Millainen pikkuinen kara (moottori)?
Aloittaja PekkaNF, 11.07.15 - klo:20:22
eemeli
Hep.
Pyöröhihnoista ainakin Polycord on ihan kelpo tavaraa, kunhan liitos on tehty kunnolla. Saa Etrasta metritavarana useempia kokoja, taikka ainakin vielä keväällä sai.
Ainakin pienemmissä laitteissa on tapana käyttää V-urallisiia hihnäpyöriä, itte oon ihan DCMT teräpalalla sellaset sorvannut.
Lattahihnoja kysyisin Kumiapu Oy:ltä, oliskohan ollunna jossakin päin Vantaata? Tarvittaessa tekevät halutun pituisen.
-eemeli-
Kiitos
Tosta olikin apua. En ikinä olis löytänyt tota Kumiapu Oy:t, koska googlasin vain hihnakoodien mukaan. Kentsolta löytyi jotain, muttei näkynyt oikeeta leveyttä/pittuutta.
Selvisikin, että tota PK profiliia pienempääkin pitäis olla ihan yleisessä jakelussa, eli PJ-profiili ja se näyttäis äkkisistään 3PJ:nä just sopivalta, joku noin 500 - 600 mm pitkänä. Yritin löytää sitä kotimaasta, mutta löysin vasta enlannista bearinboys jne.
Pitääpä soittaa maanantaina ja jos sais jotain hypisteltäväksi.
Kiitos,
En ole oikein pystynyt hommiin kun joku lentsunperkule on pitänyt viittävaille sängyssä. MUTTA googlasin puolihuolimattomasti ja löystin tälläisen paikan ritaniasta.
Postitus suomeen 29€ ja pienlaskutuslisä 6€ jos ostaa allle kolmenkympin! mutta löytyi poly-v hihnaa lyhyitä ja jopa kolme ribisenä ja asiallisen näköiset laskurit, joissa mukana hihnan kireys ja vastaavaa taajuus, aivan kun ammattivehkeissä.
http://www.best-drive-belt.co.uk/index.html
Osin samalla kaksi 10 mm leveetä lattahihnaa:
http://www.best-drive-belt.co.uk/flat-belt/flat-belt-det.251400300.html
ja 5/6 mm pyröhihnaa, niin selviää onko se parasta sitten viipaloidun leivän. Oliskin ollut valmista vakiomittaita rinkulaa, mutta tämä taitaa olla voittopuolisesti metritavaraa.
Pitää käydä tervehtimässä vanhenpia, jos kamat kotiutuis loppuviikosta ja sais aloitettu jonkun noista roikkuvista projekteista.
Pyöröhihna kotikonstein vähän konstikas liittää. Meillä on "tinakolvi" eli kolvi jossa suora pelti teränä sekä puristuspihdit. Eli sulatetaan tyssätään ja hiotaan, kestää minkä kestää..
Mulla on made in chaina universal työkaluhiomakone jossa on n. 6mm pyöröhihna, teholuokka juurikin jotain 150..300w melkosesti mokoma hihna kestää. Voisi saada myös tollasen varaosana.
90Sha polyuretaani o-rengas tai 90Sha NBR voisi toimia kanssa, saisi valmiina renkaana.  Joskus tuli härkittyä polttis RC veneiden kanssa joissa käytin o-rengasta startterilla käynnistykseen, hyvin rokkas siinäkin. Polttis puolelta löytyy kyllä virallisia hihnojakin tähän käyttöön.
Karahihnakäytössä jatkuva käyttö ja sitä kautta lämpö ja lämpölaajeneminen eli venyminen voi olla oma riesansa hihnoilla joissa ei ole kuituvahvisteita.
Kumpumäen seppä
Noiden polyuretaanin hihnojen jatkaminen onnistuu melko helposti ihan kuumailmapuhaltimellakin. Kuumailma puhallin pöydän reunalle. Sitten jatkettavan hihnan päät käsiin, ja niitä pidetään rinnakkain kuumailmapuhaltimen puhalluksessa, siten että puhallin puhaltaa suoraan hihnan päähän. Kun hihna on sopivasti sulanut, niin päät yhteen ja tarkasti suoraan ja oikealle kohdalle. Oleellista on ettei purista liian lujaa päitä yhteen. On helppo pursottaa kaikki sula aines pois välistä, jolloin tartunta ei ole kunnollinen. Sitten vaan on pidettävä hihnoja paikallaan kunnes päät ovat jäähtyneet. Tämän jälkeen ylimääräiset purseet pois terävällä veitsellä tai hiomalla.
Sekä kuumailmapuhaltimella että hihnan jatko työkaluilla on hihnoja tullut jatkettua, eikä lopputuloksessa ole eroa. Oikeilla pihdeillä käy tietysti vähän helpommin tuo paikallaan pito kuin käsissä pitäen.
Ja näppärä poikahan nikkaroi parista alumiinipalasta tai putkikiinnikkeistä ja latasta näppärän 0,05 keskeisyydellä + säädettävällä puristumalla olevan "liimaus" jigin
Hah.. 3-5 päivää....BULLSHIT! Tänään tuli nippu hihnoja ja kävin romikselta vähän matskua.
Tuli hankittua vuosi siten 400W, 12000 rpm 530mNm moottori, jolle pitäis tehdä pikkuinen välitys ja uusi kara. En usko, että sen laakerointi on riittävä ja osuis tielle kumminkin.
Se on kovasti tän näköinen:
CNC 400W Brushless Spindle Motor ER11 & Mach3 PWM speed controller +Power Supply
http://www.ebay.com/itm/CNC-400W-Brushless-Spindle-Motor-ER11-Mach3-PWM-speed-controller-Power-Supply-/221876262759
Millainen momenttikäyrä noissa moottoreissa on? Poraus vaatii just ikävästi eniten vääntöä pieneillä kierroksilla.
Ideaaliset kierrokset olis poralle 600-4000 rpm karalla, ensiksi tulis mieleen 1:3 välityssuhde, mutta pitäiskö mennä suurempaan suhteeseen?
Pikalaskuri näyttäs räkäraudalle 6 mm poralla konservatiivisilla arvoilla tälläistä:
Mc / Md Torque: 0.133 Nm
Ff Thrust (Feed Force): 159 N
Pc Power: 0.01 kilowat
Ton peruusteella neljännes teho ja momentti pitäis löytyä vielä 600rpm*3=1800 rpm moottorin kierroksilla ja se ei taida toteutua?
Kaupustelija ei osaa ilmoittaa väätö/teho käyrää, mutta jos se olis tyypillinen DC-moottori, niin eikös siinä maksimiteho olis noin 50% kierroksilla? Tässä siis vastais n. 6000 rpm moottorin kierroksia, josta 1:3 välitysuhteella karanopeudeksi redusoidaan 2000 rpm, jolla olis siis suurin momentti.
Nopee arvio näyttäis, että menis marginaliseksi, mutta miten tollainen kiinamaoottori käyttäytyy kuormittaessa?
Muista ottaa huomioon, että kaikkia kiina karoja ei ole suunniteltu pyörimään pienillä kierrosnopeuksilla (Tamu ohjattuna).
Google varmana osaa kertoa cnczonen foorumilta monta tapausta kun on kiinan kara poltettu kun sitä on käytetty liian pienillä kierroksilla...
Ittellä on momentit tutummat stepperi puolelta, mutta sen myötä olen törmännyt myös vertailu kaavioihin....
Kannattee varmaan kattoa nuita stepper vs servo vertailu kaavioita, joissa moottorin koko/teholuokka on sama niin saat ainakin suuntaa antavan käyrän...
