Askelmoottori nykii???
Aloittaja t_saarinen, 11.12.15 - klo:14:11
t_saarinen
Tervehdys.
Nyt on sormi suussa ja toinen jossain muualla kun en saa toimimaan millään tuota kiinan ihmettä niin ettei se nykisi ja syöttö pysyisi tasaisena.
Ja jos nostan velocityn yli 1200 niin moottori lakkaa pyörimästä (vinkuu vaan). Vai onko niin ettei tuohon saa nopeampaa pikaliikettä vaikka paikoituksen kustannuksella.
Osaatteko auttaa aloittelijaa  :'(
Laitteet on
Nema 23HS9430B 425oz askelmoottori
DM542A microstepperi (asetettu 3200 Pulse/rev)
DB25-1205 ohjainkortti
36v 10A poweri
5v 2a muuntaja antamaan +5v db25 ohjainkortille
4mm nousulla oleva ruuvi
Video jossa näkyy kuinka moottori nytkähtelee tietyn ajoin löytyy täältä:
https://sendvid.com/z15wdqvq
Video jossa näkyy nykäysten vaikutus syötössä löytyy täältä:
https://sendvid.com/kivmiz25
Kuvat laitteista ja asetuksista
Kiitoksia jo etukäteen,
-Topi
maikka
Millainen kone sulla pyörittää Mach3 ohjelmaa. Läppäri? Tapahtuuko nykiminen myös pienemmällä kierrosnopeudella?
Juha
saumik
Tarkista kytkennät db25 , p2 ja p3 on step ja dir eli sun kuvassa nuo musta ja vihreä johto...vaihdat ne noitten keltaisten tilalle ja keltaiset voit laittaa yhteen ja laittaa vaikka tuohon +5voltin syöttöön.
Mika
Lainaus käyttäjältä: t_saarinen - 11.12.15 - klo:14:11
Tervehdys.
Laitteet on
36v 10A poweri
Tee kokonaan uusi välikaapeli moottorille, jotta kaapeli vika voidaan rajata pois... yleisin vika on step ja dir pinnien huono kontakti.
Toiseksi puota moottorille menevää virtaa stepper driverista... liika virta aiheuttaa samanlaista ongelmaa... vaikka moottorissa lukisi 3A todellisuus voi olla ihan eri...
Lisäksi puota pulse/rev arvoa myös... kerta kiinan ihmeet ei aina pysty huippu nopeuksiin... lisäksi jos ei tarvi enään takuusta murehtia, niin itse kolvaisin ensimmäisenä kiinalaisen dippi kytkimen irti ja mittaisin että se on kunnossa... itsellä 90% kiinan vehkeissä, joissa on ollut dippi kytkin niin dippikytkin on ollut rikki tai sitten että se on kytketty väärinpäin tai pari pinniä on oikosulussa sisäisesti... sellainen aiheuttaa muuten jänniä vikoja...
Miguel-
Vika PC-puolella, koska nykimisen taajuus tasainen ja näkyy myös mach:n näytöllä... Machia käyttäneet osaavat kertoa paremmin :)
Koska Windows ei ole reaaliaikakäyttis, täytyy kaikki turhat prosessit sammuttaa, jotka saattavat häiritä.
Machsupport sivuilla on ohje.
Luonnollisesti myös kaikki virransäästöominaisuudet karsitaan windowsista ja biosista pois. LPT portti lienee syytä esettaa biosista EPP:ksi
-onko pc pöytäkone vai läppäri?
-onko "latency test" ajettu pc:lle? Myös nopeus asetettu maksimissaan tähän, mielumin alle.
-ethän aja samaan aikaan koneella muuta Schaißea, jukeboxia, dixiboxia, naamakirjaa, lapo palvelinta, irkkitsättiä ja kakun koristeeksi vielä spotifystä Hanna Pakarista? PC pyhitetään mielellään cnc käyttöön
t_saarinen
Anteeksi kun vastaus on kestänyt on pitänyt vähän kiireitä...
Vika tosiaan ratkaistu ja oli pc puolella eli läppärillä raukka tuota yritin pyörittää.
Pöytäkoneella rupesi toimimaan heti.
-Topi
t_saarinen
Lainaus käyttäjältä: saumik - 11.12.15 - klo:22:19
Mika
Onko tuo mainitsemasi pinni järjestys oikea ja parempi vaihtoehto eli p2 ja p3 tulisi PUL(-) ja DIR(-) ja sitten tulisi jatkuva +5v PUL(+) ja DIR(+) pinneihin. Tuohon härveliin löytyi aika huonosti infoa ja sitten kun kytkentöjä katselee niin on kahta tapaa eli tämä miten mulla on ja sitten tuo mainitsemasi tapa??
Mitenkä tuo ENBL+ ja ENBL- pitäisi kytkeä ja mikä se loppujen lopuksi edes tarkalleen ottaen on??
-Topi
Isto
ENBL = enable/disable. Koska pyörii kytkemättä niin tuolla moottoriohjaimen saisi pois päältä ja oletuksena se on päällä.
Tapa jolla signaalit kytketään riippuu ohjaavasta päästä. Liittimien lukumäärän perusteella optokorttisi on varmaan kytketty niin että opto vetää alas ja saattaa löytyä ylösvetovastuskin.
Silloin oikea tapa on laittaa PUL+ ja DIR+ kumpikin +5V syöttölinjaan ja PUL- => P2, DIR- => P3 kuten saumik jo mainitsi.
Jos optokortin lähtö on ylhäällä (+5V) silloin kun rinnakkaisportin signaali on ylhäällä niin laita "active low", muuten pois.
Todennäköisesti näin koska valtaosassa netistä löytyvistä kytkennöistä tuolla yhdistelmällä on kytketty näin.
Toinenkin kytkentä "sattuu toimimaan" jos ylösvetovastus on tarpeeksi pieni jotta moottoriohjaimen ohjaus vielä toimii. Kannattaa kuitenkin vaihtaa.
