Cam softa 4 akselille
Aloittaja Toni, 23.06.18 - klo:22:28
Toni
Tukkipuun jyrsintään olen räpeltänyt 4 akselisen cnc jyrsinkoneen. Työstöalueen Mitat x4500 x y700 z500
Järkevää cam softaa ei ole löytynyt vielä.  Harrastuspohjalta tätä asiaa kuitenkin tehdään.
Eli kysymys kuuluu: Mikä olisi hinnaltaan harrastelijaystävällinen cam softa 4-akselille?
https://www.youtube.com/watch?v=myc9RdECOxg
Riippuu mitä tuohon tukkiin haluat tehdä... että oletko intiaani toteemia tekemässä vai hirsitukkia talon kunnostukseen...
Kerta tämä vaikuttaa paljon siihen mitä ominaisuuksia tarvit cam:ltä
Toni
360 fusion 3d kuvasta olisi tarkoitus jyrsiä vaikka kekkosen lärvi tukkipuuhun
Onko olemassa jotain halvempaa versiota esim. 4 axis Mastercamistä...
Kerta halvin ratkaisu on ns. wrappaus vectricillä. Tämä ei ole ns. todellista 4-akselista työstöä vaan 3 akselista (XZA tai YZA).
Mutta mahdollistaa kohokuvioiden yms jyrsinnät. Vectric tukee STL yms malleja että siinä mielessä mallin importtaus toimii hyvin.
Tämän myötä monessa asiassa tuo on riittävä ns. pyöritys akselille ellei oikeasti aleta hifistelemään jotakin sellaista jossa kaikkia 4 akselia pitäisi ajaa kerralla.
Uusin vectric versio on 9 että  nuo on vähän vanhemmalla versiolla mutta ominaisuus on pääpiirteittäin sama että näet idean videoista.
https://youtu.be/8sG7x210qgY?t=19
https://youtu.be/AKOwqAGFhPM?t=157
https://www.youtube.com/watch?v=hEKmyt7BgJs
Toni
Kiitos Snowfly vastauksesta. Tuo vectric on tuttu jo ennestään.
Jos halvalla haluaa 4 akselia käskyttää, niin taitaa olla vaikea saada edullisesti  cam softaa.
Hyvää juhannusta muuten kaikille!
Lainaus käyttäjältä: Toni - 23.06.18 - klo:23:23
Halvin oikea 4-akselinen ajo löytyy Fusion 360:stä
Yksi vaihtoehto on sitten aina ns. indeksointi + 3 akselinen normi ajo mikä lisää valikoimaa huomattavasti...
Ehkä suurin ongelma 4-akselin kanssa on postan mahdolliset ongelmat... että sen saa täysin yhteensopivaksi koneelle.
Toni
Saako oikeasti Fusion 360:sta G-koodin ulos?  En ole tätä toimintoa huomannut.
Tämä asia vaivaa varmasti monta muutakin tätä forumia käyttävää.
Lainaus käyttäjältä: Toni - 23.06.18 - klo:23:35
Ööö... saa... sehän on CAM softa puhtaasti :D
Enemmänkin on kysymys siinä että onko sopivaa postaa koneelle :D
Kirjottelin omalle koneelle postan fusionille aikoinaan kun sitä tesmailin... mutta totesin että ei ole tarvetta omissa hommissa niille kaikille ominaisuuksille.
Kerta ei ole työkalunvaihtajaa/kierteystä koneessa...
Toni
Yes!! 8)
Täytyy kokeilla kunhan pääsee pajalle,
Kiitoksia paljon. Tämä foorumi on kyllä mahtava, kun apua pyytää sitä yleensä kyllä saa!!
jkkmobile
Fusioonin 4:en akselin cami on vielä aika avuton.
Indeksointi ja slottien wrappäys kyllä onnistuu mutta esim koko "toteemin" 3d ajo akselin ympäri ei onnistu.
Sent from my XT1562 using Tapatalk
Ei oo tullut ajettua eli ei ole kokemusta... mutta tuon videon perusteella työkierrot näyttäisivät pystyvän suoraan 4-akseliseen ajoon ainakin jossain määrin.
Tosin fusion on tehty enemmänkin metallin työstöön ja tarkkojen mittojen ajoon kuin koristeellisten esineiden tekemiseen.
Jos linkki ei aloita oikeasta kohtaan niin videossa 29:35
https://youtu.be/f6-BfXx7Jcc?t=1774
Lainaus käyttäjältä: jkkmobile - 26.06.18 - klo:20:28
Täältä löytyy ratkaisu tuohon CAM ongelmaan.
http://www.ideal.fi/fi/tuotteet/manufacturing-process-management/nx-cam
hokkaju
Deskproto on yksi merkillepantava vaihtoehto.
Tukee XZA tyylistä ja indeksoivaa 4 ja 5 akseli työstöä.
Hintaluokka noin ~150€ hobbylisenssi.
