Kinkkikoneen kytkennät - toimintasavu tuli ulos, vinkkejä?
Aloittaja a ri, 12.07.18 - klo:10:32
a ri
Ostettiin kaverin kanssa 3-akselinen kone Kiinasta, joka piti olla plug-and-play. Kone tehtiin kiinassa valmiiksi pl. moottoreiden ja niiden ohjainboksien asennus (closed loop stepper). Kytkettiin ohjainboksit paikalleen valmistajan lähettämän kuvan mukaan sen kummemmin asiaa tutkimatta (=virhe). Savuhan siitä nousi sitten.
Kun meistä kumpikaan ei varsinaisesti ole mikään sähkötekniikan osaaja, niin löytyisiköhän täältä apuja? Koneesta itsestään ei tietenkään ole kytkentäkaaviota, mutta ehkä valokuvat auttavat:
https://photos.app.goo.gl/tkHVMHjFvDcgDK7R7
Ohjainboksit ja moottorit (4 Nm ja 2x 8 Nm): http://www.t2cnc.hu/downloads/HBS-80-8.2.PDF
Minkä kuvan mukaan kytkitte? ja meinaatko ohjainboksilla pelkkiä askelmoottori ohjaimia?
a ri
Kytkettiin tuon valokuvan (liite) mukaan, kun olivat tehneet johdutukset "valmiiksi ja testanneet koneen".
Ohjainbokseilla tarkoitan HBS68 eli nuo kuvissa olevat siniset boksit.
Seuraava kysymys löytyykö yleismittari ja osaatko käyttää sitä?
Kamalastitietysti auttas jos tieyäs mistä savut tuli pihalle. Elketroniikasta, mistä niistä vai asentajan korvien välistä.
Näyttäs että kekeksinnössä on 3x65VAC muuntaja. Missähän keksinnössä on tasasuuntaimet? Onko ohjaimille kytketty suoraan AC:tä?
Lainaus käyttäjältä: ttontsa - 12.07.18 - klo:17:27
Itse kysyin yleismittaria yhden asian takia... joka käy ilmi kuvista... mikä selittää savut todella yksinkertaisesti...
Muuntajien jälkeen ei ole tasasuuntaajaa ja tuo malli ei ole tehty kestämään AC:ta... tuosta on erikseen AC malli olemassa... HBS86 ei kestä AC:tä vaan pelkästään DC:tä... kun taas HSS86 kestää AC:tä
Tämä näkyy myös purkkien merkkinnöistä:
Unohtu mainita että jos ohjain poltti moottorien päässä olevat enkooderit niin käytännössä moottorit ovat enään normaalit askelmoottorit... eivätkä hybridit...
Ellei ala enkoodereita uusimaan, joka lähentelee herkästi uuden hybridi moottorin hintaa...
Moottorit voi mitatat yleismittarilla ovatko ne ehjä vai polttiko ohjain moottorin käämit samalla myös... joka on todella huono tuuri sitten...
a ri
Ei ollut kuin yksi moottori kiinni ja koko homma oli ohi n. 5 sekunnissa. Voiko enkooderia jotenkin testata mittaamalla tms?
Täytyy tarkastaa yleismittarilla syötöt kun pääsen koneen ääreen... ja tilata uusia purkkeja.
#9
Lainaus käyttäjältä: a ri - 12.07.18 - klo:20:05
Enkooderin voi mitata oskiloskoopilla... en kirjottanut sitä tuohon aikaisempaan viestiin kerta sanoit että ei ole paljoa sähköalan kokemusta...
Moottorien kummastakin käämistä pitäisi löytyä 4ohmia jos mittaat yleismittarilla korjaus... joudut laittaan moottorien tarkan tyypin että tuon voi sanoa varmasti mitä sieltä pitäisi löytyä... huomasin että nuo moottorit voi olla mitä sattuu......
Suosittelen että jos alat mittaan nuo syötön jännitteet että mikään ohjain ei ole kiinni...
Lisäksi tuota virtalähde ongelmaa ei korjaa tasasuuntaajaa + kondensaattori kerta tasasuuntauksen myötä jännite muuttuu kertoimella... Mikä ylittää ohjaimien jännitteen kestorajan...
Jos maksoitte tuon koneen paypalilla löisin suosiolla reklamaatiota kehiin paypallin/ebayn kautta...
a ri
#10
Ok, ei löydy endoskooppia. Jos pk-seudulta löytyisi joku avuksi tsekkaan enkooderin, olisi hieno homma.
Jos ohjainpurkit vaihtaa näihin
https://www.ebay.com/itm/Leadshine-HBS758-AC-Hybrid-Servo-Drive-for-86HBM80-01-1000-Stepper-Motor/182957636364?epid=2227299949&hash=item2a991ffb0c:g:ZLUAAOSwX-pZskrG
..niin pitäisi toimia? (oletuksella että syöttö on 65 vac..)
Lainaus käyttäjältä: ttontsa - 12.07.18 - klo:17:33
Kyllähän tuossa koneessa tasasuuntain on. https://photos.app.goo.gl/S2DHDmT8UAWAXcyA9 Tuollanen kirkas peltikuorinen, näyttää jops olevan säädettävä.
Lainaus käyttäjältä: Hiekkaranta_92 - 12.07.18 - klo:21:24
Toi on 24V DC virtalähde logiikalle olisin tästä 99% varma... kerta oon samanlaisia nähny ennenkin... Näet sen kaapeloinnista myös...
Lainaus käyttäjältä: a ri - 12.07.18 - klo:21:14
Oskiloskooppi on ihan eri asia kuin endoskooppi...
Et voi ihan mitä vaan ohjainta katsoa... kerta joudut katsoon että enkooderi signaalit ovat myös yhteensopivat...
En tiedä vieläkään moottoriesi tarkkaa mallia että en voi sanoa onko https://www.zappautomation.co.uk/es-d1008-easy-servo-drive.html
Yhteensopiva moottorin ja enkooderin kanssa...
Lainaus käyttäjältä: Snowfly - 12.07.18 - klo:21:29
Kun ottaa silmän käteen ja katsoo niin tosiaan...
Lainaus käyttäjältä: Hiekkaranta_92 - 12.07.18 - klo:21:47
Ootko samaa mieltä että reklamaation paikka vääränlaisen virtalähteen/driverin takia olis oleellinen tässä vaiheessa?
