Wanhao duplicator i3 V2
Aloittaja Maukka, 11.02.16 - klo:21:06
Morjens, onkos tästä laitoksesta kokemuksia?
Ja toiseksi olisi mukava kuulla kokemuksia eri pla laatujen vaikutuksesta tulostus jälkeen.
Ja kaikki vinkit tulosteluun terve tulleita..  :)
http://www.3dprima.com/en/3d-printer/3d-printers/wanhao-duplicator-i3-v2-3d-printer.html#addedtocart
Rakenne aika vastaavanlainen kuin omassa mendelmax 2:ssa. Simplyfi on ihan ok softa tosin ei kyllä ole halpakaan... Pursotin pää näkyy olevan suoraan stepperillä toteutettu ilman alennusvaihdetta tai ainakin näyttää siltä joten puhti saattaa loppua... Pursotinpää on ehkä se kaikkein kriittisin kohta koko laityeessa ja sen laatuun kiinnittäisin eritoten huomiota. Itsellä on buldogin XL jossa 1:5 planeetta välissä ja voimaa sekä tarkkuutta piisaa... Jokainen PLA laatu, väri ja merkki vaatii omat parametrinsa ja hienosäätönsä jotta laatu on tasaista... Itse olen PLAt tilannut suomalaisilta toimittajilta kuten prentalta.
Jeps, no tässä vähän koettanut kartoittaa eri tyyppisten tulostimien hyviä ja huonoja puolia. Mutta tuokin wanhao on open source tyyppinen niin tulostiin pää luulis olevan kohtuu työllä vaihdettavissa tarvittaessa.  Joku oli ohje videon tuohon asetuksille tehnyt ja siinä oli tulostus / langan syötön arvoja annettu mitä ei kannata ylittää ettei hukkaa askelia.
Printteri hommattu ja parit kokemukset.
Tämähän oli siis toimiva pikku kasauksella suoraan ajoon. Jälki omasta mielestä kohtuullista. Monia parrannus vinkkejä löytyi netistä ja lisää parannellaan jahka kokemusta kertyy.
Muutamat kuvat : https://goo.gl/photos/jHD2iu7g3PLRhNPc9
Nämä osat ajettu siis suoraan "laatikosta" otetulla koneella. Seuraavaksi parannellaan ja laitetaan e-stepit yms. muut jutut kohdilleen.
kytkijä
Katoppas, onkin ollut viikon sormi liipaisimella tämän tulostimen suhteen. Mitkä ovat tunnelmat käytön jälkeen, ja oletko tehnyt modeja, onko laatu parantunut?
Pari päivää olen selannut thingiverseä ja taistellut mielessäni että onko tässä todella 400 euron edestä hyötyjä, sillä pikku-ukkojen teko ei juuri kiinnosta. Erilaisia käyttötavaroita tekisin siitäkin edestä... Kovasti tuota Wanhaota kehuvat ,että paras hinta-laatusuhde olisi..
#5
Wanhao, Kyllä täytyy sanoa että hinta-laatu suhde kohdillaan.
Mutta tähän hintaan täytyy varautua siihen että halvalla ei saa täydellisitä. Eli muokkauksia joutuu tekemään jonkin verran. Omista kriteereistä riippuen.
Tuolla kuva albumissani https://goo.gl/photos/jHD2iu7g3PLRhNPc9 näkyy nyt muutama uusi kuva viimeisimmistä tulostuksista, ja yleiskuva tulostimen nyky tilasta.
Modeja tehtynä:
- Z-akselin tuet: http://www.thingiverse.com/thing:921948
- Puhallin modi: http://www.thingiverse.com/thing:1025471
- Tulostus alustan säätö mutterit: http://www.thingiverse.com/thing:874155
- Ja tältä videolta löytyvä x-akselin laakeri pukkien muokkaus, ja paremmat laakerit https://youtu.be/318drkomg9k
  X-Akselilla on nyt teflon liuku laakerit ja y-akselilla viedosta löytyvät pitkät laakerit. Pitkät laakeritkin vaihtuu vielä itse tehtyihin teflon liuku laakereihin.
  Tämä siksi kun noi kuulaliuku laakerit on luokkattoman huonoja kaikki kiinalaiset, ja äänekkäitä.
- Lisäksi löytyy y-akselilta uusi vapaa rullan akseli entisen pultti virityksen tillalla.
- Lisäksi hihnojen jousi kiristykset on poistettu ja hihnat kiristetty sopivaan kireyteen.
- Y ja X-akseleille on asennettu kumi dampperit moottoreiden alle äänen hiljentämiseksi.
- Piirilevylle piti juottaa pari maajohtoa lisää kun tulostin pään lämpötila seilasi eestaas. https://www.dropbox.com/s/vf5v2kk5gij5v16/IMG_2212.JPG?dl=0
  https://youtu.be/Ak9kyObHr0Y
Mutta kaikista modeista huolimatta hinta jäi alle 500€ jos muoveja ei lasketa. Ja kone on ollut ensimmäiseksi tulostimeksi oikein hyvä.
Matskua on tähän mennessä mennyt läpi reilut 700m ja tulostaa nytkin lisää..
ps. jos ostat ko. laitteen ,pakkaus materiaalit kannattaa säästää niistä voi kätevästi rakennella koneen ympärille abs tulostusta varten lämpö kopin... Wanhao duplicator i3 plus ,voisi olla myös hyvä vie vähemmän pöytä tilaa.
timoteus
Diy i3:seni toimii paremmin bowdenilla jos ei flexejä printtaile. Rakenne on loppujenlopuksi niin hutera että liikkuvan massan pudottaminen auttaa kompensoimaan rungon puutteita
Laitetaanpa tähänkin jos jollain on tarvetta... eli tuli siivoiltua hieman kaappeja ja paljon oli tavaraa pölyttymässä.
Osa on sitten high end kamaa FDM-tulostimiiin Kraken, Bulldog XL, jne....
Tavarat listattuna tuolla:
http://murobbs.muropaketti.com/threads/3d-tulostin-tarvikkeita-osia-roi.1331322/
Kiinni saa kummankin foorumin kautta.
