Cyclooni purun erotin
Aloittaja Maukka, 27.06.10 - klo:19:43
Rupesin suunnitelemaan parempaa pölynoistoa koneeseeni ja sattui tälläine eteen
http://lumberjocks.com/SimonSKL/blog/10097
No pitihän se rakentaa omakin versio, tuli jopa hyvin tomiva! Säästyypä pölypusseja ja imuteho säilyy.
Tässäpä vielä kuva omastani
Mikään kaunis ei tullut, mutta ei sen väliä. Suppilon ja kannet tein suorasta pellistä, putket löytyi nurkista. Ja sankko on tuhkaimurista lainassa. Putket jouduin laittamaan muovista ja sikaflexillä tiiviiksi kun noin pientä (50mm) pakoputkea ei ollut..
Tässä vielä youtube linkki jonkun cyclooniin mistä toiminta periaate käy ilmi..
http://www.youtube.com/watch?v=TJ_I8Sx8T38
Unohdit kertoa miten laitteesi toimii... oletko jo kokeillut ?
Eka viestissä vähän siitä mainitsin. Laite tehtiin koe mielessä (nopeasti / halvalla),  mutta toimii hyvin!
Purua ei tule ollenkaan pölynimurin pussiin.  Aivan hienoa pölyä on tullut sen verran että pölypussi ei ole vitivalkoinen kuin uutena.
Mutta miltei uutta vastaava pussi on.. Normaalisti mdf pöly tukkii pussin nopeasti ja imuteho alenee nopeasti.
Tämä jää ehdottomasti käyttöön jatkossakin. Imupää pitää tosiaan kaivertimeen rakentaa kun hieonoa pölyä löytyy nykyään joka paikasta. Tietokone ja näyttö suojaamatta samassa tilassa niin ei varmasti pitemmän päälle ole hyvä. Pitäsikin jossain vaiheessa rakentaa kaappi elektroniikalle ja tietokoneelle missä suodatettu ilmankierto...
#4
Kiitos Maukka, tuota tietoa juuri kaipasin!!! On kiva kuulla lopputulos kun rakentaa jonkin laitteen saa valmiiksi käyttökuntoon.
EDIT: Jaa juu niin näkyi olevan siitä maininta...
Tämä on kyllä mielestäni kokeilemisen arvoinen. Noissa isoissa höyläämöissä yms. on tälläisiä kyllä on käytössä purun poistossa, mutta nyt tuon rakentaneena ihmettelen että miksi ei ole pienemmässä mittakaavassa näitä juuri saatavissa. Tämähän toimii kaikenlaiseen siivoukseen, pylväsporakoneen ympäristö lähti hyvin puhtaaksi metalli ja alu lastuista.
Tauru
Syklooneista on ollut keskustelua myös www.kotiverstas.com -saitilla, kannattaa käydä lukemassa kommentit myös sieltä.
Jos tuo toimii metallilastuille myös, niin pitänee itse jossain välissä koettaa rakentaa samanlainen. Tavallisen imurin pölypussi tuntuu täyttyvän varsin nopeasti sorvin lastujen siivouksessa.
Moi!
Millainen putki on joka menee sykloonin kannesta sisään ? Meneekö se vain läpi kannesta vai jatkuuko se läpi sykloonin ?
Lainaus käyttäjältä: JuKa - 27.07.11 - klo:10:57
Moi!
Vilkaisepa tuota paperia jossa asiaa on tutkittu: http://www.cfd.com.au/cfd_conf03/papers/066Wan.pdf. Matemaattinen käsittely vaatii virtausdynamiikan osaamista eikä ole käytännön kannalta hirveän mielenkiintoista, mutta siinä ainakin näkyy suunnilleen oikeissa suhteissa syklonin mitat, ja oli siinä jotain numeerisia mitoitustietojakin taulukoituna.
Ideahan on, että puhdistettava ilmavirta puhalletaan lieriöosan reunasta tangentin suuntaan sisään jolloin ilma joutuu pyörivään liikkeeseen. Poistoputki nousee pyörteen keskeltä johon kiinteää ainetta ei paljoa kerry. Poistoputken pään paikka selviää mittataulukosta (näyttäisi olevan 0,625 kertaa lieriöosan halkaisija tuossa paperissa).
Lainaus käyttäjältä: Pate - 27.07.11 - klo:11:50
Tuolla
http://www.cerebralmeltdown.com/2011/06/27/diy-cnc-dust-collection-cyclone-separator/
on yksinkertainen versio.
Vastailtiin näköjään ihan samaan aikaan :)
Tuosta linkin laittesta semmoinen kommentti, että se on vähän "viritys" eikä ihan tarkkaan ottaen ole sykloni, vaikka onkin keskipakoilmiöön jollain tavalla perustuva erotin. Pari kommenttia:
Syklonissa tuloputki on sijoitettu lieriön kylkeen. Ideahan on, että sisääntuleva virtaus tulee tarkasti tangentin suunnassa törmäämättä mihinkään. Tässä virtaus törmää yhden kierroksen jälkeen tuloputken mutkaan "takaapäin" ja mutka sekoittaa virtauksen. Virtausnopeus mitä ilmeisimmin romahtaa aika pahasti.
Oikeaan sykloniin myös kuuluu kartio-osa joka ylläpitää pyörrettä alas asti estäen hienon pölyn sekoittumisen poistoilmaan. Linkin laitteessa oli lähtösuodatin; se varmaan onkin tarpeen juuri kartion puuttumisen vuoksi, mutta samalla suodatin entisestään hidastaa ilman virtausnopeutta heikentäen keskipakoefektiä. Oikeassa syklonissa ei tarvita suodattimia. (Ehkä käytännössä jokin jälkisuodatus on hyödyllinen, mutta ei suoraan laitteessa kiinni virtausta hidastamassa).
Varmaan tuo linkin laite puhdista ilmaa, ei siinä mitään, mutta tarkkaan ottaen se ei kyllä ole sykloni ylläolevista syistä.
Tämä minun laite on rakennettu näiden ohjeiden ja mittojen mukaan. http://lumberjocks.com/SimonSKL/blog/10097
Putki jatkuu 6 1/2 tuumaa sykloonin kannesta sisään. Eli n. 16.5cm
jussi
Mä hain cyklonia varten biltemasta muovisia kukkaruukkuja 3 päällekkäin ja pohjat pois. putket 75mm viemäriputkea. ei osu oikeen minkään valmiin mitoituksen kanssä yksiin, mutta pelaa hyvin ja on halpa. Lisäksi laitoin vielä volvon ilmansuodattimen.kotelot vanerista.
niin hyvä laite toi on ,että miettii miten hitossa on viittiny pelleillä ton purun kanssa eikä ole tehny aiemmin :)
Kiitti, Löytyhän se näköjään sieltä kuvateksteistä.... Pitää alkaa välittömästi rakentamaan tuollaista.
FAARI 58
Moron
Faari teetätti pellisepäl tollaasen, noilla Maukan mitoolla
ja tua yläpään laippa on kaakkuvuoan pohja(mitähän mamma sanoo). Sikafleksiä rakoohin ja testaamahan. ::)
FAAri58
  Sorry lipsahti turha iso kuva
