kiinan tamu ja 3 -vaiheinen PM moottori
Aloittaja Jarkko Nieminen, 30.06.17 - klo:14:49
Jarkko Nieminen
Moi.
Onnistuukohan tuollaisella Huan Yang tamulla kestomagneettimoottorin ohjaus? Ainakin yaskawan V1000 sarja tähän kykenee mutta mitenköhän tämän kiinanihmeen kanssa?
Moottorissa mahdollisuus tähti ja kolmio kytkentään, eli 230 kytketään kolmioon.
-Jarkko
ex nimimerkki jarkko.j
#1
Yaskawassa on "sensorless vector" tila, joka mahdollistaa PM moottoriohjauksen...
"Sensorless Control of PM Motors Capability"
http://www.yaskawa.com.sg/product/ac-inverter-drives/v1000---compact-vector-control-drive
Itse en ainakaan oman kiinan tamun ohjekirjasta löytänyt mainintaa kyseisen tilan tukemisesta.... tai muutenkaan viittauksia PM moottoreihin...
Lisää tietoutta:
http://www.controleng.com/single-article/variable-frequency-drive-configuration-high-efficiency-operation-and-permanent-magnet-motors/1171df9544ebf9a4b7493b9decc7b594.html
Mulla on kahdella kiinantamulla ohjattu isohko manuaalisorvi. En vaan ole kerinnyt paljon siihen vielä perehtymään, mutta ehkä sen joskus saa säätöihin. Pari muotoa sillä kokeeksi sorvannut. Lähinnä huojuntaa vielä havaittavissa, pid-säädöstä kai kiinni. Ehkä en vaan osaa. Tamuissa säätöjä ihan kiitettävästi. Mitä meinasit koneilla pyörittää?
Lainaus käyttäjältä: pave - 01.07.17 - klo:13:29
Voitko laittaa tamujes mallin?
Kiinnostaisi kattoa että onko ne jotain ns. parempaa mallia... kun tehoa sulla on varmaan yli 2kw koneessa?
#4
Karamoottori on 10Kw.
Akseleita ohjaa 1.5Kw:n  tamut  HY01D543B
http://www.jinlantrade.com/ebay/invertermanual.pdf
Jarkko Nieminen
Tuollaista ajattelin
http://vi.raptor.ebaydesc.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItemDescV4&item=142422420716&category=36802&pm=1&ds=0&t=1498765639011
Isommaksi karaksi tuohon jyrsinprojekti 2011 koneeseen, eli jyrsittäessä terästä vaikka 50mm tasojyrsimellä. Tuo hankkimani 2.2kw kiinan kara toimii hyvin pienillä tapeilla ja alumiinille. Mutta jos pitäs isompaa alaa terästä oikaista, niin matalammat kiekat olis tarpeen.
-Jarkko
Lainaus käyttäjältä: pave - 01.07.17 - klo:14:46
Aah aattelin että sulla on yli 2kw tamut käytössä... ittellä on tuollainen 2.2kW tamu käytös karalla...
Lainaus käyttäjältä: Jarkko Nieminen - 01.07.17 - klo:18:31
Itte olen samaa asiaa miettinyt... tosin itte totesin että kyseisen muunnoksen jos alkaa tekeen niin samalla tehä ATC-siihen... eli juurikin joku 3-vaihe moottori ajamaan karaa hihnavedolla ja sitten paineilma/sähköinen/mekaaninen(moottori) lukitus työkalulle niin saa ATC:n pelaamaan...
Kevyt arvio on että kyseinen paketti tulee maksaan noin 700-1000e, niin on jäänyt suunnittelu asteelle toistaiseksi...
Mutta VFD:stä että onko joku syy miksi käytetty ei käy? Kerta käytetyt laadukkaat tamut pyörii samoissa hinnoissa...
Jarkko Nieminen
Ei ole estettä käytetylle.... jos sopivasti jostain löytyy sopiva 2.2kw tai 3kw malli, jossa 1-vaihe input. Yritin tässä katsella toria ja nettikonetta, niin en sopivaa löytänyt ja uuteen yaskawaan ei harrastevarat riitä.
-Jarkko
Lainaus käyttäjältä: Jarkko Nieminen - 01.07.17 - klo:22:03
-Jarkko
Mikä on budjetti... tiedän ehkä yhden kamraatin jolla saattais olla...
Jarkko Nieminen
Budjetti jossain 150€ paikeilla....
