Seco 63mm teräpää "square 6" paloilla.
Aloittaja 1234435, 15.02.15 - klo:16:57
1234435
- Hampaat Z=6
- R0.8.
- MD15(kultainen)
- Materiaali rauta 235 tai 355.
- Jäähdytysneste.
Viimeistelytasoitus:
Kuinka suuret S=? ja F=? laitan kun haluan pinnankarheudeksi vähintään 3,2 ? (viimeistelylastu n.0.1-0.4mm)
S1260 (250M/MIN)
F1134  (FZ 0.15)
Jos kone on jossain kunnossa, luulis noilla menevän. Huonoa pintaa ei pitäis saada aikaan... Kirjasta kuitenkin katsoisin, netistäkin kai löytää jos osaa hakea, itse en osaa...
Secon kirjaa ei sattunut käteen, mutta suunnilleen noilla lähtisin nollista kokeilemaan jos ei kirjaa ole. Leikkuuneste on usein aika turhake raudan kanssa, ei kuitenkaan saada riittävää jäähdytystä ja pala ei kestä. Jos tuntuu että pala ei kestä ilman leikkuunestettä, voi se sillä hetkellisesti tuntua toimivan, mutta oikea ratkaisu on jossain muualla... Jokainen koneistaja höyrystäköön keuhkonsa miten tykkää, mutta lastuamisneste ei ole sieltä parhaasta päästä.
On secoiltu paljon, kirjan arvoista ei kannata poiketa, jos tulee ongelmia, ne pitäis ratkaista muuten kun leikkuunopeudella/syötöllä!
Viimeistelylastua pistäisin melkein enemmänkin millin tai kaks, enemmän kuitenkin kun särmä. Tietysti jos kone on mopo tai terä pitkä...
Yleinsä 3.2 pinta tulee rouhinnallakin...
1234435
Lainaus käyttäjältä: Ville Vaho - 15.02.15 - klo:18:12
Viimeistelylastua enemmän kuitenkin kun särmä.
Itse veikkasin (1,5vuoden kokemuksella jyrsimellä)
SECO 63mm KOVAMETALLI TERÄPÄÄ:
S=1200 F=500
Ilman nestettä= Pinta tuli kiiltävämmäksi ja paremmaksi kuin nesteellä.(Keltaista kipinää jonkin verran tuli)
1.) Miksi pitää ottaa yli "terän säteen >R0.8" lastua ? Kouluttaja sanoi, että ottaa kyllä vaikka -0.10mm lastua ?
2.) Kuinka monta "läpimenosiirtoa/vaihesiirtoa" pinnantasoituksessa saa olla ? 75% työkalun halk. työkaluvalmistaja suosittelee.
+ Tuleeko parempi pinta tasoituksessa, jos 63mm:lla terällä tasoittaa esim. vain 50% terän halkaisijasta(50% siirto) ?
