Laserdiodia puunjyrsimeen?
Aloittaja ParturiA, 22.11.12 - klo:20:00
ParturiA
Olen miettinyt/leikitellyt ajatuksella, että voisiko jyrsimeen laittaa lisämausteeksi laserdiodin, jolla saisi lähinnä merkattua puuta(edes kohtuu hitaasti), mutta sillä ei tarvitsisi leikata mitään.
Co2 laaseri käsittääkseni vaatii peilejä sunmuuta hässäkkää, joten sitä ei ole kovin kätevä rakentaa jyrsimen yhteyteen.
Onko tällaiseen mitään toivoa(järkevässä hintaluokassa)
Minkälaista diodia pitäisi hakea?
Jos löytyy kokemuksia, tai linkkejä, niin olisin kiitollinen  :)
Saattaa olla pieniä haasteita luvanvaraisuuden kanssa. Vapaasti saatavilla olevat laserit on milliwattiluokkaa, eikä kovin montaa edes. Paljonkohan tuollainen puun merkkaaminen vaatisi? Jos ei nimittäin vapaasti saatavat riitä niin sitten miettisin kannattaako lähteä koko hommaan. Siinä voi olla omat ja vieraat silmät vaarassa. Laser kun heijastuu ikävän pitkällekin kiiltävistä pinnoista...
Jarkko Nieminen
Selaappa nettiä, esim candelpowerforums, siellä on ohjeita käyttää DVD RW aseman laseria, muovin ja puun polttamiseen -> merkkaamiseen. Ja hanki ensin Laser suojalasit, jotka pysäyttävät tuon laserin aallonpituuden, jotta voit jatkossakin nauttia rakentamisen ilosta. Ei oo kaiketi ihan samalla tavalla mukavaa ilman näköä....  ;)
Eli kuten Kremmen tuossa edellisessä jo kirjoittikin, niin muista heijastukset yms, joista laser saattaa kimmota ja osua silmään.
-Jarkko
ex nimimerkki jarkko.j
Dwd rw laserilla syntyy jopa cola tölkiin reikä. Lasertulostimen raadoista irtoaa kuin myös isompia diodeja. Fyysisiltä mitoiltaan kun tollanen on jäähyineen max 20x20mm niin voisihan sen kenties rakentaa jousikuormitteisen putken sisään joka laahaa pintaa pitkin. Putki pitäisi kimmokkeet sisällään. Laillinenhan tollainen patentti ei tieten ole, mutta kun käyttäjänä on tietoinen riskeistä ja välttää suoraa tuijottelua ja jopa oleilua koneen lähettyvillä tahi rakentelee muovilevystä suojat eteen niin eiköhän sillä aika rauhassa saa käryytellä. Fokusointioptiikka on kuitenkin kohdistettu milleihin ja laadullisesti verrattavissa hanuriin niin ei sillä metrin päästä reikää seinään porata.
Hmmm, olisikohan urbaanilegendaa noitten DVD lasereiden tehoista, purettiin yksi ja testattiin, hyvä kuin tummaan paperiin sai hivuttamalla jälkeä aikaiseksi ajan kanssa.
Lainaus käyttäjältä: dyykkari - 22.11.12 - klo:23:00
tuolta löytyy kaikkea kivaa, muten kuten tuolla kerrottiin ne polttavat yli 1000mw laserit on boikotissa suomessa, tosin saahan niitä aina tilailla ja toivoa että tulis seulan läpi
En ole kyllä varma että kannattaako edes toivoakaan. Wattisella jollainkaan lailla kollimoidulla laserilla se on aina huti ja silmä. Toki teollisuudessa käytetään järkyttävän paljon tehokkaampiakin eikä niihin kukaan vammaudu, mutta niissä se tuotekehitys onkin tehty jo valmiiksi. Vaikka kyllähän järkimiehet pärjää vaarallistenkin vehkeiden kanssa kun on maltti mukana.
Juuh oikeassa olet Kremmen, ja varoituksen sana, sen säteen ei edes tarvitse suoraan osua silmään, sillä heijastuksia tulee yllättävän paljon jotka tekee samanlailla hallaa.  ::) Tosin sitten kun on aikaa ja intoa ajattelin itsekkin testailla tuollaista routterissa, sillä olisi kiva piirrellä kaarien ääriviivoja pienoismalli pååtteihin.
Jussa
Itselläkin on ollut mielessä diodi, mutta ajatus heijastuksista pelottaa hieman. Ebaystä saa 1W ja 2W diodeja irrallaan, mahtaako nuo jäädä tulliin yhtä helposti kuin valmiit laserosoittimet? Ajattelin myös polttavan dvd soittimen diodin kokeilemista, mutta teholuokka niissä on ilmeisesti vain 150mW?
http://www.ebay.com/itm/1-5-2W-445-nm-Blue-Laser-Diode-In-Module-W-Leads-/170658168259
Ihan riittävä teho lienee 1W diodissa?
http://www.youtube.com/watch?v=VJvmtEmLEpg
senaattori
Varokaa vaan kansalaiset,, vielä ei ole kehitetty Foorumia pistekirjoitukselle........ ::)
Reijo Martinpoika Tuomala
Lainaus käyttäjältä: Jussa - 23.11.12 - klo:09:16
Jos tulli vaan äkkää mitä paketissa on, niin siihen tyssää. Kannattaa lukaista STUK:in yleistajuinen katsaus laserien luokitukseen, niin tietääpä ainakin mihin on syyll... öö, ryhtymässä. http://www.stuk.fi/sateilytietoa/sateilevat_laitteet/fi_FI/laser/
Stoppari
Jos on kyse laser pointterista, elikkä kapineesta, jossa on patterit mukana, se on kielletty, mutta jos ostat pelkän diodin, niin se ei ole.Eli tilaa vaikka watin sininen diodi ebaysta...maksaa jotain viidenkympin hujakoilla.Polttaa varmasti, mutta varo silmiäsi.Tuo diodi tarvitsee lisäksi driverin, jolla saat parhaimmat tehot ulos.Kannattaa tutustua laser pointer foorumeihin, jos asia kiinnostaa. 8)
Googlesta kon hakee:Laserkaiverruskone,tulee vallan vietävästi pääasiassa kiinankonetta.Laserlähteenä yleensä Co2 putki,tehot alkaen 10 w.Jos tosimielellä pitää puuta leikata,niin kilowattiluokan Co2 laserlähteenä.
ParturiA
Taidan laittaa tilaukseen jonkun tuollaisen about 1w diodin kuhan kiireet hieman hellittää.
Kiitos hyvistä linkeistä sekä aiheellisista varoituksista, laserlasit menee myös hankintalistalle  :)
Sittenkun vielä saa tuon rukattua machiin sillätavalla, ettei tarvitse vaihtaa configuraatioita joka kerta kun haluaa esim jyrsittyyn tuotteeseen tehdä jotain laaserilla niin uulalaa, vaikka ainakin aluksi tulee varmaan mentyä "helpomman" kautta :).
Machiin voi ohjelmoida omia rutiineja M-koodien taakse. Näin laserin saa päälle ja pois M-koodeilla, eikä konfiguraatiota tarvitse vaihtaa.
