2.2kw Water Cooled Spindle Motor
Aloittaja Jussi_2, 12.03.14 - klo:22:11
Jussi_2
Onko kellään kokemusta otsikon mukaisesta jyrsinmoottorista?
http://www.ebay.com/itm/2-2KW-WATER-COOLED-SPINDLE-MOTOR-ER20-INVERTER-DRIVE-/250748327119?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a61c3d4cf
Lukee että ER20 collet chuck, mutta onko kellään tietoa voiko käyttää 12mm teriä? vai onkohan 8mm maksimi?
Tarvitsen käyttää 200-300mm pitkiä teriä, joten 12mm terän paksuus olisi suotavaa..
Muistaakseni suurin er 20 holkki on 13mm terävarrelle eli siihen käy kaikki 0,5mm - 13mm kunhan on holkit...
jussi
Mulla ER11 holkkiin isoin on 8mm eli kyllä tuohon menee sitä isompia.
Lainaus käyttäjältä: pave - 12.03.14 - klo:23:27
varaudu kartion oikaisuun
Sää oot aina niin ihailtavan positiivinen  ;D
Vaikka tottahan tuo on ei halvalla saa hyvää...
Viltsu
Lainaus käyttäjältä: jussi - 12.03.14 - klo:23:21
Mistäköhän sellasen 8mm holkin löytäs? Mä oon nähny myytävän vain.MAX 7mm holkkeja tuohon ER11 kantaan.
CNCpossu
Lainaus käyttäjältä: Viltsu - 13.03.14 - klo:09:22
Vaikka tuolta
www.ebay.de/itm/Spannzange-ER11-DIN-6499B-4008E-fur-Frasmaschinen-/321330753782
Katselin ER11 mittoja ja standardin mukaan siihen kuuluu alle 7mm holkit. 8 mm reikä holkissa ei jätä hirveesti materiaalia holkkiin, ER11:n otsa on 9,5 mm ja perä alkaa mennä tollatodella ohueksi. Ainakin kaikki osat pitää olla kohtalisen virheettömät ja kiristetty oikein. Mulla oli aikoinaan pikkuisia ongelmia 1/2" jyrsinterillä, 12 mm holkki kesti, mutta 0,7mm suuremmat tuumaholkit tuppasivat lähtee manglaantumaan ja heitto kasvoi. Kyseessä oli yläjyrsin puulle ja kokemusta vain parista holkista.
jussi
http://www.sorotec.de/shop/
Tuolta olen tilaillut. Ohut se tosiaan on , mutta vielä ainakin pelannut kun ei noita tarvi hampaat irvessä kiristellä.
