletetaan että näytöllä oli x-265.7 z-492.5.
Seuraavaksi haetaan offsetit jokaiselle terälle erikseen. Mittalaitteita tämänikäisissä koneissa ei ole joten offsetit on haettava kokeilemalla.
Kiinnitä ulkosorvausterä paikkaan 02.
Kiinnitä jokin akselinpätkä istukkaan esim.110mm istukan tasopinnasta ulos.
Tee nollapistepaluu.
MDIlä anna käsky g50 x265.7 z382.5 (492.5-"ulkonema"110.0)
Edelleen MDIllä:
g00 x100.0 z100.0
t0200
Sorvaa akselista lastu pois, mittaa ja laske erotus näytön lukemaan verrattuna. Erotus on offset.  Jos näytössä oli 35.0 ja mitattu 30.0 on x offset 5.0
Taulukkoon offset asetetaan seuraavasti: Offset- napilla taulukko aukeaa.
Siirry nuolinäppäimillä halutun offsetin kohdalle.
Näppäile x (haluttu offset) Input
             z (haluttu offset) Input
Työkalun vaihtokäskyssä offsetin numero ei tarvitse olla sama kuin työkalun numero. Esim. T0305 valitsee työkalun 03 ja offsetin 05
Annetut ohjeet varmaan herättävät hilpeyttä ammattimiehissä. Kommentoikaa.
Lainaus käyttäjältä: salmve - 20.07.12 - klo:23:57
Ammattimiehet yleensä ongelman tullessa keksivät siihen ratkaisun, ei sillä ole merkitystä onko ratkaisu "kirjanoppineiden" mielestä väärin tehty, kunhan vain pelittää.
Eikä tämä tarkoita sitä etteikö "kirjanoppineetkin" voisi olla ammattimiehiä.
senaattori
Jeps,kiitoksia hyvästä kirjotuksest, tämmäne kansatajune malli soppii meikäläisel paljo paremmi, täytyypi heti testata ko pyhänä pääsee kotii takasi sorvi ääree...... ;D
senaattori
 :) :D ;DSitähän sanotaan ettei yrittänyttä laiteta, nyt se on sitten tahittu työkalukompensoinnit Moriseikille(ainakin ulkopuolisten terien) ja ensimmäinen ohjelma ajettu ilman kolinaa...taitaa se vanhakoirakin vielä oppia uusia temppuja.
Sillä lailla, hienoa kun sait pelittämään  :)
jpn77
Voisko joku vääntää rautalangasta ohjeen että saan sisäsorvausterän meneen. Tarviiko g50  x z arvot syöttää joka terälle erikseen? Ulkopuoli sorvattu onnistuneesti ja nollataanko U W myös joka terällä? Kokemusta sorvauksesta 3päivää ja kyseessä on fanuc6T. Kiitos!
Kyllä kai sen niinkin voi tehdä että syöttää G50 joka työkalulle, mutta kyllä pääsääntöisesti sitä offset taulukkoa käytetään.
Sisäterä ei ole sen kummallisempi kun ulko teräkään, tip on eri mutta muuta eroa ei ole.
OFFSET Nappia painamalla usemapia kertoja pääsee eri taulukoihin. Geom taulukko on oikea paikka työkalun mitoille.
