Alumiinin valaminen
Aloittaja Paul M, 10.01.12 - klo:08:56
Pete2
Minulla on AWO -52  moottoripyörä johon isä valoi männän
joskus 60 luvuvulla .Muistaakseni hän kertoi käyttäneensä hiekka johon oli
sekoitettu jotain sidosainetta ja muotti "paistettin" ensin
uunissa.Alumiiniini sulaan lisättiin sinkkiä.
Mp toimii vieläkin hyvin : )
pelti
jaa tälläinen
vm52
Jukka Peltonen
Pete2
Myös 52.
Lainaus käyttäjältä: Pete2 - 13.01.12 - klo:20:11
Hieno pyörä!
Tuo sidosaine on todennäköisesti bentoniittiä, sitä muuten löytyy myös kissanhiekasta (toimii kuulemma valuhiekan komponenttina). Yksi tapa tehdä kovia muottia on käyttää vesilasia (natriumsilikaattia) ja kovettaa se hiilidioksidilla. Tulee ainakin läjässä pysyviä muotteja...
Pronssinvalukurssin vetäjä totesi että sula on riittävän kuumaa kun puhdas kuparilanka (MMJ) sulaa "rotanhännäksi" nopeasti sulaan kastettaessa. Liian kylmänä sula ei juokse sinne viimeiseen soppeen ja kiahautettuna muodostunee kaasukuplia. Menetelmä tietty on karvan subjektiivinen ja vaatii siis sitä kädentaidon silmää ja kokemusta. Tuskimpa rauta- ja pronssikaudella sen hienostuneempia lämpömittareita on ollu, ja samperin hienoja vyönsolkia silti on saatu valettua. Eiköhän vastaavanlainen "dippimittari" sovi alumiinillekin. Toki diipadaapa ihmemetallilanka dikitaalimittareitakin kaupat on pullollaan.
Muottiin
-riittävästi kaasunpoistokanavia ja sijoittelu siten että on jokaisen nesteonkalon ylimmässä pisteessä
-mitä korkeampi valusuppilo sitä suurempi hydrostaattinen paine muotissa, eli korkeus toimii periaatteessa "painevaluna". Suppilon korkeus tietty rajoittuu sulan jäähtymisenä
-valusuppilo(kartio) toimii myös materiaalireservinä kun sula kutistuu jäähtyessään. Eli suurin epäonnistumisen tae on tehdä mini kaatosuppilo ettei sulaa tarvitse niin paljoa. Näin hydrostaattinen paine jää muodostumatta ja sulan kutistuessa valu jää vajaaksi jopa ontoksi osittain
-mitä ikinä valatkin tulee muotin olla KUIVA! esm. kipsi/hiekkamuotteja käytettäessä se tarkoittanee että muotti aina poltetaan. Eli kidevesikin poistuu rakenteesta eli kipsi onkin poltettua kipsiä. Haurasta mutta silti ajaa tehtävänsä. Pääosin muotti on hiekkaa ja juuri ja juuri sen verran kipsi että kestää läjässä.
-älä siis vala kipsimuottiin jota ei ole poltettu! 98% varmuudella sula tulee suihkuna ulos muotista/ muotti halkeaa.
mkuivamaki
Koneviestissä (13.1.2011)  oli mielenkiintoinen juttu valuhommista, kannattaa etsiä käteen kirjastosta tms. Oli aika pitkäkin juttu, 5-6 sivua.
Tuo kuiva muotti on muuten melko oleellinen asia. JussiK:n kanssa valettiin joskus 15kg alumiinia "avo"kipsimuottiin joka oli kaivettu maahan. Muotti ei ollut täysin kuiva sulaa kaadettaessa ja komea poreamme siitä tuli. Vesi joka oli vielä kipsissä alkoi kiehua/höyrystyä ja lopputuloksen voi päätellä. Lopputuotehan oli kohtuu "huokoinen" mutta tulipa tiivistettyä romu alumiinia pienempään tilaan. Ei siitä aivan sitä työstökoneen pöytää päässy plaanaamaan niin kuin suunniteltiin :)
Meinasin linkittää ko. operaatiosta kuvia mutta Jussi on tainnut poistaa kuvat picasasta kun ei linkki enää toiminut.
eemeli
Hep.
Kaveri valoi sinkkiä kipsimuottiin, joka ei ollut kuiva. Muottiin jäi erittäin vähän sinkkiä. Onneksi oli hyvät suojavarusteet...
Tinavalulle (tasapainopilkki) tein joskus muotin plastic paddingista ja se kesti muistaakseni 3 valua ihan ok, ulkona kylmässä ennen valua pidettynä. Alumiinia ei moiseen ehken uskaltas kaataa.
-eemeli-
Juntti
http://www.clubgti.com/forum/showthread.php?t=205299
Siinä joku Irlantilainen vw-harrastaja valaa joitain osia. Huomaa hyvin että jälki paranee homman edetessä...
FinCrate
Tällä viikolla tuli koneistettua 100kg almg1 alumiinia. lastuja saa hakea pois ilmaseks. niitä on varmaan joku 20-30kg. puhdasta tavaraa.
Lainaus käyttäjältä: FinCrate - 17.02.12 - klo:02:54
http://www.youtube.com/watch?v=-FJRCgHjdeA&feature=plcp&context=C3590145UDOEgsToPDskINt7Ow7KP6WYhrWzknrIR5
Näyttääpi vähän mikä on hyvää valutavaraa ja mikä huonoa... tällä jampalla noita muitakin valuvideoita joita kannattaa katella
http://youtu.be/WDgN76vYOgM
Melko hienosti täyttää tuon pesän. Lopussa on lattialla 3:20 kohdalla melko pitkäkin valu, olisin luullut jäähtyvän niin nopeaan ettei tuommoista saisi aikaan.
Aika perseestä jos meikäläisen savupiipusta kaadettas sulaa metallia luukku täyteen...  :D
Kokeilin pariin otteeseen valaa alumiiniä, ekan satsin kaadoin maahan märkään hiekkaan tehtyyn muottiin, tuli melkoisen huokoinen, mutta muodot toistui ja idea oli vaan kokeilla mitenkä saa sulattettua kattilassa kosanilla.
Toisesta valusta jätin kaljatölkit ym paskat pois, lisäsin valun määrää ja kaadoin rosteriseen u-palkkiin. Hyvää tuli, sahasin latikan (55x20x200) keskeltä katki, ei mitään huokosta ja jäykkää oli. Materiaali mitälie jakopään kiristintä.
Seuraava episodi olis laittaa öljypoltin kiinni ja hommata kohtuullisen kokoinen upokas ja rakentaa kunnon uuni.
Lisäaineita (sinkkiä?) tarvii myös saada ettei tarvi alkaa autoja sulattamaan...
senaattori
Hommasin tässä taannoin Vulcan merkkisen sähköuunin lähinnä karkaisuhommiin, sillä pitäisi päästä 1100 asteeseen celsiusta, mahtasko riittää pieniin alumiinivaluhommiin??, avais meinaan uusia käyttömahdollisuuksia... ::)
Reijo Martinpoika Tuomala
Näillä youtube kanavilla kans paljon alumiini valamisesta tietoa ja mikä materiaali soveltuu alumiinivalun sulattamiseen se neuvotaan myös hyvin
Mitkä materiaali sopii
Tämä mies on oikein valumestari paljon valuopetusta kun vain jaksaa kaikki katsoa läpi :)
http://www.youtube.com/user/myfordboy
Tämä toinen mies taas takee liukulaakereita alumiinistä ja neuvoo senkin homman aika perusteellisesti
http://www.youtube.com/watch?v=1ZHMogAJK-c&feature=plcp
Ja paljonkohan arvon Senaattorin kiuas syö sähköä, meinaan vaan että himmeneekö koko pitäjä??? Joukolla on kans yks vanha, mutta käyttämätön uuni, mutta muistaakseni on siinä kiikun kaakun 63:lla  :D
