OpenBuilds 40W Co2 laser projekti
Aloittaja PekkaNF, 22.07.14 - klo:15:26
Hei
Löysin tälläisen sivun, jossa on erilainen, tosin suunnilleen tämän kokoluokan laserputkea käytetty kaiverruskoneessa. Kirjoitus on pitkä, mutta siinä on sivuttu asioita joista täälläkin on keskustelu.
Minusta milenkiintoinen osuus on Mach 3/4 komennot ja oheislaitteiden ohjaus. Alku on hieman pitkäveteinen, joten kannattaa skrollata eteenpäin, eikä sulkea ikkunaa ennen 2/3 sivua!
http://openbuilds.com/builds/co2-laser.565/
hokkaju
Lainaan hivenen tätä topiccia koska videon laite on melko vastaavan yhdistyksen tekele...
Hivenen ollut haaveissa tälläisen lelun kasaileminen, ja ajatuksissa on hommata osat työmatkojen siivellä.  Lisäksi kun käytettävissä olevat tilat on jo aika buukattuja niin kovin suurta runkoa ei oikein mieli tekisi rakentaa, taas toisaalta työalaksi ainakin 400x600 olisi kiinnostava. Joten pitäisi saada tehtyä iso kone pienissä kuorissa.
Kysyisin raadin mielipidettä tuollaisesta rakenteesta jossa putki liikkuu y-akselin mukana. Tuo video on erään kickstarter projektin demo.
Perinteisessä ratkaisussa on tietysti hyvä että putki on paikoillaan ja suojassa kotelossa.
Tuossa on taas linssin ja putken väli säilyy lyhyempänä ja saadaan parempi työala.
Mahtaako putki noin yleisesti tykätä huonoa jos se liikkuu toimiessaan? Tietysti kaikki väänöt ja kolhut on varmasti myrkkyä putkelle.
https://www.youtube.com/watch?v=vrv4RWwAF0I
hokkaju
nyt on Reci S2 + kilkkeet tilattu, käyn ensi viikolla hakemassa.
Joten liikkuvan putken unohdan, on liian iso heilutella.
Viime reissulla mukaan tarttui AWC708 ja takaisinkytketyt stepperit.
Vähän jännittää kun otan jonkinmoisen riskin laittamalla putken ruumaan, saa nähdä onko kotona ehjä putki vai tuleeko raahattua sirpaleita  ???
Jos PekkaNF ei loukkaannu, niin lainaan edelleen tätä topiccia. Minulle tulee tuon openbuildin alumiinit tähän leluun. Jos harmittaa niin ilmoita.
jjude
Lainaus käyttäjältä: hokkaju - 23.06.15 - klo:20:03
Lentokoneessa/laivassa töissä? Mistä maasta ostit?
Kyllä kai paketista niin hyvän saa, että ruumassa säilyy ehjänä.
Useimmin kai rikkoontuu kun siirrelään (heitellään) sinne ja pois.
Kiinnostuin, kun itsellä tarve 80W RECI:lle, olisiko mahdollista hankkia sinun kautta?
Minulla myös pöydällä AWC708C, en ole vielä testannut...
hokkaju
Työn puolesta ramppaan kiinassa liiankin usein. Recillä on myyntikonttori ShenZhenissä ja lupasivat että toimittavat yhdet vehkeet "kylille"
Otti oman aikansa selittää Finskille että ko. laite ei ole vaarallinen ennenkuin suostuivat laittamaan matkatavaraksi.
Kyllähän nuo ainakin lupasi toimittaa vanerilaatikossa jne.
No jos on pashana niin saapi työkaverit naureskella makiasti   :P
Noutomies hommia pitää miettiä kun tästä ensimmäisestä selviää.
hokkaju
#5
kuljetusoperaatio on nyt suoritettu melkoinen jooga kun mikään ei mennyt niinkuin piti, mutta kaikki järjestyi.
-Pekingin myyntitykki Huikkanen katosi --> Suoraan soitto SZ officelle ja kaupat lukkoon.
-Selvisi että Reci ei suostunut pakkaamaan putkea paremmin kuin pahvilaatikkoon, ja lähtöön pari päivää. --> Paikalliseen putkiliikkeeseen ostamaan 315mm ojarumpua ja biltemaan ostamaan telttapatjoja ja kuplamuovia. Ei kun putkikassin tekoon.
-Uusi järjestely Finnairin kanssa että päivitetään menomatkakin business luokkaan että tuo ylikokoinen matkatavara menee ilmaiseksi. --> Virhe!
-Perille, ja jopas kavereita nauratti minun "pieni" kassini. Tästä lähtien minut on tunnettu nimellä putkikassimies.
-kaupat sujui niinkuin piti, tehtaan osoitteeseen kurvasi paku ja rahat ja tavara vaihtoi omistajaa. Kaikilla hymyt korvissa.
-Hotellille kantaen laatikkoa sylissä kuin pientä lasta. Kuva on hotellin sängyltä missä pakkaan lisää pehmustetta. Pakettia somistamaan laitoin vielä 8 punaista FRAGILE tarraa.
-Papereita kyselemään, ja paikallinen SZ osasto ei niitä kirjoittanut. Mutta myyntimies Huikkanen Pekingistä ilmaantui ja Proformakin heltisi.
-Pikku jännityksessä taksilla lauttasatamaan, tullista läpi, ja ketään ei kiinnostanut vaikka kuljetin lautalla käsitavaroissa Hongkongiin. miltä lienee näyttäneen läpivalaistuksessa. No sinällänsä eihän siinä mitään paperit kunnossa ja etc. Mutta sen verran hidasta on heidän kanssa jutskaaminen että kyydistä myöhästyminen on aina uhkana kun ryhdytään setvimään kunnolla.
-Lehtokentällä STOP! Finnair oli hyvää hyvyyttään pyyhkinyt yli matkakuvauksesta sovitun ja finnair gargon tarkistaman "CO2-laser tube confirmed" merkinnän viimeisen lippupäivityksen yhteydessä. Onneksi oli s-posti tallessa ja HongKongin aseman virkailija ei pienestä säikähtänyt. Joten hän teki sen puolessa tunnissa minkä finnairin asiakaspalvelu 5ssä päivässä. Tällä välin Soitin Finnairille lämpimän kiitospuhelun onnistuneesta tiedonvälityksestä.
Asian selvittyä ei kun kiitellä lämpimästi reipasta lehtokentän tätiä ja eteenpäin.
- Aukaisin juuri ja näyttää ihan ehjältä edelleen.
Sinällänsä ihan perus settiä mitä olen kiinasta tavaraa kanniskellut, esim CTC.ltä. mutta tuo kapineen nimi on vähän pelottava monien mielestä niin sitä joutuu selittämään. Tietysti tuo pakkauksen koko on oma kustannus ja hankaluus.
PuuhaPajakin on vailla yhtä putkea ja suunnitelmissa olisi 80-100W masiina. Olisikohan mahdollista koittaa taas kimppatilausta ja toisi kilkkeet kunnolla fanerilaatikkoon pakattuna esim meritse, niin olisi halvempaa.
hokkaju
Suosittelen ottamaan nuo putket valmistajilta suoraan. Tuossa omassa putkessa on enemmän merkintöjä mm. tehonmittaustodistus kyljessä mitä olen nähnyt noissa netissä olevissa kuvissa. pitäisi miltei verrata noita versioita keskenään. Esim Recillä on V3 tuosta putkesta, lienevätkö kopiot sitten aikaisempia kehitysversioita.
EFR MOQ on 4kpl. Reciltä kysyin sitä asiaa niin Herra Chen lupasi palata asiaan, eria asia saanko koskaan vastausta.
Hintakin suoraan valmistajalta näyttää olevan alhaisempi kuin diilereiltä, etenkin virtalähteen osalta...
nyt pitäisi sitten jaksaa ryhtyä piirtämään tuota laitosta. äh ja puh... kesällä ei oikein tuo Cadi ole ensimmäinen vaihtoehto miten aikaa viettäisi.
Rahdissa pakkausen mitat on kriittisiä, joten esim "tavis" 60W putkea ei mielestäni kannata ostaa koska ostaessa hinta on ehkä reciin nähden puolet. Mutta kun mitat on samat niin rahti on sama jolloin etu %-teissa kutistuu aika vähäiseksi.  Todella mielenkiintoinen koko/teho on 85cm/50W jota itsekkin ajattelin aluksi, mutta aika vähän löytyi mitään tietoa ko putkesta..
jjude
Lainaus käyttäjältä: olli henttonen - 05.07.15 - klo:09:17
Jos vain löytyisi kimppaan "vetäjä" niin varmasti tarvittava määrä löytyy.
Itse olen ainakin mukana.
Ohessa juuri tullut "hinnasto".
hokkaju
hyvä kun tuli hinnasto perille jotain kautta, mielenkiintoista asiaa.
kevennykseksi aika hauska video, ihan innovatiivinen meininki.
https://www.youtube.com/watch?v=arjRtCjI9AQ
hokkaju
#10
Aloitin mittaamalla ja piirtämällä ostetettuja komponentteja 3d malleiksi.
Lopullinen homman "oikeutus" on vielä hakusessa, tällä tarkoitan sitä että mitkä on ne asiat ja ominaisuudet jotka tuottaa sen lisäarvon että tämä homma kannattaa tehdä itse. vs. ostaa valmis kiinalainen kone. Ainakin mieleen on tullut seuraavia asioita.
-kompakti koko vs työala (omat nurkat on rajalliset)
-kaasunpoisto tehokas --> peilit kirkkaana; toistaiseksi olen miettinyt että käyttäisin purumuria. Tehokas integroitu ratkaisu on tuntunut hankalalta.
-toiminnot itegroitu samoihin kuoriin, edes jäähdytys. Savupoistokin olisi kiva, mutta saako riittävän tehokkaan imurin "kyytiin"
Haluaisinkin pyytää arvon foorumilaisia osallistumaan aivoriiheen. Mitä asioita kannattaisi ottaa vielä huomioon.
Tietysti kaikkea ei voi toteuttaa samassa laitteessa, mutta tietysti kannattaa toteuttaa mahdollisimman monta asiaa jotka saa sovitettua samoihin puitteisiin.
nyt speksit
-koko on 100x77x60cm  korkeutta varmaan joutuu kasvattamaan, mutta odottelen ilmapumppua saapuvaksi että saa mitat varmistettua.
-työala  50*70
-pöytä sähköillä.
-jäähdytys delta 10C ja ~500W ~10L vettä
sivukuvassa olen miettinyt jakaa laitteen  pystysuunnassa ylä ja ala osaan punaisen viivan kohdilta. alhaalla ilmapumput ja vesisäiliö.
Näin työsalueeseen jäisi kohtuu pieni kotelo jonka raitisilma virtaisi putken kotelon alta "mattona" pöydän yli jolloin savut menisi poispäin linsseistä.
Putken säteen keilamaisuus on edelleen arvoitus, ainakin suojaasit pitäisi saada ennenkuin alkaa testailemaan..
hokkaju
Eilen innostuin piirtelemään jatkoa, laitteen koko kasvaa valitettavasti silmissä kun kaikki kamat yrittää survoa paikoilleen.
ja kustomi osien määrä kasvaa kun taas yrittää litistää kasaan...
nyt laatikon koko 100x82x60...
Tavan johteilla saisi vielä vähän litistettyä tuota, kun pyörät ei vie tilaa. Onko kellään tiedossa mitä cnc drivelle on käynyt.
Olen koittanut pariin otteeseen laittaa viestiä/tilausta mutta eivät vastaa.
meinaan sieltä saisi noita johteita jopa meikäläinenkin....
hokkaju
Piirrustelut edistyy hiljakseen, tuo cadi homma on kyllä niin...layout komponenteille alkaa olla selvä. muutamia juttuja hivenen mietitty uudestaan että ulkomitat kestää kurissa, esim x-akselin moottori on heitetty johteen toiselle puolelle. Onhan tuossa vielä jäljelläkin....
Pakko kysyä ihan uteliaisuutta...
Ootko vielä miten suunnitellut linssin suojausta leikkuu höyryiltä että se ei ihan heti karstotu umpeen? Esimerkiksi jos jotain paksua nylonia tai vastaavaa leikkaisi.
hokkaju
#14
linssin alapuolelle tulee paineilmaa joka estää suuttimeen savujen nousun. Tämä ilmavirta on myös tärkeä leikkauksen kannalta. Suurilla tehoilla auttaa materiaalin palamisessa ja siirtää savut syrjään ettei säde vaimennu niihin.
Kaasuimuri on sitä varten että se imee taas peileiltä savua pois.
Mutta kysymyksesi ei ole ollenkaan huono. Ilma avuste ja kaasunpoisto lienevät kärkipäässä tärkeimmistä asioista että laite toimii hyvin ja on pitkäikäinen.
Ja pitää toivoa että ne omassa virityksessä sitten olisi ok..
