CNC-Plasma ja Yasda työstökeskus projekti
Aloittaja Snowfly, 10.12.21 - klo:20:23
Työreissulta kotiuduttu hetkeksi niin kerkeää tämänkin kirjoittaa...
Pitkään suunnitteilla ollut oma plasma projekti lähti sitten nyt viimein käyntiin... katsotaan mikä tässä on lopputulema....
Projekti on suunniteltu sillä perusteella minkä pörssi kestää ja moneen osaan on jätetty ns. päivitysvara että jos haluaa niin se on mahdollista päivittää myöhemmin.
Kone rakentuu suunnileen seuraavanlaisesta paketista:
Punainen = Tilaamatta
Oranssi = Matkalla
Vihreä = Varastossa
Paineilma:
Ruuvikompressori (Rikkinäisenä saatu ja itse korjattu)
200l 10Bar tankki
MTA Deit 032 - Kuivain - https://www.teca.fi/tuotteet/paineilma-pneumatiikka/paineilmakuivaimet/jaahdytyskuivaimet/13914/mta-deit-jaahdytyskuivaimet - Käytettynä aikoinaan ostettu
3-Tasoinen suodatus järjestelmä: FU 854, FU 874, FU 894 - https://www.walker-druckluft-shop.de/
Plasma:
Plasma: Hypertherm 45XP - Konepolttimella ja kaikilla herkuilla - Paikalliselta Hypertherm jälleenmyyjältä: Koneliike Jomatig Oy
THC: Proma Compact 150 Tämä tulee mahdollisesti vaihtumaan ellen saa valmistajalta modaus ohjeita tähän.
Runko:
Alumiiniprofiili 180x90 - 15,4m -  https://www.tuli-shop.com
Alumiiniprofiili 90x90H - 21,16m - https://www.tuli-shop.com
Johteet ja voimansiirto:
X-Akseli Hiwin HGR25C + HGH25CAC Blokit + KK Pölysuojat/Scrapperit + Hammastanko Vinohammastettu 1.5Mod - Kiinasta kaverin koneen mukana
Y-Akseli Hiwin HGR25C + HGH25CAC Blokit + KK Pölysuojat/Scrapperit + Hammastanko Vinohammastettu 1.5Mod - Kiinasta kaverin koneen mukana
Z-Akseli THK KR3305 (Lineaari + kuularuuvi yksikkö) - Ylimääräiseksi jäänyt ekasta CNC projektista
Ohjaus:
Ohjauslogiikka: CSMIO/IP-S - https://en.cs-lab.eu/
Ohjaus ohjelmisto: SIMCNC - https://en.cs-lab.eu/
Moottorit + moottoriohjaimet:
X-Akseli 1x Leadshine HBS86H + 86HBM80 (Otin nämä testiin ja nämä voi aina tarvittaessa päivittää paremmaksi jos tuntuu että vauhti ei riitä) - Kiinasta kaverin koneen mukana
Y-Akseli 2x Leadshine HBS86H + 86HBM80 (Otin nämä testiin ja nämä voi aina tarvittaessa päivittää paremmaksi jos tuntuu että vauhti ei riitä) - Kiinasta kaverin koneen mukana
Muut hilppeet:
Avattava kaapeliketju 10M - 35 x 75 R200 - Kiinasta kaverin koneen mukana
Virtalähteet yms on varmaan vanhaa jäämistöä tongitaan sitten varastoa kun sen aika on :D
Pultit yms kiinnitys tarvikkeet (Ostetaan kasauksen yhteydessä ja näitä menee vitusti... arvio on että noin 900kpl M6 12.9 kuusiokolopulttia menee runkoon...)
Toteamuksia ja jorinaa koneen suunnittelu perusteista yms:
Jos joku ei ole vielä tässä vaiheessa huomannut... niin koneesta on tarkoitus tehdä tuotantotasoinen eli sillä ajetaan oikeasti täysiä eli olen mitoittanut koneen nopeuteen 15m/min ja tästä nopeudesta 0.1s ajassa täyteen pysähdykseen koneen runko joustaa maksimissaan 0.1mm pahimmassa tilanteessa.
Konehan on lopulta maksimissaan niin hyvä mitä runko antaa myöten kerta moottoreita voi aina vaihtaa mutta rungon muutokset ovat aina kalliimpia jälkikäteen.
Syy järeään runkoon on hyvän mittatarkkuuden mahdollistaminen + laadun maksimointi alotus/lopetus kohdissa.
Kaikki osat paineilmasta lähtien on suunniteltu maksimoimaan koneen toiminta kyky ja plasman kulutusosien kesto.
Mitä koneeseen on sitten lopulta vielä tulossa:
Vesipöytä - Tämä on piirustukset on kesken mutta vettä tarvitaan vähinään 10-15cm tämä riippuu polttimen suuttimen halkaisijaksi että kuinka syvälle plasma suihku menee. Tämän joudun vielä käytännössä testaamaan. mikä se 45XP:llä tulee olemaan. Lisäksi altaaseen tulee veden lasku ja nosto venttiili + kohoanturi joka nostaa veden automaattisesti levyn tasolle.
Lattiakiskoilla koneen reunoilla koko koneen matkan ja etupuolelle reilusti rullaava pukki nostin, jossa sähköinen ketjunostin + 1.5m välinosto palkki + 4 piste nosto vaakamallin levyklampeillä. (Ei ole paikkoja katto nosturille niin tehdään sitten lattiamalli :D )
Katsotaan mitä tästä tulee :D paljon hukkaan heitettyä rahaa ja kyyneliä vai toimiva kokonaisuus joka saa hymyn huulille ja mahdollisuuden maksaa itsensä joskus takaisin ;)
PS. Jos joku on kaivamassa laskuria mitä tää on kustantamassa niin voin kertoa jo suoraan että mennään yli 10 000€ että heilahtaa se kuinka paljon niin sen näkee vasta lopussa ;)...
Iso levy vaatii ison tilan. Isosta levystä leikatessa harvemmin leikataan isompaa kappaletta kun levy on. Tee metrin liikkeillä runko, jonka voi laittaa levyn päälle ja siirtää..? Niitä tilanteita varten kun tarvii yli metriä, on vara siirtää konetta.
Lainaus käyttäjältä: Ville Vaho - 10.12.21 - klo:20:49
Koneelle on tila että se ei ole ongelma...
Jos pitää 3 lavallista täysiä 10mm alumiini levyjä leikata niin ei tuollaista pientä konetta sillon jaksa värkkäillä... menee tuon läjän ajossakin jo tovi... se mitä muuta leikeltävää tulee sen näkee sitten...
Lisäksi tuo siirrettävä päälle asetettava kone niin tarkkuus etc eivät tule oleen riittävät tähän käyttöön sillä.
Tällä kertaa ei ole harrastekone että kyllä tästä työkone tulee nyt :)
Osia tippuu pikku hiljaa ja runko alumiinit on alustavasti tammikuun loppupuolella täällä...
Odotellessa on ollut aikaa sitten suunnitella kaapelointia... ja ehkä tärkeimpänä maadoitusta...
Otin omaksi lähtökohdaksi Hyperthermin antaman esimerkin:
Eli plasma pöydän keskelle taotaan vähintään n.2.5m - 3m pitkä maadoitustanko n.20-22mm halkaisija maahan.
Mihin sitten maadoitetaan koko härdelli, jotku saattavat puhua tähtimaadoituksesta yms riippuen tapauksesta ja käyttötavasta.
Itsellä toiveissa että tuo yksi tanko menisi tarpeeksi syvälle kerralla (tunnetusti suomi on niin vähä kivinen maa täällä pohjoisessa) muuten maadoitus hommat pitää laskea uudestaan vaikuttavuus alueen perusteella
Tästä lisää tietoa hyvin esitettynä: https://www.distrelec.nl/Web/Downloads/_b/ro/Fluke%201630-2%20FC_fin_bro.pdf
pinkkuli
Mielenkiinnolla seuraan joten päivityksiä kaivataan  8)
Itekki päivitin keväällä uuden Gardner&denver (GD) esm 11kw ruuvikompuran ja erillisen kuivaimen. Tänään hain uuden 400v hyperthermin 45 XP cpc portilla. Otin kuitenkin käsipolttimella. Tänne tulin sitten kattelemaan että onko muilla tätä hyperiä kytketty cnc koneeseen ja miten? Pitää alkaa alkuvuodesta modaamaan puun työstö routeria tolle plasmalle. Vesipöytä(kaukalo) pitäs kans tehdä.
Arto Juujärvi
Moro
näyttis ettei siulla ole ilmankuivainta, mulla ois yx ylimääräinen simppeli lauhdutin/puhallin/vedenerotin magn venttiilillä max paine 50 bar, itellä on käytössä samanlainen ja hyvin pelittää.
kampe on käytetty joten maksaa hakemisen vaivan, tai miten sovitaan. :)
Moi Arto,
Millainen tuo ilmankuivain oikein on? Kiinnostaisi myös mminua. 7,5 ruuvikompuran kaveriksi olisi tarvetta.
pinkkuli
Lainaus käyttäjältä: Arto Juujärvi - 09.01.22 - klo:08:10
Moro
Kyllä minulla kuivain on, saman merkin GDD18S ja vanhasta kompurasta ois vielä max 1,2m2/min jäähdytyskuivain. Ei sillä onhan tuo 11kw turha plasmalle mutta jotain omia rojekteja tulee hiekkapuhallettua niin tuo on nuihin pieniin ihan hyvä.
pinkkuli
Onko Snowly:llä tiedossa tuon hyperin takanaolevasta liittimestä pinnit 12 ja 14  transfer(start machine motion)  Lähinnä mietin et miten sais pelaamaan tuon jos hyperi alakaa jäädyttelytauolle niin miten tuon sais konfattua mach3 kanssa ettei se jatka juoksuaan.
Lainaus käyttäjältä: pinkkuli - 09.01.22 - klo:16:20
En ole nyt varma että oletkohan ymmärtänyt väärin niiden käyttö tarkoituksen.
Niitä käytetään siihen että ilmoitetaan logiikalle että kaari on syttynyt => jolloin logiikka käynnistää lävistysaika laskurin.
Kun logiikka saavuttaa 0 arvon lävistysaika laskurissa tämän jälkeen logiikka antaa koneelle seuraavan käskyn joka yleensä on xy-liike.
Mitä meinaat jäähdyttelytauolla? Saitko ylikuormitus/lämpösuojat laukeaan hyperthermissä? :D
pinkkuli
No siis just tuota ajattelin että kun siitä saa tuon valokaaren tiedon niin käyttäs sitä hyväksi myös valokaaren sammumisen tunnistamiseen.
Kaikilla plasmoilla on jokin paloaikasuhde. Tälle xp45 näyttää ollee täydellä 45amp 50% kymmenestä minuutista ja olikohan jotaki 31amp missä on 100% eli tuolla ei oo huolta ylilämmöstä. Täydellä 45amp teholla siihen menee teoriassa 5min, En oo vielä saanu ylilämpöpysäystä kun pisin leikkaus vasta 5min.40sec. Föönit kyllä huutaa täysillä jo 2 minuutin jälkeen kun täydellä teholla ajaa.
Tuossa vaan piirsin 10mm levystä osia täyden pöydän niin tuli mieleen että mitäs sitten jos ja kun hyperi alkaa jäähdyttellee, ois mukava jos mach osais pysäyttää ajon ku valokaari sammuu.
Lainaus käyttäjältä: pinkkuli - 11.01.22 - klo:21:05
Ongelmaksi tulee softa. Simcnc:llä sen tod. pystyisi tekemään käyttäen custom parametreja + scriptaa.
Lisäksi tää vaatii custom postprocessorin.
Jokaisen siirtymä liikeen alkuun postataan x parametri on 1 ja sitten kun leikkuu liike lähtee sitä ennen postataan x parametri on 0
Sitten THC:lle menevästä alennetusta jännitelinjasta ottaisin toisen linjan releelle tai input pinniin että saisin 0 tai 1 tiedon siitä onko valokaari päällä.
Sitten tehdään scripta että kun x parametri on arvo 0 tällöin meidän jännitehaistelija input/rele voi antaa käskyn vailinaiselle pysäytykselle. Mikäli x parametrin arvo on 1 niin tällä arvolla ei ole mitään vaikutusta.
Näin siis äkkiseltään teoriassa mietittynä tuo toiminto minkä haluaisit...
pinkkuli
Juts jotai tuommosta miettiny.
Tänään tuli rahtifirmalta soitto että lähetys on hukassa jossa on runko alumiinit... pistää miettimään miten hukataan 550kg ja yli 4m pitkä paketti...
Noh nytten odotellaan ja katsotaan mitä sieltä tulee ja koska tulee ja kuinka ovat saaneet osumaa...
Päivitetäänpä tätä välistä:
Elikkäs hukatut alumiinit löyty ja saapuivat kuljetus vaurioisena yllätys yllätys... onni onnettomuudessa että vain 3 palkkia oli ottanut osumaa... mutta nämä tietenkin olivat ne pisimmät...
Noh korvausprosessi on aikalailla saatu päätökseen ja asia hoitui kivuttomasti Tulishopin kanssa.
Työkiireitä sen verta että pääsiäisen jälkeen pääsee vasta aloittaan sitten rungon kasauksen...
