Jyrsin projekti 2011
Aloittaja Jarkko Nieminen, 26.01.11 - klo:12:52
Jarkko Nieminen
Hyviä huomioita, kiitos niistä. Lähinnä tavoittelemme tuollaista BF20 kokoluokan konetta, jolla voisi rautaa ja alumiinia jyrsiä max 10mm tapilla.
Uskoisin tuon runkorakenteen ilmeisesti tuohon pystyvän. todennäköisesti vielä tuo 10mm tappi on 3-6mm. Plaanausajossa max 30mm terä.
Kuvista ollaan katsottu tuota BF20 koneen mittoja, eikä siinäkään tuo Z akseli kovin järeä ole.... näin siis kuvien perusteella kun ei ko. laitetta ole lähettyvillä.
Nuo tullaan uunittamaan ja pohja runko X ja Y runko on osansa ja Z oma osansa. osat yhdistyy 20mm levyn välityksella joka hitsattu Z -rungon alapäähän, 8mm pulteilla. Kone jolla tullaan ajamaan on todella iso.... siis Z suunta yli 180cm ja x suuntaa yli 5m
-Jarkko
ex nimimerkki jarkko.j
Jarkko Nieminen
Taas on homma edennyt kaikessa hiljaisuudessa....
Kiitos parannusehdotusten, olemme hieman muuttaneet alarunkoa. Z -akseli jääköön nyt aluksi tuollaiseksi. Lisätään rautaa, jos tarve vaatii. Ensin pitää kyllä saada ensilastut otettua.
Nyt rungot on siis hitsattu kasaan, Z -akseli tulee 8 kpl M8 pulteilla alarunkoon. Rungot lämmitettiin uunissa kuumiksi (melkein puna hehkuiseksi) jännitteiden poistamiseksi, jäähdyttyään tarkastettiin hitsauksessa tulleet taipumat, joiden todetiin pienentyneen. Sen jälkeen pohjat ja kyljet plaanattiin kevyesti, pintaosat ja Z seuraavaksi.
Tässä muutama kuva,
Jarkko Nieminen
#17
No niin jatketaanpa tätä... eli nyt on siten sellainen "reilu" työpäivä ajettu koneita suoraksi.
Molemmat rungot ajettiin suoraksi ja porattiin johteille reiät, laakeripukeille reiät... yms
Tässä kuvaa. (pahoitteluni huonosta kuvan laadusta... hämärää ja känny...huono yhdistelmä.
Jahka saan akun kamerasta täyteen napsasen hieman tarkemmat.
Jarkko Nieminen
Kuvia lisätty edellisessä viestissä kuva_1 ja kuva_2
-Jarkko
Jarkko Nieminen
Hommat etenee. Nyt saatu valmiiksi Y ja X liikkeiden yhdistävä "apupöytä" materiaalina 40mm ympirauta.
Pöytä tulossa 1000mm x 240mm x 40mm aihio on uunitettu ja  koneistetaan tämän kuun aikana.
X ja Y liikkeissä riittää tilaa ;D
Jarkko Nieminen
Taas on yksi sunnuntai vietetty koneen äärellä, tehden uuden koneen osia, tällä kertaa T-ura pöytää.
Mittoja edellisessä viestissä. Tuli ainakin tukeva!
Jarkko Nieminen
#21
No niin,
Nyt on sitten ensimmäinen pöytä kokonaan valmis. Tänään syntyi pohjaan kiskoille ja laakereille kiinnitys reijät, jotka kierteytetään seuraavaksi. Saatiin myös pöydän paino punnittua.....64kg, ilman kiskoja yms.
Eli ei nyt sitten tullut ihan tuollainen BF20 kokoluokan kone.... alarunko 90kg, Z-runko 30kg, välipöytä 25kg, Karan puomi 16kg, T-ura pöytä siis tuon 64kg. tähän kiskoja 5.6m (Y 2x80cm X 2x100cm +Z 2x100cm) 10kg:n karamoottori, + ER 32 kara, servot yms ni riittääköhän edes 250kg vähän suojapeltiä yms ni 300kg menee rikki. Mites näillä hommilla on aina tapana paisua?
-Jarkko
Niinhän ne tuppaa paisumaan. Ja parhaimmassa tapauksessa seuraavaa projektia mietitään ennen kuin on edellinen valmiina.
Tämän tyyppisessä koneessa taitaa painosta olla vain hyötyä.. Hyvältä näyttää rojekti. Mihinkäs muuten y:n ruuvi tulee?
Jarkko Nieminen
Y -ruuvi tulee tuohon alarungon keskelle (alarunkojen välissä olevien "levityslaippojen" päälle) pultti reijät näkyy kuvissa.
X-ruuvi tulee päistään laakeripukkeihin, jotka kiinni pöydän pohjassa ja sen kuulamutteri kiinnittyy tuohon "välipöydän" keskiuraan keskelle, 3x3 ruuvin reijät on kuulamutterille.
Eli Y-ruuvi pysyy paikalla ja mutteri siinä liikkuu edes takas, X -ruuvi itsessään liikkuu ja mutteri pysyy paikallaan.
-Jarkko
Jarkko Nieminen
Tänään sitten oli vuorossa pöydn mallausta paikalleen ja tukevan tason tekeminen jyrsimen alustaksi, jottei lattialla tarvii kyykkiä.
Kuvaa alustasta tulee, kunhan valmistuu.... mutta tässä jyrsin.
Liikkuu muuten pikkurillillä työntämällä....ja pehmeesti. Oikeen odottaa että saa kuularuuvit paikalleen ja pääsee pyörittelemään.
Tuosta voi kyllä tulla aika hyvä. Ainakin ulkonäkö vakuuttaa 8)
Jarkko Nieminen
Joulupukki kävi.....huhtikuun alussa :D
Ei vaan eräällä sorvaamolla teetetty karan runko saapui, tehtiin 2 kpl kun kaveri rakentaa toista näistä koneista.
ER 32 kara saapui ctctoolsilta muutaman holkin kanssa. Oli tällä kertaa toleranssit kunnossa tuossa ER 32 akselissa, ilman laakerin lämmittämistä ei laakeri päälle mene.
Kuvassa 2xviistokuulalaakeri + 2 tavallista, jotka tulevat karan yläpäähän.
Jarkko Nieminen
Taas homma etenee...
Nyt on sitten rungot hiekkapuhalettu ja ruiskumaalattu temadur 20 maalilla. Liittenä kuvat puhalletuista ja maalatuista osista, joista muutamassa jo maalarinteipit poistettu koneistetuilta pinnoilta.
Kyllä vaan runko muuttuu kun saa väriä päälle!
Jarkko Nieminen
Pienen tauon jälkeen on taas palattava näyttämään että asiat on taas edennyt.... ja etenee nyt säännöllisesti. kohta mekaniikka kasassa ja aika keskittyä sähköistämään konetta. kuva maistiaisia ennen kun ensilastut lentää.
Jarkko Nieminen
Tänään hieman testailtiin paljonko runko joustaa miesvoimin. Karan puomista pöydän suuntaisesti työntäen heittokello näytti 0.1mm liikettä. Työntävoimaa ehkä 40kg. paljonkohan Optimum tai sumore BF20, BF30 kokoluokan koneissa mahtaa olla tuo vastaava liike? kara oli kuvan osoittamalla korkeudella.
