CNC plasmaleikkuri
VH
Vihreys ei välttämättä oo glykolia, ainakaan pelkästään. On jotain litkuja veden sekaan laitettavaa. Esim.
https://www.lubecorp.com/greencut-plasma-cnc-plasma-cutting/
Suuri vesimäärä ei varmaan olisi paha, pinnalta alaspäin jos olisi riittävän tiheäsilmäinen verkko, niin helpottaisi kalastushommia. Lisäksi voisi olla semmoinen paineilma säätöinen vedenpinta, joissain vesileikkureissa on semmoinen. Saattaisi toimia myös plasma käytössä.
Hyvän näköinen kone sulla muuten on.
Monella on semmoinen proma THC. Niin myös itsellä. Varmaan on parempiakin. Se proma ei ihan plug&play ole kuitenkaan.
http://proma-elektronika.com/index.php/en/products
131rally
Pyöreitä reikiä polteltiin ja tuli aivan karseitta epäsikiöitä. Sitten hoksattiin että toisen pitkittäisliikeen askelmoottorin hihnapyörä on irti. Se jo auttoi ihan jonkun verran. Mutta vieläkään ei tee pyöreitä. Hoksattiin tehdä tehdä tussitestejä. Ohessa kuvat miten kone ajaa ympyrän. Eli ei aja. Mikähän lienee syynä.
Liian suuret kiihtyvyys arvot suurella todennäköisyydellä, jolloin askelmoottori hukkaa askelia...
Koska näkee että siirtymä on pääasiassa toispuoleinen...
Tai sitten askelien hukkumisen myötä akselit eivät ole enään linjassa... mikä aiheuttaa ylimääräistä rasitusta mootoreille => lisää askelien hukkumista...
Laita kone piirtämään tussilla neliö ja merkkaa akselien suunnat sitten käsin siihen mikä suunta on missäkin päin...
Tällöin voi päätellä onko akselit linjassa ja missä päin heitto sijaitsee...
Ympyrästä kyseisten asioiden määritys on huomattavasti vaikeampaa...
VH
Yksi katsottava kohta on Mach3 asetuksien kääntövälys, eli backlash compensation. Normaalisti jos laitteet on kunnossa ei tätä tarvita. Kannattaa kuitenkin asia vilkaista jos siellä on jotain lukuja.. jos on laita ne muistiin, ja aseta sitten nollaksi testausta varten.
Laita heittokello kiinni kelkkaan ja katso paljonko mekaanista välystä löytyy.
Pain tab näppäintä, valitse askellus ja liikuta kelkkaa askeltaen 1mm eteen ja taakse, niin näet liikkuuko kone sen mitä pyydetään.
Katso mikä sinulla on motor tuning sivulla kiihtyvyysarvoina? Tuo porttaalin runko on aika korkea, joustaako se?
131rally
Samaa jäin miettimään että onko se enää suorassa. Pitää ajaa se päätystoppareihin ja työntää molempia puolia niin että on linjassa stoppareita vasten. Ja sitten edelliset ohjeet tarkistetaan. Pitää oikein hitaalla ajaa tussin kanssa ympyröitä ja neliöitä. Ja mitata välykset kellolla. Mikähän lienee syynä vinoon suihkuun? Olen vaihtanut jo puolenkymmentä elektrodia ja suutinta ja kun katsoo suihkua hitsauskypärän kanssa niin ihan kuin se olisi koko ajan samaan suuntaan vino, ja ei tarvitse kauan ajaa niin on niin vino että tulee jo 30 astetta kulmaan leike. Ja aina menee samaan suuntaan vinoon. Maadoitukset neljästä kohtaa ja toisen puoleiset eivät ole pöydän päässä vaan puolivälissä jotta vähän tasoittuisi. Poltinpää on erisuuntaan kallellaan 2 astetta jos oikein mittasin, eli ikäänkuin kuittaa vinoutta.
VH
Kun laittaa koneen päälle, niin jäykistyyhän portaalin molemmat päät? Sitä voi sitten ihan käsinkin koettaa liikutella, tunnustella välyksiä. Niitä ei saisi olla. Korkeintaan pientä "joustoa". Onko myös hammaskosketus hyvä?
Joku muukin kuin se hihna on voinut löystyä konetta siirrettäessä/kuljetuksen aikana.
Sitten vielä pitää tsekata onko siellä cv-mode päällä... Näkyy jollain välilehdellä...
Oliko edellisellä omistajalla kokemuksia koneen käytöstä? Onko valmistaja vielä tavoitettavissa?
131rally
 :P Poltinpään runko Z servoon ja johteisiin ihan irti. Alkoi tekemään pyöreitä ympyröitä. Pitääkö tuo lähestymiskaari yhtyä kulmikkaasti siihen ympyrään, kuten kuvista näkyy niin tekee liki 90deg käännöksen siinä.
Mutta en tajua miksi tekee yhä aivan vinoa suihkua. Pöydän kauemman pään suuntaan suihkuaa nyt hitsauskypärällä katsoessakin ihan vinoon. Maadoitukset neljään nurkkaan. Välillä suihkusi vastakkaiseen suuntaan ja kun suutin kului niin teki 30-45 asteen viistettä jo.  Nyt vaihtui suunta mutta vinoon lentää vaikka laitoin 0.2 asteen sisälle kaiken linjaan ja vaihdoin ehjimmät osat mitä löysin. Uusia on tulossa. Liekkö se jotenkin koko poltin rikki? Kuvasta ei oikein näe mutta vinossa ovat, ja suihkun suuntaan myös "repii"  eli toinen reuna on vielä kuopalla isosti. 4mm cromoa on tuo levy, 42A virtaa 350mm nopeus n. 3-4mm etäisyys levyyn about. Jo läpisuihkutus on vinossa. silminnähden.
Kuvassa vinous on alaspäin, eli pienien reikien sula on lentänyt suihkun suuntaan. Reiät 6, 10, 12, 16 ja 20 muistaakseni.
VH
No niin.. nythän ne reiät alkavat jo näyttää paljon pyöreämmiltä.
Vinoon suihkuttelu ei kyllä voi johtua muusta kuin sähkön kulkusuunnasta. Se "maa" on plasmassa plus merkkinen, ja miinus on kytketty polttimeen. Pöydän "maadoitus useaan paikkaan on hyvä, mutta vielä lisäksi voisi olla se erillinen puristin. HTL nimim. on korostanut varman "maan" tärkeyttä.  Omassa koneessa oli samoja ongelmia. Yksi asia minkä arvelen helpottaneen, oli se kun vedin pöydän rungosta paksun (n. 40-50mm2) kaapelin puolentoista metrin mittaiseen kuparitankoon, jonka olin ensin lyönyt maahan hallin seinän ulkopuolelle
(En viitsinyt porata reikää betonilattiaan)  Valmiiksi pienet kappaleet on hankalia, kun se ei välttämättä saa "yhteyttä" kuin yhdestä suunnasta.
Ville
131rally
Nyt saattaa kohta vähän nolottaa.  :o Mutta otetaanpas tuo maadoitus asia ihan alkeista alkaen uusiksi..
Nyt plasmayksiköstä lähtee poltinkaapeli joka menee siis polttimeen. Sitten lähtee ihan tavallinen maadoituskaapeli jossa iso maadoituspihti. Se laitettiin aluksi poltettavaan kappaleeseen. Sitten jaoin siitä 50mm2 apukaapeleilla maadoituksen pöydän kulmiin. Mitään muuta "maadoitusta" ei ole tehty. Poltinkaapelin metallipunoksesta tulee yksi maadoitus n. 4mm2 jota ei olla liitetty mihinkään kun ei keksitty mihin se pitäisi liittää. Vakiopoltinkaapelissa ei ohjekirjan mukaan sellaista ole.
Nyt tuli tunne että jokin menee tässä väärin??  ;D
Ja, polttimen vieressä on hallin teräsrungon I-palkit. Onko niistä hyötyä tähän kohta ilmeisesti tehtävään uudelleen kaapelointiin??
timopen
Pystyykö poltinta pyöräyttämään kiinnityksessä... näkisi, että jos suihku kääntyy toiseen suuntaan vinoksi.
- Timo
131rally
Hyvä idea. Pitää testata.
Mutta tähän väliin tuli jo uusi vika!! Jumalvita että on "kunnossa oleva" laite... Ajettiin reikätestejä erilaisilla maadoituskaapelin sijainneilla. Kun yhtäkkiä alkoi tehdä kananmunia. Kun pitkittäiliikettä ajaa niin toinen puoli pelaa ihan normaalisti, mutta toinen puoli yhtäkkiä ajaa hetken väärään suuntaan ja heittää kelkan linkkuun... Ja kun aloitat uudelleen niin ajaa taas hetken ja taas väärään suuntaan. Mikä ihme tämä nyt voi olla??? Mitään muutoksia ei tehty mihinkään muuhun kuin maadoituskaapeliin...
VH
Se poltinkaapelin punos kannattaa liittää siihen "ihan oikeaan" maahan. Ei ainakaan hallin sähköjärjestelmän maahan. Sen tarkoitus on vähentää/estää interferenssiä, joka voi aiheuttaa ties mitä. (Haamuaskelia,väärään suuntaan menoa, askelhukkaa, yms.kivaa...) Hallin teräsrunkoon liittäminen ei välttämättä auta jos se ei ole suunniteltu tarkoitusta varten. Katso myös sitä ceboraa, onko siinä paikka maadoitusta varten. Mahdollisesti kannattaa siitä tietokone/ohjain kaapista myös laittaa sama juttu. Itse vedin siitä oman maadoituksen omaan kuparisauvaan. Jos on joku manuska siitä ceborasta voi siellä olla selvitetty asiaa. Ne pöydän "maadoitukset" kannattaa olla ihan vaikka hitsattuun pulttiin mutterilla kiristettävä silmukkapää. Kunnollinen putsaus ennen asennusta, jotta toimii satavarmasti.esim. Ceborasta kaapeli pöydän keskelle, josta jako kulmiin, sekä vielä se maadoituspihti jota voi tarvittaessa käyttää. Silloin jos ei ole käytössä se puristetaan sinne pöytään.
Sen aloitus/lähestymiskaaren voi sheetcamissa määritellä, arc(kaari),perpendicular(suorakulmainen) seon se
lead in. Jos reikä on tarpeeksi pieni, niin sheetcam aloittaa keskeltä.
Lainaus käyttäjältä: 131rally - 11.07.17 - klo:18:29
Ala ihan kylmästi rajaan vikaa...
Kytke ensin koko plasma irti sähköistä ja aja ohjelma ilman plasmaa... ilmestyykö vika?
Kyllä/Ei...
Kyllä:Jos vika ilmestyy niin sitten tarkistaisin ensimmäisenä askelmoottorien kaapelit ja liitokset... kerta huono liitos askelmoottorilla tekee tuon heti... Jos ei korjaantunut siirry lukemaan seuraavan kohdan vika kohtia.
Ei: Nyt voidaan todeta että vika ilmestyy kun plasma on päällä. Tällöin ensimmäisenä kurkkaisin mitkä askelmoottori ohjaimet siellä ovat ja millä niille syötetään sähköä. Koska kone on mahdollisesti halvan puoleinen niin kiinalaiset ohjaimet + poweri ei tulisi yllätyksenä... Powerissa on tod. 12-60V DC jännite ulostulona. Mikäli jännite on 12V niin itse korvaisisin kiinalaisen powerin kylmän rauhallisesti tietokoneen virtalähteellä ja kattoisin katoaako vika. Mikäli vika ei katoa niin tämän jälkeen alkaisin tarkistamaan koneen vaiheistusta. Kerta hallien sähköt eivät aina ole niinkuin niiden pitäis olla... Tämän myötä kannattee kokeilla että plasma on omassa vaiheessa ja sitten roikalla toisesta päästä hallia vedetään elektroniikalle sähköt yms. Mikäli vika katoaa, niin voi olla että vaiheissa on liian suuri vinokuorma mikä aiheuttaa vian/häiriön.
Mutta kuten sanottua häiriön syitä on monia... ja paras tapa on lähteä systemaattisesti rajaamaan viat pois.
Ps. Myös hajonnut askelmoottori ohjain aiheuttaa kyseistä käytöstä... se että voiko moottorien kaapelit vaihtaa ristiin että siirtyykö vika olis hyvä kans testata.
