Jjuden runko projekti
Aloittaja jjude, 04.06.14 - klo:12:04
jjude
Mietin rakennetta näin:
- runkotasoon Y:n johde + kelkka, korkeus nyt 24mm
- kelkan päälle 5mm alulevy johon saa kiinni oikeaan laitaan X:n moottirin, johteen toisen pään
  ja vasempaan laitaan säteen peilin ja X:n johteen toisen pään, korkeus nyt 29mm
- sitten X:n johde ja kelkka, korkeus nyt 53mm ja kelkan päälle 5mm alulevy johon saa laserpään, korkeus nyt 58mm
Jos peilin pidin esim. 60x60 -> säteelle korkeutta lisää 30mm, säteen korkeus olisi nyt minimissään 88mm,
tämän alemmaksi ei kai pääse, ellei X-johteen/moottorin asennusta Y:n kelkkaan radikaalisti muuteta.
EDITTIÄ!
Tuohon rakenteen päälle tulee vielä hihnan korkeus, hihna on "alhaalta" kelkassa kiinni ja kulkee "yläpuolella".
Tämä lisää korkeutta n. 25mm, korkeus nyt  83mm + turvaväli esim. 15mm = 98mm.
Ei tuohon Y:n peiliin tarvii kuin 10mm jalka, putki ja eka peili tarvii jo vähän enemmän.
Näillä koroilla hihnat käy hyvin X:n ja Y:n tasoihin kiinni - no 1mm heitto toisessa ylös, toisessa alaspäin.
No olipahan sepustus  :P
Eihän tuosta pitäisi mitään ongelmaa syntyä, kun kuitenkin joudut L palan laittamaan X akselin vaunuun johon pultataan laserpää kiinni... ja hihnan voi vetää x akselin takapuolelta ja säteen etupuolelta. Noin pitkää hihnaa en asentaisi pysty suuntaan vaan laittaisin moottorin vaaka asentoon...
jjude
Mikä siinä laserpäässä on mitta säteen kulkureitin keskeltä siihen tasoon jolla se "seisoo",
siis mitta X-rason päältä säteen keskelle? Tuosta lähtis purkamaan taakseppäin korkoja...
Yritän tänään ehtiä mallintamaan tuon pään niin sitten tulee tarkat mitat...
jjude
#4
Loogisesti luulisi samoissa mitoissa olevan peilitelineiden kanssa, ainakin korkeus.
Mittaile tarkemmin myös nuo tellingit...
jjude
#5
Riittääkö rajakytkimiksi perus mikrokytkimet?
Tein pikalaskuja budjetista, kyllä se kipuaa lähelle 3T kuten alussa jo vähän arvelinkin,
mutta hyvää ei saa halvalla...
#6
Lainaus käyttäjältä: jjude - 05.06.14 - klo:13:16
Riittää ja servoista saadaan index pulssi ulos jolloin yhdessä rajakytkimen kanssa saadaan tarkkuudeksi muutama satku.
Niin no 75w epilog makso sen +30k euroa eli pudjetti on kymmenes osa... ja kun alunperin konetta laskeskelin oli halvin variantti steppereillä ja halvemmalla putkella... Eli kun karsitaan tarpeeksi niin jonkinlainen saadaan kyllä kasaan 1500 eurollakin...
jjude
#7
Budjettihinta on lopullisesti varmaan 3500€, mutta pitkäikäinen ja laadukas investointi
verrattuna kiinalaisiin halpalaitteisiin...
Tarviiko laittaa DSP:n ja servojen väliin optot?
#8
Äkkiseltään sanoisin että Ei tarvitse eikä oikeastaan edes saa laittaa... kun muistaakseni noissa servoissa ja stepperi ohjaimissa on optot itsessään. Eli lopputulos voi olla täysi sekasotku jos välissä on ylimääräisiä optoja.... Muistaakseni tuo servo kytkettiin niin että servon +5v ja DSPn +5v joka löytyy eri liittimestä kuin step ja dir Yhdistetään... Tämä taas johtuu siitä että oletuksena DSPn Step ja Dir pulssit ovat positiivisia ja servoa taas ohjataan Negatiivisella pulssilla... Mutta siis homma toimii kunhan plussat on yhdistetty...
jjude
Onko ihan turvallista laittaa näissä nopeuksissa johteet ja kelkat "kyljeleen", jos ymmärrätte mitä tarkoitan?
Yleensä ei kai ole väliä mihin asentoon kuulajohteet asennetaan, mutta ajattelin vain varmistaa.
Onhan noita nähty asennettavan jopa kattoon...
jjude
Minkä kokoinen DSP:n näyttö-/näppisosa on?
Tarvitsen myös upotusaukon koon?
jjude
Et Porepe viitsisi mitata tuota DSP:n kokoa.
Pitäis alkaa lyömään runkoa kasaan, osaisi varata sopivan tilan sille.
Ja onko Kremmenin kortista mitään tietoa, paljonko se vaatii tilaa,
näyttö ja mahdolliset kytkimet yms?
senaattori
Älä nyt hyvä mies viitsi prässätä porepea liikaa, ota huomioon että on muutakin elämää joka vaatii osansa. Kyllä nämä asiat menevät eteenpäin, mutta se vie joskus oman aikansa. Tuskin haluamme että Porepe lyö hanskat tiskiin. Ota tämä ystävällisenä neuvona, tarkoitushan on loppuviimeksi saada kaikille kustannustehokkaasti ja rakentamisesta nauttien oiva laite harrastus / työkäyttöön.
Reijo Martinpoika Tuomala
DSP 150x100x42mm suosittelen 142x90mm reikää johon dsp painetaan sisältäpäin DSPn turpa pellin alareunaa vasten ja sitten sisäpuolelle kynnet tms jotka pitävät sen paikoillaan... Näin ei tarvitse tehdä uria lattakaapelille ja asennus on siistimpi...
Ja siitä Kremmenin kortista ei ole mitään hajua....
... eikä ole Kremmenilläkään. Pitää saada pari edellistä puuhaa alta pois ja sitten päästään tämän kimppuun. Varmaan juhannuksen jälkeen voi jo sanoa jotain, mutta nyt on vielä liikaa ihan perusasioita auki. Toimintoja pitää täsmentää huomattavasti ennekuin aletaan puhua että minkä kokoinen kortti on.
