Aktiivi displayport --> HDMI adapteri
Aloittaja TeacDance, 15.04.17 - klo:23:48
Kolmas näyttö pitäisi saada kiinni tuommoiseen AMD näytön ohjaimeen ja lueskelin että yksi adapteri pitäisi olla tuommoinen aktiivi malli onko kokemusta mistä moisen saisi edullisesti? pitääkö kääntyä ulkomaille ostoksille vai saako suomen maalta alta 30€
Mikä näytönohjaimen tarkkamalli? kun se ei ole niin yksinkertaista että minkä siihen saa kiinni... nm. 6 displayportin ratukan omistaneena kokemusta on...
Suomesta saa ettei tartte ulkomailta tilata...
Lainaus käyttäjältä: Snowfly - 16.04.17 - klo:00:35
jaahas eli menee vaikeaksi 😾
AMD fire pro v4900 tais olla tarkka malli
Juuh...
En äkkiseltään löytänyt dac tai TMDS/DP kaaviota kortista, mutta koska kyseessä on halvemman pään kortti niin olettaisin että se on tehty samalla tavalla kuin muutkin...
Tällöin saat kortista 2x digitaalisen signaalin ja 1x analogisen. Kerta dac on vielä vakiona tuossa kortissa mielestäni.
Tämän myötä saat 2 näyttöä kiinni digitaalisella signaalilla  ja yksi pitäisi olla sitten analogisella signaalilla.
Esim.
Näyttö 1 DVI
Näyttö 2 Displayport/Hdmi/Dvi Näistä käy mikä vain vaihtoehto
Näyttö 3 VGA
Displayport -> dvi/HDMI-muunnin ei tarvitse olla aktiivinen koska kyseessä on suora muunnos.
Displayport -> vga muunnin pitää olla aktiivinen.
Jos ostat DP-Vga muuntiminen tarkista että tuotekuvauksessa on maininta Eyefinity sertifioitu
Esim. https://www.verkkokauppa.com/fi/product/7008/drddq/Fuj-tech-Mini-Displayport-HDMI-adapteri
Ai niin tuossa saattaa olla analogisen signaalin omaava DVI-liitin... dvi-vga muunnin kappale kertoisi sen... tällöin saisit ottaa digitaaliset signaalit molemmat dp porteista passiivi muuntimilla... tämä on yksi mahdollisuus mikä tuossa kortissa voisi toimia... mutta en ole 100% varma...
Lainaus käyttäjältä: Snowfly - 16.04.17 - klo:01:30
Juuh...
Esim.
Näyttö 1 DVI
Näyttö 3 VGA
Kortissa on kolme lähtöä
2x Displayport
1x DVI
Nyt saan kaksi näyttöä toimimaan yhtä aikaa windows kyllä tunnistaa kaikki näyttöt mutta ei anna laajentaa työpöytää kuin kahteen näyttöön
#5
Lainaus käyttäjältä: TeacDance - 16.04.17 - klo:16:07
2x Displayport
1x DVI
Se vaikka kortissa on lähtöjä, niin se ei meinaa että kaikista saisi saman tyypin signaalin pihalle...
Tuo on omasta eyefinity kortista oleva DAC, TMDS/DP kuva...
Vaikka kaikki lähdöt on digitaalisia, niin jos kortissa ei ole signaalin käsittely piirejä niin sieltä ei saa kuin tietyn määrän digitaalisia ja analogisia signaaleja ulos...
"DisplayPort-signaali ei ole yhteensopiva DVI- ja HDMI-liittimien käyttämän TMDS-signaalin kanssa, mutta joustavan arkkitehtuurin ansiosta näyttökanavista voidaan siirtää kuvasignaali halutulle näytölle riippumatta siitä, mihin näyttöliittimeen se on kytketty."
Tuo mahdollistaa sen että järjestyksellä ei ole väliä miten muuntimia on kytketty korttiin...
Esimerkki kytkentä kyseisessä kortissa:
Jos katot näytönohjaimen taakse: mikä nuista liitin on?
Vasemmalla olevat joissa on nuo 4 liitäntäpinniä lattaliitännän ympärillä ovat analogisen vga signaalin pinnejä... jolloin DVI-VGA muunnos kappale toimii...
Lainaus käyttäjältä: Snowfly - 16.04.17 - klo:18:30
tuommoinen liitin oli takana
Ok...
Veikkaan että saat 3 näyttöä toimiin, jos laitat yhden näytöistä vga:lla tuon dvi liittimen kautta... kannattee kokeilla sitä jos pystyt...
Kerta siinä on ainakin yksi dac yksikkö eli analogi ulostulo...
Lainaus käyttäjältä: Snowfly - 16.04.17 - klo:20:23
no hitto tuohan ois hyvä moinen adapteri ei paljoa kustanna 👍 Pitää lähtä penkomaan laatikoita tai sitten pitää käydä ostamassa
Tuo adapteri tulee vakiona näyttöjen ja näytönohjaimien mukana... eli varmaan löytyy jostain kaapin syövereistä ;)
Lainaus käyttäjältä: Snowfly - 16.04.17 - klo:21:03
Eihän sitä löytynyt kun olisi tarvinnut mielestäni semmoinen on jossain mutta normi tilanne että ei löydy kun tarttee.. pitää huomenna käydä ostamassa uus informoin miten käy alkaako toimimaan
Juuh tuo kannattee kokeilla on huomattavasti halvempi jos toimii...
Itte sillon alkuaikoina ostin nuita sertifioituja muuntimia niin maksoivat 80e kpl :P
että on siihen nähen hinnat tulleet hieman alas...
Ei toiminut saman 2 näyttöä antaa yhtä aikaa näyttää varmaan vaatii sen aktiivisen muuntimen Displayport --> hdmi/dvi/vga
