Sorvi Total Remake
Aloittaja Snowfly, 25.08.20 - klo:15:16
Viimeinkin pääsi aloittamaan tämän pitkän projektin eli sen kun saksalais/kiinalainen sorvi rakennetaan alusta asti uusiksi. Ostin sorvin alunperin uutena rungoksi kerta sopivan kokoisia ei ollu tarjolla omiin tiloihin...
Käytännössä sorvi rakennetaan 90% uusiksi ja samalla rakennetaan CNC muunnos.
Vaihe 1:
Karamoottorin vaihto 0.75kw->4kw
Pitkittäis syöttöön vaihdetaan trapetsiruuvin tilalle 32mm kuularuuvi
Pitkittäis syötölle voimansiirroksi 750w servo + Harmoninen vaihdelaatikko
Poikittais syötölle 750w servo + 2:1 hihnavaihde välitys.
Rungon jäykistäminen optimoidulla kvartsihiekkka epoksi seoksella.
Sähköjen ja kaapelien uusiksi rakennus.
Vaihe 2:
Karamoottorin ohjaus taajusmuuntajalle
Multifix -> pyörivään työkalunvaihtajaan.
Sitten nillle jotka mietti asiaa niin vanhaa pomoa lainatakseni "Tiedätkö mitä se maksaa?"
Kun sitä itselle tekee niin jos sitä yrittää halvalla tehdä niin paskaa siitä tulee, jolloin sitä kusee vaan omaan toiseen saappaaseen käytännössä.
Vaihe 1 toteutuneita kustannuksia:
West system Epoxi 6kg = 200e
Lisätietoa tavarasta: https://www.nettivari.fi/documents/muut/westsystem_kayttoohjeet_ja_tuoteluettelo_nettivari.pdf
Ne PAKLAN 10e/1kg tuotteet voi unohtaa suoraan tässä hommassa vältä TÄTÄ KUIN RUTTOA
Kvartsihiekka 5 eri raekokoa = 220e
Sekoitusastiat + työvälineet + tarvikkeet = 120e
Jigi irroitus ja käsittely tarvikkeet = 80e
4Kw moottori = 215e
Hihnapyörä + taperlock = 40e
Taperlock kytkimiä 2kpl = 150e
Kuularuuvin laakeripukit = 80e
Kuularuuvin lukitemutterit 2kpl = 30e
Koneistus työt kelkka muunnokseen = 80e (Konevuokra itsetehtynä 16h)
Materiaalit kelkka muunnokseen = 100e
2kpl Servo ohjaimet + 2 kpl 750w servot + kuularuuvi + harmoninen vaihteisto kertynyt ajan myötä hyllyyn = Hankinta hinta arvio 1800e
Kuvissa näkyy sorvin alkuperäinen karan metallivaihteisto minkä jätän paikoilleen eli uusi moottori ei ole suoravetona karalle vaan menee vaihteiston kautta.
Lisäksi jos jotain kiinnostaa tuo harmoninen vaihdelaatikko mikä on servon ja kuularuuvin välissä niin speksejä löytyy:
https://www.harmonicdrive.net/products/servo-mount-gearheads/harmonic-planetary/hpg-planetary-gearbox
skyjack
Arvostan.  :)
Minua kiinnostaisi kovasti tämä optimoitu kvartsihiekka epoksi seos, että millaiset suhteet sinulla on käytössä siinä?
Millaista kvartsihiekkaa ja mistä hommasit, että onko ihan puhallushiekkaa vai jotain erikoisempaakin?
#2
Lainaus käyttäjältä: skyjack - 25.08.20 - klo:19:53
Arvostan.  :)
Hiekka on nilsiän kvartsia, joka on puhdistettua kvartsihiekkaa mitä käytetään uima altaiden suodattamissa käytetään myös suodatinhiekka nimitystä.
Suurin ongelma on että kaikkia kokoja ei saa yhdeltä toimittajalta itselläkin tuossa on melkein 100e rahteja...
Hankkijalta koot: 1-2mm, 2-3mm, 3-5mm
K-Rauta koot: 0.1-0.6mm, 0.5-1.0mm
Seos koostuu isoimmasta rae koosta pienemään 24/14/14/16/32 prosenttia painon mukaan
ja epoksia optimi on 8% painosta mutta jos on tiukka paikka käytin 10%:sta seosta. Optimi tavara on sellaista lumipallomaista. Jos käytät enemmän kuin 10% epoksia niin lujuus kärsii merkittävästi.
Esimerkiksi 1litra massaa 8% epoksilla vaatii 363/210/206/234/487g hiekkoja + 120g epoksi seosta
Tämä on sitten optimi kaava nuihin omiin täyttöihin... kerta seinäväli ratkaisee isoimman rae koon... jos metalli seinien väli olis esimerkiksi 2x isompi niin isoin rae koko pitäis olla 10-15mm tienoilla... mikä taas muuttaa kaikkien muitten raekokojen optimi suhdetta.
HUOM!!!
Tuo valu on sitten niin kovaa että sitä ei helposti / halvalla koneisteta sen takia itsellä on tuossa runko linjaus kuvassa näkyvissä nuo pultit ja jatkomutterit kerta valan ne sisään valmiiksi kerta jälkikäteen se on 1000x työläämpää ja joissain tilanteissa mahdotonta
Johtuen kovuudesta
MOHS asteikko:
Timantti   10
Korundi   9
Topaasi   8
Kvartsi   7
Maasälpä   6
Apatiitti   5
Fluoriitti   4
Kalsiitti   3
Kipsi    2
Talkki   1
Nyrkkisääntö terän pitää olla kovempaa entä työstettävä materiaali
Kunhan saan nuo omat valut valmiiksi niin varmaan listaan tänne foorumille valmiita kvartsiseoksia myyntiin mihin tarvii vain epoksi lisätä.
skyjack
Onko sinulla tuossa laskennassa metalliseinien väli jotain 100mm luokkaa?
Lainaus käyttäjältä: skyjack - 28.08.20 - klo:12:56
Juuh aikalailla ei se kauaksi ainakaan heitä...
Runko sooda puhallettu ja ensimmäinen ontelo valettu
Kokeilin nyt tehdä kerralla isomman määrän ja valoin kaksi onteloa kerralla eli kokonais massa määrä oli 4 litraa.
Tässä huomas että sekottaminen vaikeutuu huomattavasti ja vaikka suhde oli oikea niin koostumuksesta ei tule niin hyvä kuin pienissä määrin sekoittaessa.
Jouduin sitten lisäämään epoxin osuutta kesken sekoitus vaiheen kun huomasin ongelmat koostumuksessa.
Pitkästä on aikaa kerennyt jatkaa omaa projektia...
Elektroniikka alkaisi oleen nipussa nytten...
Jonnelta Thelentechistä tuli ostettua karakäyttöä varten 5.5kw C2000 Deltan taajuus muuntaja... Jotka harkitsee tamun päivittämistä niin kannattee tutustua tuohon... On vaikka mitä herkkuja tuossa ja optioita tulevaisuutta ajatellen ;)
Ohjaus purkkina CSMIO/IP-S ja softaksi ostin SimCNC ihan mielenkiinnosta kerta softassa on tuki pythonilla tehtävien skriptojen tekoon...
X ja Y akseille on Yaskawa SGDH 08 AES OY pakit step/dir ohjauksella... Ihan mielenkiinnosta pitää testata kuinka hyvin toi pelaa... Ja jos ei lopputulos miellytä niin konvertteri väliin ja +-10v ohjaus...
#8
Laitetaanpa tännekin jos joku muukin miettii lastusuojan tekoa.
Yksinkertainen tapa miten tehdä polykarbonaatti levylle kanttikone josta saa helposti taitettua suojia moniin tarpeisiin
Eli vähän puu levyä, u-alumiini profiili, vastuslankaa, vetojousi, saranat ja virtalähde
