Mach3turn ongelma
Aloittaja akiantti, 29.09.17 - klo:15:13
akiantti
Moro
mikähän mahtaisi aiheuttaa mach3turn:lla tämmöistä
Kun tekee wizardilla kierrettä, niin ilman koneen kierroslukutietoa sorvi tekee kierrettä ihan oikein ja ajaa "suoraa" linjaa kierteen päähän asti. Jos kierroslukupulssi on päällä, tai sen laittaa päälle kesken syklin, niin rata muuttuu kasvaksi kartioksi. Kierteen alusta lähdetään ihan oikein, mutta loppupäässä ollaan jo pari mm irti aihiosta.
-A-
Oma mielipiteeni:
Jättäisin suosiolla kaikki mach 3:n wizardit pois ja tekisin kaikki työstöradat cam:llä... Koska nuo wizardit käyttävät jotain generic postprosessoria, jonka koodi voi olla täyttä kuraa käytettävälle cnc koneelle... "Toimii/ei toimi"
Ongelman ratkaisu: Cam + Koneelle sopiva oikea postprosessori
Kerta jos se toimii yhdellä tavalla niin tämä suurimmalta osin viittaa suoraan postprosessor ongelmaan...
Jarkko Nieminen
Moi.
Käy ensin asetukset läpi mach3 treading on lathe nimisen pdf ohjeen mukaisesti.
Asia ei välttämättä ole ihan niin kuin Snowfly tuossa kertoo 😉. Olen tehnyt lukuisia kierteytyksiä sorvilla ja mach3: wizardilla ja se kyllä toimii. Mach3 kyllä vaatii aina tuon index pulssiin jotta osaa kierteyttää.
Niin kuin kaikki koneet ja ohjelmat, myös camillä tehtävät radat vaatii toimiakseen oikeat asetukset. Jos ohjeen mukaan tehtyjen asetusten jälkeen ei toimi, niin sitten laitat tänne kuvia mach3 ruudulta ja wizardista, jotta nähdään missä menee vikaan.
-Jarkko
ex nimimerkki jarkko.j
akiantti
Moi
Mach3 asetukset oli kunnossa. Syy löytyi kierrosluku anturin satunnaisesta pätkimisestä. Kun kierrosluku yhtäkkiä kävi 100 kierrosta pienempänä, rata muuttui heti kartioksi.
-a
