3-Axis Stand-alone CNC
Aloittaja Pete2, 30.04.15 - klo:18:57
Pete2
Tulipa hommattua tuollainen "kiinanpojilta" mukana ei minkään
laista "manuaalia" mutta plevyllä kytkennät merkitty.
Laitoin 12v muuntajan kiinni ja napeista pääsi selaamaan
asetuksia...
Näyttää vähän samanlaiselta kun eräs "kickstart" projekti, josta
netissä juttua...
Hinta oli n 33e : )
Pete2
Formatoin 2g sd kortin (fat16), ja testi file sisään
näytää ainakin sd kortin luku toimia.
mikadosan
Mikäs Kickstarter -proggis tässä on kyseessä? Kun itsellä lyö nyt tyhjää...
Pete2
Tästä en ole löytänyt mitään
tietoa netistä , vaikka kuinkka olen yrittänyt...
Pete2
#4
Juttua ohjaimesta, kieli vain tuottaa
vähän ongelmia...
http://cncrouter.ru/forum/lofiversion/index.php?t437-1100.html
GO HOME -
Manual move -
Run Mode -
Setup -
- Steps per 1mm -
- Acceleration -
- Max Speed -
- Work table -
- Dir axis -
- Step signal active -
- Home -
- Home speed -
- Home Dir -
- Home swith inv -
- Home Enable -
Spindel setup -
Display XYZ -
Tool probe -
MDI -
Pete2
#5
 Nyt löytyi tietoa:
ATMEGA32A Processori 20Mhz
cncrouter.ru sivuilta löytyvässä versiossa
d25 rinnakaisportti liitin kiinalaisessa
ruuvit, kytkentäkaaviokin löytyi.
Uusin hex file v1.30 joka tässä kortissa
onkin. Jos uusi versio tulee niin liekö
mahdollista ohjelmoida piiri uudelleen?
edit.. jos ymmärsin oikein (google kääntäjä) niin Sergei joka kehittänyt
kortin yllättyi kun kiinassa valmistettu kortti tuli myyntiin.
Forumilla paljon juttua siittä  onko oikein että joku tekee
"kauppaa" avoimella lähdekoodilla olevalla projektilla...
Ensimmäisen viestin kuvassa näkyy piirin oikealla puolella liitin (GND, RES, SCK, MO, MI). Ainakin noiden nimien perusteella se on ohjelmointiliitin. Tarvitset lisäksi jonkin AVR- ohjelmointipalikan jonka saa tuon ja PCn väliin.
Pete2
 Vähän testiä..., uusin firm. olis V1.36 mutta
en luule että suurta eroa...
Taitaa olla Atmel 20mhz, reaaliaikainen
G-koodin purku ehkä 15-20 Khz...
https://youtu.be/Yk5Jqq-ygx8
