Jyrsin projekti 2011
Aloittaja Jarkko Nieminen, 26.01.11 - klo:12:52
Jarkko Nieminen
No niin nyt sitten tilattu puuttuvat er32 holkit, jotta päästään testaamaan oikean kierrosalueen tapeilla. Tuo 1.1kw karamoottori joka kiertää siis n.3000rpm 50Hz ja välitys on 2:1 nyt eli 50Hz n 1500rpm karan nopeus. Eli tehollisesti joku 900 -2000rpm noilla välityksillä tamulla ajettuna. Tilasin 6-12mm tappeja.
Oli enne vain 20 ja 18mm holkit....
Tämmöisen laskurin löysin  https://littlemachineshop.com/mobile/speeds_feeds.php
-Jarkko
ex nimimerkki jarkko.j
Hannu
Tätä olen yrittänyt käyttää.
http://selector.dormertools.com/web/fin/fi-fi/mm/tool-recommendation
Koska noita tappeja on tarjolla lähikaupassa, ostin C247 12mm varsijyrsimen.
pistäkääs nyt sitten arvot tuohon jos ajatuksena on ajaa n.20mm leveä ja 5mm syvä ura tavalliseen rautaan 355.
tai no onko helpompi ottaa kapaleen reunasta yksi kerta ajo mikä leveydeltään ja syvydeltään menee kivuttomasti
niin ei tarvita rataa.
Tästä voi sitten arvot siirtää rataan.
Tässä tapin ja työstöarvojen pitäisi kohdata kun on valmistajan taulukko.
Kone tosin on levällään ...
S750 fz 0.045 z-5mm
En kyllä löytänyt kyseistä tappia, joten pinnoittamattoman 12mm HSS tapin arvot.
En kyl ikinä ole tykästynyt dormerin selectoriin... Ehdotti ainakin aikoinaan raudan arvoja jos ei tapille ollut arvoja esim. happoselle.
https://m.ebay.com/itm/12MM-Tungsten-Carbide-End-Mill-4-Flute-Shank-Drill-HRC50-75MM-Length-Flat-Bottom/371633502994?epid=1083846311&hash=item5687153b12%3Ag%3AEy8AAOSw44BYHGsb&_trkparms=pageci%253Af1745de6-be6c-11e7-982f-74dbd18025f5%257Cparentrq%253A73c90f8415f0ab66f35c5533fffb8b17%257Ciid%253A2
Jotain tollasta kannattais harkita 2010 luvulla koneistamiseen. Halpaa ja hyvää, kuivana rautaan hirmuisilla arvoilla joku kolme tuollaista olen tylstyttänyt. Ei ole merkkiterille hävenny.
Hannu
Dormerin valitsimeen  annoin kysytyt arvot tulos on tällainen.
tuo työstö aika, mikä se on koska en ole antanut matkaa paljonko ajetaan vai onko
tapin elinikä 83,7s jonka jälkeen pitää teroittaa  koska kustannuksia on 5,58€. ?
Jarkko Nieminen
No nyt hoiti Arceurotrade tilauksen rivakasti... perus fedex international toimitus 20£ ja englannista Ranskan ja Ruotsin kautta Vantaalle ja pakulla Saloon... tilauksesta 26 tuntia.
Suosittelen.... muistakaa tilata samalla tuo heidän loistava kuvasto for free... !
Tilasin kanssa itse viimeviikolla muutaman tapin, 200mm pakan jne. Toimituskulut oli vain 20puntaa.
Viimeksi vastaavan tilauksen rahti oli yli 55puntaa.
Jarkko Nieminen
Nyt rupes homma toimimaan kunnolla. Tässä linkki mun youtube kanavlle. Latasin sinne 2 uutta videoo, joissa toisessa ajan alumiinia ja toisessa jotain mustaa perusrautaa.
Syötöt ja nopeudet on tuolta littlemachineshopin laskurista.
Nämä ajettu siis vasta rouhintaterällä, 10mm tialn pinnotettu. Tuolla laskurissa ei vaan ollut syöttönopeutta noille tialn päällyTetyille, joten ajoin perus hss nopeuksilla. Arceurotraden sivuilla kyllä sanottiin että jopa 100% nopeutta sais olla lisää verrattune perus hss jyrsintappiin.
https://youtu.be/S4Df-lvQcLw
-Jarkko
Leikkuu äänestä kuulee jo että menee todella nätisti...
Jokos on seuraava projekti mietitty? :D
PP
Snowfly älä yllytä Jarkkoo  ;D
Mutta upeesti menee ja mahtavaa nähdä näin vuosien jälkee et runkohan toimii :)
Jarkko Nieminen
Onhan noita ajatuksia tossa..... ensin varmaan tulossa sorviin uusi runko, mallia slantbed. Mutta tuo jyrsin vaatii vielä ioneille takaisinkytkennän, rajakytkimet, johdesuojat, yms koteloo...sitten keväällä pajan laajennus ja sitte toi iso ladontakone jyrsimeksi. Ostin siihen jo valmiiksi 32mm kuularuuvit joka akselille. Iso router 1500x2700 työalalla ja tähän toi 150w kuitulaser..... mistäköhän aikaa ja rahaa?
-Jarkko
Jarkko Nieminen
Mutta ihan ensin saatava tuo jäsen PP:n samanlainen jyrsin samaan vaiheeseen kun oma.
Jarkko Nieminen
#71
Taas on jyrsin jyrsinyt, nyt oli vuorossa sorviin x akselin kelkka. Tässä pienet upotukset thk hsr20 johteille ja keskelle 3.5mm upotus kuularuuville ja laakeriyksiköille. Vielä muutama reikä z akselin kelkoille. 10mm tapilla ajettu maksimi syvyys jonka tuo 1.1kw 3000rpm spekseillä oleva moottori jaksaa jyrsiä on noin 2mm tähän perusmustaan. Moottori jos olis 1500rpm versi, niin jaksaisi syvemmällekin. Mulla 2:1 välitys tässä.... 2kw 1500rpm moottori jo odottamassa... ruuvit on menossa vaihtoon 2005 odottamassa ja ennen niiden asennusta lastusuojat pitäs toteuttaa.
Ja taas noi kuvat kaatus.... 😠
Jarkko Nieminen
Tugge
Hyvän näköstä ja siistiä jälkeä tulee kyllä. Ilo kattella tuollasen koneen ajelua!
