Cnc sorvia betonirungolla (tee se itse).
Aloittaja Jarkko Nieminen, 15.05.11 - klo:13:55
Tässä jokuaika sitten kävi yks edustaja joka halus esitellä kovametallipuikkoja (hrc 62-64) hitsasin sillä 20x20 tangonpätkän päähän n. 5mm ainevahvuutta lisää ja hioin sorviin terän,  8) hienosti se leikkasi vedettyä akselia pienillä lastuamis nopeuksilla. Mutta kun lisäsi lastuamisnopeutta niin teränsärmä tylstyi, ei tykänny lämmöstä niinkuin ei tykkää pikateräskään. Mutta olen Senaatorin kanssa samaa mieltä pikateräs on erikois ja harraste hommiin kelpo materiaali, muljupumppu syytä olla kunnossa  :D
senaattori
Olen hionu katkenneista keskiöporista sisäsorvausteriä (varrenpätkään pari reikää, toiseen jenka ja topruuvi) ni muovisorvauksissa kestää maailmantappiin, eikä oo hinnal pilattu..
Reijo Martinpoika Tuomala
Jarkko Nieminen
Hiljaiselon jälkeen on ilmoitettavaa  ;D sorvi toimii.... eilen sai karan nopeudenkin jo siirtymään mach3 softalle. Jotain kovaa terästä sorvailin ja pinta on melkein peili, ei tärinöitä. Alumiinin kanssa tulee ongelma nimeltään pitkä lastu, joka lähtee pyörimään pakan kanssa ja heittää alumiinia ympäri tupaa ja tietysti pilaa pinnan. Mitä neuvoksi?
Olen yrittänyt lisätä syöttöä -> loppuu teho (750W bevi moottori tamulla ohjattuna välitys 2:1 saadaan kiekat max 3000rpm) nopeutta lisätty. Terät on vaihtopalallisia ja alumiinille tehty, silti lastu on kilometrin pitkää. mitä tehdä? isompaa välitystä -> lisää siis vääntöä samalla pudottaa maksiminopeuksia...
-Jarkko
PS videota tulee kun ehditään kuvaamaan.
ex nimimerkki jarkko.j
Alumiinilaadun vaihto kun ei tule kysymykseen, niin ehdottaisin lastun vahvuuden pudottamista ja syötön lisäämistä. Joskus taivaankappaleiden asema on sellainen ettei lastu katkea millään, ainakaan niillä arvo alueilla, joilla tulee pintaa. Tällöin on auttanut pyörimisnopeuden pieni kiusaaminen eli vähän hidastaa ja vähän nopeuttaa. Manuaalikoneella taas kammesta kun vähän vääntää konesyöttöä vastaan katkeaa lastu näppärästi.
Jarkko Nieminen
#34
Luvattua päivityskuvaa.
Tässä karakokonaisuus. Tulossa vielä lastusuojat, suojaplexiä yms... lisäksi päivitys servoille.
Video kun ajoin laakeriholkkeja, jostain vedetystä terästangosta (tarkka laatu ei muistissa). nopeus 750rpm, syöttö muistakseni 150mm/min lastunpaksuus 0.2mm
http://www.youtube.com/watch?v=Oocm4FFGmBs&feature=youtu.be
Samalla tein porakaralle 20mm akselin, jossa 1/2x20 kierre... jämpti tuli.
http://www.youtube.com/watch?v=Uq2h-iLBnZ0&feature=youtu.be
fixaaja
Mitkä laakerit sinulla on karassa? Ainakin tuo karan  runko näytää tukevalta... :)
Jarkko Nieminen
Kartiorullalaakerit 40x68 molemmissa päissä, karalaatikko umpikamaa  ;D, ei pehmeitä materiaaleja välissä.
-Jarkko
No niin, upea on. Hienosti näyttää pelittävän ja lastuista päätellen töitäkin on tehty. :) Onkohan tämä ensimmäinen tällä foorumilla esitelty ja foorumilaisen alusta-asti rakentama toimiva cnc- sorvi. Kymmenen pistettä ja papukaijamerkki.
Mites onko tuossa vakiolastuamisnopeus? (muuttaa karankierroksia terän halkaisiamitan mukaan)
Jarkko Nieminen
Joo, kiitos vaan kohteliaisuudesta.
Ei oo vielä vakiolastuamisnopeutta. Tarkoitus olisi laittaa tuolle tamulle PWM to voltage piiri, koska tamu on vanhempaa mallia, eikä vielä ymmärrä PWM päälle, vaan pelkästään 0-+10V analogiaa.
Toinen vaihtoehto olisi laittaa uudempi tamu (omron Yaskawa V1000), jota ajattelin alkujaan tuohon jyrsin projektiin. siinä olisi jo valmiina tuo PWM mahdollisuus.
-Jarkko
Jarkko Nieminen
Taas on sorvilla ajettu muutamia holkkeja (jyrsin projekti 2011 threadin) koneen kuularuuveille. Tässä video pätkää. https://www.youtube.com/watch?v=2kdhHX7x2E8
Nopeutta karalla joku 1400rpm ja terä liikkuu 175mm /min lastua lähtee 0,35mm halkaisijalta. Koneessa siis 750W moottori ja 2:1 välitys. tuntuu teho loppuvan isommalla lastulla. Pitää varmaan 4:1 välitys laittaa tai jotain sinne päin, olisko ehdotuksia? hammashihnaa, kiilahihnaa, moniurasta vai mitä? Moottori siis 3000rpm versio ja tamulla saa ainakin 100Hz eli n 6000rpm vauhdiksi, jos tällä tiedolla on merkitystä välitystä miettiessä.
-Jarkko
Mites sorvin linjaukset onnistui, tekeekö tasapaksua molemmista päistä.
Jarkko Nieminen
hieman on linjaus vinossa. Viimeisessä videossa ajossa olevan holkin työstöosuus on 80mm, sillä matkalla pakanpäässä 21.14 uloimmassa päässä 21.11 digitaali tönärillä mitattuna. Täytyy laittaa joku paksu 300mm pitkä pätkä ajoon ja mitata siitä vielä paljonko on eroa.
-Jarkko
Hei todella mielenkiintoinen ja onnistunut kokeilu minusta.
Pari asiaa kiinnostaa, mä en läytänyt suoraan tietoja liikemekaniikasta ja sähköistä sekä liikenopeuksista. Toi on mukavan kokoluokan kone ja kiinnostais ihan tietää miten onnistui "välityssuhteet":
* Kuularuuvien nousu, oliko hihnnaveto (välitys)
* askelmoottorin runkokoko, pitomomentti yms.?
* mikä askelmoottoriohjain?
* Jäikö virtalähteeksi 40Vdc 6A? Miten riitti?
* Miten hyvin toimii eri nopeuksilla ja lähteekö resonoimaan missään.
Oletko mittaillut viimeaikoina miten suorassa betoni on pysynyt? Mulla on käsitys, että betoni kutistuu kokoajan kuivuessaan, eikä se ikinä stabiloidu kokonaan, tosin kutistuminen hidastuu kokoajan ja yksinkertainen suorakaide on "helpompi" kun hyvin monimuotoinen. Mutta puhutaan suuruusluokasta, eli se voi olla parin vuoden jälkeen sen verran pientä, että siitä ei tule sen kummenpaa ongelmaa, kun että pitää joskus myöhemmin "vetää viimeistelylastu" ja linjata suoraan kone. Vsikuttaahan näissä moni muukin asia, kuten lämpötila jne. ääretön pyrkimys teoreettiseen tarkkuuteen voi tulle oikeesti esteeksi tekemiselle.
Karan pyöriminen kuulosti hyvältä ja lastukin näytti hyvältä. Onnistunut projekti mun mielestä jo tässä vaiheessa.
Jarkko Nieminen
#44
kuularuuvit on X -akselilla joku 10mm halkaisija nousu 4mm-> liian ohut ja huonosti sijoitettu (X -kelkan reunalla pitäs olla keskellä).
Z -akselilla 5mm nousu 16mm halk, hihna veto 4:1 tai 5:1 välityksellä. Moottorit Arceurotraden 220Ncm motit, ohjaimena pminmo.com sivuilta löydetty ja itse rakenettu SLA7062 piiri, Kremmenin 4 axis bob, virtalähde tuo pakkamuuntaja 40Vdc ja 6A riittää. Nopeudet X -akselilla max 500mm/min,  X -akselilla 800mm/min.
Ei resonoi, eri nopeuksilla, jos ollaan riittävän lähellä pakkaa... toi 80mm jota tossa ajelin oli jo siinä paikkeilla, eli hieman resoinoi kun oli sorvattu päästä noin 10mm ja sittenkin vain noin 10mm matkalla.
Tosiaan en ole mittaillut runkoa sen enempää, nyt kun kakku on jo ollut "hetken" kasassa. oliskin mielenkiintoista viedä runko plaanattavaksi ja katsoa mitä on tapahtunut.
Tosin mulla on nyt 170cm valuratainen runko odottamassa uutta projektia..... saas nähdä jos tää kone jää tälläiseksi ja tosta valurungosta tulee uusi.... isompi ja laittas noi servot siihen, tästä sitten myöhemmin lisää.... nykyisellä kun onnistuu nyt noi viimeisten osien teko tuohon jyrsin projekti 2011 koneiden viimeistelyyn. ensin siis jyrsimet ja sitten uusi sorviprojekti.
-Jarkko
edit kuvia lisätty.
