Bridgeport syöttömoottori
Aloittaja Hiekkaranta_92, 14.07.14 - klo:18:35
Hei
Tuli vastaan yksi Bridgeport series 1, josta on x:n syöttömoottori palanut.
Onkohan kenelläkään hajua mistä moista moottoria lähtis kyselemään?
Onko jossain tarvike moottoreita, vai onko helpompaa laittaa tommonen powerfeed moottori jossa tulee kaikki uutta?
Alkuperäinen valmistaja ei ole tehnyt 13 vuoteen kysesistä moottoria:
Moottorin tietoja:
valmistaja: Fracmo
jännite: 90A/110F
virta: 4.5 A
vääntö: 370 kgcm
Minä tein omaan koneeseeni muutoksen laittamalla oikosulkumoottorin sen vanhan moottorin tilalle. Otin (katkaisin) vanhasta moottorista hammastetun akselinpätkän, päätylaipan laakereineen. Sitten otin sopivan oikosulkumoottorin  (0.55 kW/1500 rpm), poistin akselinpään puoleisen laakerin ja sorvasin moottorin akselin sopivaksi ja tein välilaipan, millä yhdistin vanhan moottorin ja uuden moottorin. Taajuusmuuttajalla ohjailen. Oli helppo homma. Taitaa vanhat piirustuksetkin tallessa. Minä kyllä tein isolla laipalla olevaan moottoriin välilaipan mutta kannattaisi käyttää pienilaippaista moottoria, olisi sievempi ja helpompi homma.
Jos kone olis oma ja asialla ei olis kiire pitäisin tuota todellakin järkevänä vaihtoehtona, mutta kuten arvata saattaa on asialla hoppu. Konekaan ei ihan naapurissa ole.
Kumpumäen seppä
Kyllähän moottorikorjaamot käämii moottorit uudestaan aika nopeastikin. Lahdessa ainakin LSK:n huolto tekee noita. Se, että moottori on palanut, niin onko ohjauselektroniikka vielä ehjää, on yksi kysymysmerkki.
tikka
LSK.lla oli pari viikkoa sitten kääminnässä 3 viikon jono, mut johan se on kohta menny :). Nopein ja halvin on varmaan toi poverfeed paketti jos elektroniikka on kärsiny. Mulla näytti olevan puoliasennettu joku Parkerin kortti ja sillekin löyty joku 150€ hinta mikä on jo puolet tosta pf paketista. Moottoreita en oo nähny myynnissä, ehkä ebay?
CNCpossu
tikka
No nii.. siinähän noita olis ;D, on noissa järjettömät hinnat meinaan noissa vanhoissa kuka niitä ostaa?? Kolmasosan hinnalla saa uuden, olkoonkin kiinalainen mut kuitenki.
Kyllä päädyttiin taiwanilais valmisteeseen
