Nakamura ongelma.
Aloittaja kasmo, 16.07.17 - klo:11:17
kasmo
Terve olisko täällä heittää ideoita.
Perjantaina tuli nakamura tmc4 sorvi fanuc 6T ohjauksella.
Perjantaina kone toimi vielä toisessa päässä.
Mutta nyt saan vaan koneen käyntiin ja työkalut indexoitua ja liikuteltua akseleita käsikäytöllä.
Karaa ei saa käyntiin kun ei saa pakkaa puristettua auki taikka kiinni.
Jalkapolin toimii sähkökaapista mitattuna mutta solenoidille joka käsittääkseni ohjaa pakkaa sieltä en löytänyt mitään jännitettä painettaessa jalkapoljinta?
Joku kortti hajalla? Vai tekeekö joku raja sen että ei saa pakkaa kiinni mutta akselit liikkuu ja työkalut vaihtuu?
Kyseisestä koneesta ei ole tietoa...
Mutta Mazakissa karan päässä on kaksi anturia, jotka hoitavat leukojen asemoinnin... lisäksi jos näiltä antureilta ei tule tietoa niin eivät leuatkaan myös liiku... ja karan pyörintä on myös estetty...
kasmo
Kiitoksia ideasta.
Karan päästä ei löytynyt antureita ainoastaan hydrauliikka letkut. Ehkä ne anturit jossai sielä on mutta en löydä niitä ::)
Mitää en oo tehny ja nyt jo alkaa ideat loppua  :)
Täytyy heittää romukoppaan koko laite  ;D
Tarkennan vielä eli karaputken päässä... edellinen lause saattoi jäädä vähän vajaaksi kun ohimennen sen kirjoitin...
Mutta vian todellinen selvittämiseen tarvitaan koneen ohjekirjat kuvineen... muuten vian etsintä menee ihan hakuammunnaksi...
#4
Kokeile ajaa pakka toiseen asentoon venttiilin päästä painamalla ja sitten kokeile jalkapolkimen toimintaa uudestaan, koska ei varmaankaan kumpikin venttiilin ohjaus ole rikki saman aikaisesti.
En tunne konetta, onko tuossa valintakytkin ulko/sisä puristusta varten?
Olisko tästä apua ? http://www.cnc-tekniikka.com/CNC-forum1/index.php?topic=8354.15
vesko
Moro
Mulla oli sama ongelma tuossa Takamazin sorvissa, ja oli niinkin yksinkertaisesta asiasta kiinni, että oven anturin piti olla vaikutettuna että sai toimimaan.
Ovi täysin auki-> leuat liikkuu
Ovi täysin kiinni-> lähtee pyörimään
Kun ovi on jossain tuossa välimaastossa niin mikään ei toimi :D
kasmo
Kiitos vastauksista taas :)
Tosiaan joo siis koneessa on valinta ulkopuoliselle ja sisäpuoliselle kiinnitykselle.
En löytänyt kyllä mitään antureita karaputken päästä.
Ovista ja sen kytkimistä sen verra että pitäs ainakin toimia ovet auki kun vielä viime perjantaina toimi ovet auki aamulla muttei illalla :D
Missä asennossa kärkipylkkä on ? Vika ei ilmeisesti ole vielä poistunut? Liikkuuko venttiileistä? Siellä venttiilin Kelan puolla on yleensä joku 4mm reikä/tappi, josta voi venttiilin käsin ohjata toiseen asentoon...
Lainaus käyttäjältä: kasmo - 20.07.17 - klo:16:32
kasmo
Lainaus käyttäjältä: JuKa - 20.07.17 - klo:22:37
Joo vika on edelleen päällä. Kärkipylkkä liikkuu nappulaa taulusta painamalla sisään ja ulos. tällä hetkellä sisään vedettynä. Ja tappi työntyy ulos ja sisään jolla saa napattua sen mukaan. Täytyypä kattoa vielä se onko siellä sellainen reikä :)
Onko sulla manuskat tallessa?
Jos laittaisit vaikka sähkökuvat nähtäväksi... niin vois vähän tutkia mikä tuon aiheuttaisi...
Eihän ohjaus tarvi mitään kierrosten rajoitus M-koodia että pakka alkaa pyöriä?
Oli vaan just kaverin kanssa juttua ja en tiedä mitä hän hörisi jostain fanucin kierrosten rajoituksesta... Ei oo fanucista kokemusta juur lainkaan..
kasmo
Joo löytyhän sieltä sellanen nappula mut en tiiä tapahtuko mitään muutaku että toisen puole nappula jäi pohjaan. Öljyn lurahus kuulu hetku olis vaa menny säiliöön öljyä ja ilmaa. Pakka ei tainnu puristua eikä aueta.
Ei oo muita sähkö kuvia kun fanucin puolelta mikä löytyy netistäkin.
Konekohtaset sähkökuvat uupuu.
http://cncmanual.com/fanuc-6t-model-b-maintenance-manual-52245e/
Kierrrosten rajotuksesta en tiiä mutta se ainaki tossa on että ei lähe pyörimään jos on pakka auki ja kiinni sitä ei saa :D
Diagnostiikka näyttää kanssa että poljin toimii
Lainaus käyttäjältä: kasmo - 20.07.17 - klo:23:15
Sivu 244 olettaen että siinä on ac-kara
Palaako alarmi kohdassa valoja? lisäksi onko sulakkeet ehjät?
VH
Huomenta!
Pyöriihän hydraulipumppu varmasti oikeaan suuntaan? Vaiheet oikein? Onko kolmivaihemoottori siinä pumpussa?  Tämä yksi mahollisuus..
A.Härkönen
Oletko ajanut akselit refesenssipisteeseen heti alkuun?
