CNC plasmaleikkuri
Aloittaja 131rally, 04.06.17 - klo:09:26
131rally
Tuosta Mazakista olen ollut yhteydessä, mutta kuten monesti olen maininnut, koko rajoittaa valintaa voimakkaasti. Halliin ei kertakaikkiaan sovi noin isoa konetta.
Tuo jäljempi taas olisi aivan unelma... Tuon isompaa ei tarvitse tehdäkkään mikä pöydälle sopii. Luulen vain että A. hinta nousee tai B. jos ei nouse niin eivät myy. Mutta pitää seurata tätä.
131rally
Nyt on plasmassa uusi tietokone, ja samalla päivitettiin uusin Mach3. Ainakaan vielä ole tullut yhtään sekoilua ja ajaa ihan järkevästi kappaleita. Laatukin on ihan jees röysteen osalta. MUTTA, aivan tajuttoman kartio on tuo leikkausjälki... Eli, sekä varsinaisesta kappaleesta, että levystä lähtee plasman puolelta enemmän tavaraa kuin pöydän puolelta. Eli suihku ei ole vinossa, vaan se on ikäänkuin jäätelötötterö, kapenee alaspäin. Ohessa kuvia 14mm levystä leikatuista osista joissa keskellä oleva reikä on ylhäältä piirustuksen mukainen 92mm mutta alapuoelelta 90mm.. Yritettiin pienemmällä virralla niin kauan että ei mene enää läpi, ja kartio vain lisääntyi. Oheiset on leikattu isoimmalla suuttimella isoimmalla virralla eli 1.8mm suutin ja 160A virtaa. Tehtiin koeajot myös lähempää, ja etempää ja kartio vain kasvaa... Mistä tuo johtuu? Uudet suuttimet ja elektrodit sekä kaasuholkit jne jne
#93
Lisäksi pitää ottaa huomioon ilmaplasmojen ominaisuus, joka on lievä kartioikkuus... mikä kasvaa mitä paksumpaan materiaaliin mennään...
https://www.hypertherm.com/en-US/products/surecut-technology/plasma/true-hole/?region=NART
VH
Morjes!
Onko ilmanpaine sopiva? Jos railon "väärä" reuna on suora, niin kannattaa vaihtaa polttimen kulkusuuntaa. Se tapahtuu siellä sheetcamissa. Plasma soihtu on "puikulan" muotoinen. Täällä tuli mentyä vaihtamaan poltin Kiinan P80 tyylisestä Thermal Dynamicsin sl100 malliin. Jälki parani, mutta kauhea homma on ollut hakea asetukset sopiviksi..  leikkuuarvo taulukot ovat olleet apuna, mutta ei kaikki mennyt läheskään niinkuin siellä Störm..eiku Strömsöössä.. vaimikäseoli  ;D  Tänä iltana värkkäilin laitteeseen THC ohituksen. Saa nähdä onko siitä hyötyä? Ehkä helpottaa niissä pienissä reijissä.
VH
Lapin mies jo näköjään havainnollistikin asiaa..
131rally
Tuon Hyperthemin taulukon mukaan 10mm levyssä 1.5mm on ok. Minulla oli 14mm levyssä 2mm eli tämä on siis "normaalia" plasmalle? No voi hyvänen aika. Tälle ei siis pysty tekemään mitään?
#97
Lainaus käyttäjältä: 131rally - 20.08.17 - klo:23:01
Itsellä on tullu ajettua hienosädeplasmaa enemmän, jossa kyseinen kartioikkuus on minimaalista...
Tämä kartioikkuus on sellanen, joka korostuu ilmaplasmoilla varsinkin paksuissa levyissä ja ohuissa levyissä se on niin minimaalista että menee toleransseihin helposti...
Lainaus käyttäjältä: wärkkääjä - 20.08.17 - klo:22:31
Wärkkääjä voi varmaan kertoa oman plasmansa kartioikkuuden paljon se on tuolla 10mm levyllä... kerta tähän vaikuttaa käytetty ilmanpaine, plasma yms
Niin saat jonkin vertailukohdan... kerta tuo on kummiskin kauppiaan dia, jonka tarkoitus on korostaa heidän tuotteensa paremmuutta "Markkinointia"...
VH
Pitääpä mittailla kun ehdin..
131rally
Kyllähän tässä taidetaan hienosädettä kohti olla matkalla. Mikä hienosäde oli Snowfly jota käytit? Mikään ei taida olla "halpa", Cebora vissiin 16000€?
Minkähänlaista jälkeä tällä syntyisi? https://huutokaupat.com/fi/v/464796 On ESAB mutta 2005 mallia. Mitenkähän tajuton homma olisi tuo saada toimimaan nykyisen pöydän kanssa? Vai saisiko tuota miten helposti yksinkertaistettua niin että jättäisi tuon Esabin ohjauksen pois ja mach3 ohjaamaan kuten nytkin..
#100
Airwell:in plasma, jossa oli Kaliburn ellen nyt ihan väärin muista... vuoden päivät kun viimeksi ajanut konetta...
Se konekkin alkaa oleen jo noin 10vuotta vanha... että tekniikka on voinut hieman kehittyä sinä aikana :P
Kilpailijoita varmana löytyy nykyään huomattavasti enemmän samanlaisella tekniikalla...
Katon jos saan tutun kiinni, niin varmaan saan plasman/koneen tarkan mallin tietoon... kun kone on eri paikkakunnalla...
Mutta pikasesti googlettelin ja muistelin niin:
Käyttöliittymä: (Tuosta vanhempi versio)
http://www.burny.com/
ja plasmayksikkö oli mielestäni kyseisessä koneessa tuosta vanhempi malli
http://www.lincolnelectric.com/en-us/Equipment/pages/product.aspx?product=Products_PlasmaCutter-SpiritII-150A-Automatic(LincolnElectric)&producttype=pc
http://www.lincolnelectric.com/assets/global/Products/PlasmaCutter-SpiritII-150A-Automatic/mc15123.pdf
Tuossa kuvassa valmistaja on maininnut että se kartioikkuus on alle 2 astetta kaikissa materiaaleissa... tästä jos tehdään hieman laskentaa pahimman tapauksen mukaan niin...
10mm levyllä 2 asteen kartioikkuus olisi 0.35mm puolellensa eli reiässä kokonaisheitto olisi ylä ja alaosan välillä 0.7mm max. halkaisijaa, jos katottaisiin...
30mm levyllä 2 asteen kartioikkuus olisi 1.05mm puolellensa eli reiässä kokonaisheitto olisi 2.1mm max. halkaisijassa...
Löyty leikkausnopeus taulukkokin airwellin sivuilta:
https://airwell.fi/wp-content/uploads/Spirit-II-150A-nopeustaulukko.pdf
Suomeksi tietoa:
https://airwell.fi/tuotteet/plasmat/lincoln-plasmat/lincoln-kaliburn-hienosadeplasmat-150-400a/kaliburn-spirit-ii-150-a/
https://www.youtube.com/watch?v=OTqY4WTwOIk
Ps. Kannattee huomata että tuota verrataan Hyperthermin plasmoihin dioissa... kustannus tehokkuudessa...
Lainaus käyttäjältä: 131rally - 21.08.17 - klo:06:51
Tuon kuvan jälkeen en itse olisi koskemassa koneeseen ollenkaan.... Riittää että siellä on yks vaurioitunut kaapeli purkajan jäljiltä ja paketti on täynnä huolia ja murheita.... Samoin kun ei ole tiedossa koneen kytkentäkaaviota yms..
Jos kone olisi kasassa ja sen saisi ns. itse purkaa tuo olisi voinut olla mahdollisuuksien rajoissa saada toimimaan....
Veikkaan että uus plasma yksikkö tulee halvemmaksi jos tarkastellaan kauan menee aikaa saada se toimimaan... vs tuo läjä... Lisäksi kaasulinjaston putket/letkut tod. tuossa vanhassa menee kaikki vaihtoon...
VH
Mittailin hiljattain leikkaamiani koukkuja, levy 12 mm. Reikä 19mm-toinen puoli 18mm. Eli kartiokkuutta löytyy. Ulkoreunalla tilanne parempi. Eli kallistus on puoleen jos toiseen, välillä jopa suorassa.. suorat leikkuut on pääasiassa suorakulmaisia. Jonkun verran lekkuupinta on välillä hieman tynnyrimäinen. Itse olen tyytyväinen nykytilanteeseen.
Leikkauskaasuiksi paineilma, happi, typpi, vety ja min. 63A töpseli?
Lainaus käyttäjältä: wärkkääjä - 21.08.17 - klo:08:36
Kuulostais että ilmaplasma on aikalailla säädöissä sulla :)
Pikasesti laskettuna 2.39 astetta kartiokkuus
