Onko kokemusta Onefinity-routerista?
Aloittaja peksa, 23.12.20 - klo:15:24
peksa
Puun käsittelyyn lienee tarkoitettu.
Sanotaanko että tuon firman nettisivuja kun vilasin ja datalehtiä...
Niin pysyisin kaukana tuosta vehkeestä...
1. Putki johteet... x akselille myydään jopa extra putki johdetta... mitäköhän tähän sanoisi... .... parempi kun en sano mitään...
2. En tiedä missä raketti tehtaalla pojat on olleet töissä kun koneelle luvataan akseli kiihtyvyydeksi 750km/min^2...
3. Moottoreista ei mitään mainintaa tai siitä että kuuluuko ne pakettiin tai että mikä on moottorin mounttaus pisateiden sijainti... mutta jos raketti poikien kiihtyvyyteen on uskominen niin ne on varmaan jostain Nasa:lta lainassa olevia moottoreita...
4. Suljettu ohjaus softa = suhtaudu varauksella varsinkin tällasissa startup puljuissa
Jos oikeasti tuon tyyppistä konetta mietit niin jopa https://www.je-nettiverstas.fi/cnc-koneet-ja-3-d-tulostimet/cnc-koneet/ooznest-workbee-cnc-full-kit.html on parempi...
Jos haluaa nikkaroida niin https://openbuildspartstore.com/machine-bundles-sale/
peksa
Miksi putkijohteet on huonot? Joustaako?
Pikaliikkeen nopeus on minusta ehkä oikeaa suuruusluokkaa, vai? Kiihtyvyyden yksikkö on omituinen.
Noiden sivulla ei sanota, mutta jossain muualla:"The Onefinity uses the proven nema 23 motors"
Softa on tosiaan suljettu se mikä on.
Lainaus käyttäjältä: peksa - 23.12.20 - klo:17:24
Itse en putkijohteita laittaisi mihinkään laitteeseen johon tulee kuormitusta... eri asia jos heilutetaan laser päätä ilmassa jollon liikuiteltava massa on pieni
Saat Nema 23 moottoreita 0.2Nm -> 8Nm väännöllä eli tuo ei kerro yhtikäs mitään.
peksa
Entä mitä mieltä tästä: https://github.com/threedesigns/printNC
Hyvin suunniteltu on puoleksi tehty...
Noh menee tietyissä kohdissa järkevämpään suuntaan.
Ainakin seuraavat kohdat korjaisin koneessa:
1. 3D tulostetut muoviosat => koneistetut alumiini tai POM muovista tehdyt osat syyt johtuvat alla mainituista kohdista.
2. Runko palkkien valu kerta lähtevät muuten soimaan herkästi => Moottoreiden koon isonnus massan takia tod. Nema 34 tai Nema 23-24 isolla väännöllä.
3. Runko palkit vissiin on tuossa terästä niin kannattee ne vaihtaa alumiiniksi niin tasomaisuus ja suoruus on tod. riittävät että et joudu kaikki palkin pintoja plaanaan ja jännityksien kanssa tappelemaan. Mikä näkyy valmistus kustannuksissa ja ennen kaikkea kokoamisen ja asennuksen helppoudessa. => https://profican.fi/
4. Askelmoottorien driverit on tuossa vakiona alimitoitetut... nm. kokemusta nuista drivereista ja niistä saa lämpösuojat helposti laukeamaan kun konetta laukottaa vähänkään pitemmän aikaa. Mikä näkyy hukkuneina askelina ja pilalle menneinä töinä
Tuossa jotain alkuun...
kimi
Tää on nyt vähän silmät kiinni ampumista.
Mitä meinaat jyrsiä, puuta , rautaa ? Koruihin kaiverruksia vai  kiertokankeja? Oletko kiinnostunut jyrsimen kanssa leikkimisellä ja sen tekniikasta vai kappaleista joita valmistat ?
Tarve ois hyvä tietää, silloin löytyy sielunveljiä jotka auttaa. Lisäksi käytettävä tila on myös tarkeä tieto (halli vai olkkarin nurkkaus).
/kimi
Kimi
