Sähköjohde
Aloittaja Ville Vaho, 23.05.14 - klo:15:18
Propelli lippiksessä pyörii, miten mahtais onnistua jos liimaillaan eristeen kera johteeseen vaikka 1x5 kuparinauha, kelkkaan hiili. Jos vaikka 24v 2A sähköä siirtäis. Nopeutta maks joku 3000m/min. Ja entä step/dir/raja tieto samaan syssyyn?
häiriöt, virrankesto? Kannattaako edes kokeilla? Nopeus on varmaan pienempää kun sähkömoottorissa, eikä ole katkosta. Likaa ja lastuja ei murehdita, teoreettisella tasolla mennään. Kai tälläsen on joku jo keksinyt?
Kumpumäen seppä
Kyllähän noita virtakiskoratkaisuja on monenlaisia. Esim. SKS:ltä löytyy erilaisia raakaisuja.
http://www.sks.fi/www/_eristetyt-virtakiskot
Todella isoille virroillekin noita valmistetaan, ja jopa erilaisia väyliäpystytää kuljettamaan noiden läpi. Kuitenkin itse tehtynä uskon, että onnistuu helposti kuljettaa joku 2 A virta, mutta ei ole kovin helppo viedä anturitietoja häiriöttömästi tuosta läpi. Ainakin kaksi erillistä hiiltä kannattaa laittaa / kontakti. Silloin voisi kuvitella, että kun toinen ei saa kontaktia, niin toinen saa. Tuolloin voi saada melko häiriöttömänkin kontaktin aikaan.
Oliko tuo nopeus oikein tuossa? 50 m/s kuulostaa aika paljolta.
Niin siis mm/min....
Mistäs tollasia hiiliharjan pidikkeitä mahtaa saada vai tartteeko itte sorvailla... Joku 5x* hiilelle sopiva.
Kumpumäen seppä
Kävisin katsomassa esim. tuota.
Motonet Tuotenumero: 11-0185
Tuo on käsittääkseni sellainen vanhan Boschin laturin hiilien pidin, että se tulee kahdella ruuvilla kiinni laturiin. Siitä lähtee yksi oliko se nyt 4-napainen liitin, jonka pystyy korvaamaan myös normaali Abikoilla. Siinä on kaksi vierekkäistä hiiltä. Luulisi olevan soviteltavissa melko helposti käyttötarkoitukseesi. Hiilet vaan joutuu viilaamaan suoraksi, kun ovat alkujaan tarkoitettu pyöreälle liukurenkaalle. Eikä ole ihan kamalan hintainenkaan  ;). Ja löytyy jopa hyllystä ympäri maata.
