lyhyt oppimäärä
Aloittaja c.n.c, 08.07.16 - klo:19:02
c.n.c
tuli uusi moottori ulkomailta,vaihr´teistalla oleva jos se olis passeli y akselille :) sen kun heittää paikalleen ni olis taas tämä asia tapetilla,ei ole vissiin 2kk koskettua tuohonkaan projektiin(työt sotkee vapaa ajan,millonkahan kesälomankin pitäs ;) )
Eli ongelma edelleen,tuo camin käyttö ja toimintaan saanti mach 3 kanssa..koneen saan kyllä tottelee pitkää koodia onneks..
eli onko kukaan savonlinnan ympäristössä  näiden kaa tekemisissä?
Terve,
Aika tuntuu olevan kortilla kaikilla ja työt tuntuu haittaavan useamman vapaa-aikaa 😊
Kerrotko mitkä tarkalleen ottaen on mietinnän alla ? Shetcam -ohjelmasta ei ole kokemuksia,
Mutta Mach3:sta osaan jo suurinpiirtein käyttää.
c.n.c
camin tahtos käyttöön,kuvien piirtäminen ei ole ongelma onneks :D
HTL
c.n.c
Tämäkin on ollut jäisä taas monta kuukautta  :(
lähinnä sen takia kun en ole löytänyt camille opettajaa,tai opetusvideoita suomeksi..Eli edelleen haussa jos savonlinnan lähistöllä mach3 ja cam käytössä,voi olla järjellisen matkan päässäkin :D
Sen verran että tilasin y akselille vaiteistolla olevan moottorin jos sais nopeutta lisää(aikaisempi oli huonolla välityksellä)
HTL
#20
Tein pikaseen pari videon pätkää, ei ole mikkiä niin ei saanut ääntä videoihin mutta noita kun seuraat pitäs onnistua.
Tuossa video1 kun laitan "Job options" valikon material välilehdellä size kohtaan on poltettavan aihion koko, tuonko määrittelee joka kerta tarvittaessa niin on helppo sommitella leikkeet poltettavalle levylle ja sitten se parking kohta jossa määrittelin z 50mm on se kun ohjelma lopettaa, se nostaa polttimen leikkauskorkeudesta 50mm korkeuteen
Tuo video2 alkaa sillä että tehdään valmiit työstöarvot 1mm, 5mm ja 10mm ainevahvuuksille, laittamani arvot on vähän sinnepäin mutta joudut kokeilemalla hakemaan itsellesi sopivat arvot. Kysy jos jäi videoista jotain epäselväksi niin yritän vastailla parhaani mukaan. Voin myöhemmin tehdä videon miten polttimen nollaus tehdään
https://youtu.be/qWKD9A39ue8
https://youtu.be/ATl2t5vydT8
c.n.c
kiitos,auttoi paljon jo ennen kokeilua :)
c.n.c
miten pääsen tutkimaan  ja muokkaamaan käsin koodia?
c.n.c
#23
jostain syystä kun otan uuden operaation ja teen kuten video kakkosella,niin mulla ei tule näkyviin työstösuuntaa ja aloituskaartakaan,mikähän täppi puuttuu??
edellisen sain toimimaan...
nyt kun kikkailin kuvilla niin miten pitää toimia jos on erikokoisia reikiä ym?? tein ne eritasoille,vai pitääkö joka reikä tehdä omalle tasolle? ei nimittäin toimi :(
HTL
nyt kun kikkailin kuvilla niin miten pitää toimia jos on erikokoisia reikiä ym?? tein ne eritasoille,vai pitääkö joka reikä tehdä omalle tasolle? ei nimittäin toimi <---- Tämä ei oikein aukea mulle, piirsitkö jollain ohjelmalla eri tasoille vai mitä meinaat?
Kuvassa on apuja tuohon työstösuunta ja aloituskaari ongelmaan.
c.n.c
#25
joo cadilla piirsin...
mutta sanotaanpas näin jos piirrän esimerkiksi neliön ja haluan siihen kolme reikää,miten toimin?
niin ne työstösuunnat ym.. sain toimii... :D
no tuonkin sain toimimaan.
kuinkas toimin jos haluan samalla kertaa leikata useemman eri ohjelmalla tehdyn systeemin?
saiko koodin näkymään ja muokattavaksi miten???
HTL
Tässä olis taas videon pätkä. Tuossa näät miten aloituskohdat voi määrittää että poltin ei kulkisi leikatun kohdan yli jolloin poltin ei pääse törmään jos on levynpala noussut pystöön
https://youtu.be/ptO0xep7XRY
c.n.c
juu nyt alkaa osata tuon käytön,kiitän kovasti tästä opetusmateriaalista.. miten se nollaus menee?
c.n.c
Lainaus käyttäjältä: HTL - 06.11.16 - klo:18:05
Tuo polttimon nollaus olis hyvä videon aihe ;)
HTL
Vaihtu kone ja nykyisessä ei ole vielä mitään ohjelmia joten voi menna jonkin aikaa ennekuin tulee video tuosta nollauksesta.
Miten olet toteuttanut koneeseen z-akselin nollaus mekaniikan? Laitahan vähän kuvia koneesta
Näillä ohjeilla pitäisi onnistua ilman videotakin
rajakytkimen tieto syötetään Machiin probe inputtiin ja SheetCamiin asetuksiin options/joboptions/parking/parkingposition Z -100mm ja sitten sheetcamin options/machine/postprocessor/Mach3 Flame with THC - G31/edit post tuonne efdistance kohtaan vaikka 1mm niin nollaa polttimen jokaisella aloituksella, tuolta voi myös muokata nopeutta tuolle z-akselin nollaukselle
