jyrsinkoneen karan värinät
Aloittaja Hannu, 22.11.16 - klo:13:27
Lainaus käyttäjältä: kimi - 24.10.17 - klo:00:42
4.1*10^9 * 0.04m * 10^-6  = 164m
Unohdit vaan että valmistajan kaavoissa on yksikkö muunnokset otettu valmiiksi huomioon...
Jos luet aikaisempia kaavoja niin huomaat tämän myös... lisäksi nousu ilmoitetaan yleensä mm eikä m :P
Tuo 40mm on nousu... se miten siihen päädytään kerrotaan kohdassa  Selecting a Lead sivulla 15-70, jossa siis ensin tarkistellaan millä minimi nousulla päästään haluttuun nopeuteen... tämän jälkeen tehdään tarkastelu minkä halkaisijan ruuvi pitää olla... halkaisija ja ruuvin nousu kulkevat käsikädessä sivun 15-71 taulukon mukaan.
Lainaus käyttäjältä: Snowfly - 23.10.17 - klo:19:48
Kone on vähän niinkuin nainen... jos sitä käsittelee hyvin niin se voi antaa tehdä kaikkea... jos sitä käsittelee huonosti niin voi olla että ei pääse tekemään mitään
Kone on vähän niinku nainen... Se vie ensin kaikki rahasi ja sitten lopuksi koko omaisuuden... 😊
Lainaus käyttäjältä: JuKa - 24.10.17 - klo:20:10
Tuo taisi tulla sydämmestä että onko kokemusta kenties ;)
Menossa vasta tuo eka vaihe 😍
Hannu
No,
Kurkkasin tämän Kitamura leidin helman alle, siltä oli piuhat poikki.Käynyt kuivana ikääkin kun on.
Päätylaakeri ruosteessa ,hammashihna pyörä holkkaa akselilla paljon se on siten  uiva rakenne  että on vaan kiilan varassa se on pahasti litistyny.
Yhdestä kohtaa suht tiukka     kuularuuvi ,siittä voi vielä tulla kalu.
Tämä oli y,x on parempi öljyä joka paikassa.
Ei paljoa kiinnostanut mittailla kaiken näki silmin ja tunsi kädessä missä vikaa,pitää  pestä tuota ensin.
P  on niin piukassa että ei oikein irtoa millään.
Lainaus käyttäjältä: Hannu - 25.10.17 - klo:07:31
Itselläkin oli yhet koneen osat jotka oli vanhan leikkuunesteen ja lastu sekotuksen kyllästämiä... otin sitten kylmän rauhallisesti painepesurin ja alkohan ne lähteen... pesun jälkeen sitten kuivaus paineilmalla ja kaikkiin osiin heti suojaöljy pintaan... eivätkä ole ruostuneet tähän päivään mennessä...
Kuuma vesi ja mahdollisesti Würth Pineline tehopesu. Pumppu pulloon laimeana seoksena.
Sellainen punaisella säiliöllä varustettu pitkänokkainen massa ruisku toimii hienosti kuuman veden kanssa. Eikä ole ihan niin raju kuin painepesuri...
Liuottimet toimii aika heikosti emulsion kanssa....
Mulla on salkullinen johdevoitelu nippeliä ja putkea, saa lainata.
Similiar similibus solvuntur. Vesiliukoinen emulsio = perus mulju on hyvä pesuaine, toimii varmaan lämmitettynä vielä paremmin. Eli sama leikkuuneste jolla koneella on ajettu+tiskiharja ja karhunkieli hankaamiseen. Kuningas alkoholi saattaa toimia = etanolopohjainen lasinpesuneste. Hiilivedyt, teollisuusbensat, tärpätit tms puree vähän huonosti vanhaan muljutöhnään, öljyyn kylläkin.
Mulju on hyvää kovettuneen muljun poistoon, mutta jos etsii pesuainetta tuohon, niin GR125 pesuaine on tosi hyvää myös.
