CNC-foorumin tukeminen on helppoa!
Myös webbipalveluiden hinnat nousevat ja CNC-tekniikka.com kaipaa pitkästä aikaa hieman sponsorointia, jotta into ja kyky foorumin ylläpitoon säilyvät. Saattavat säännöllisesti toistuvista lahjoituksista jopa lisääntyä.
Konemies on erityisen iloinen juuri silloin, kun hän kuulee uusien Eurojen kilahtelevan typötyhjän kassalippaan peltiselle pohjalle. Kaunis kiitos siitä!
Imu- ja suodatinkaappi muljuhöyryille DIY
Aloittaja Mähis, 08.10.18 - klo:19:35
Mähis
Omien cnc koniden kanssa on tullu tarvetta saada joku imusysteemi murjuhöyryjen hallittuun poissaantiin koneilta työstön loputtua ennenkuin ovia avaa. Ei taida muljuhöyryt olla ihan terveellisemmästä päästä.
Sorvi on pahempi kuin työstökeskus.
Alkuun ajatuksena tuoda 125mm 160 mmiv-putkilla 50l säiliöön, missä sukka filtteri ja imu pöntöstä pois kanavapuhaltimella.  Ehkä tuo enimmät huurut siirtää?
EDIT: puhallin olikin 160 mm Östberg CK160C , 213 l/s
Pikaisella googlauksella Tammiholmalta löytyi joku kaappiratkaisu, mikä laittoi ajatuksia uuteen uskoon.
https://www.tammiholma.fi/tuotteet/kohdepoisto/oljysumunpoisto.html
https://www.tammiholma.fi/media/dokumentit/kohdepoisto/pds_me-31_me-32_en.pdf
Nurkissa lojuu 2-osainen pukukaappi, mistä voisi suht pienellä työllä saada DIY version.
Päältä ilman tulo, ylähyllylle tuloliitynnän alle tippa-astia.
Pystyosaan joko ritilä hyllyt ja siihen peräkkäin filtteritasoja, tai sitten alemmaksi yksi taso, mihin pystyyn filtteripusseja, jolloin pinta-alaa reilusti.
Poisto sitten alta, hepa filtterin läpi kanava puhaltimella.
Tuon tiivistys on suht helppo.
Onkohan ihan tuhoon tuomittu versio?
Minkälaisia ratkaisuja on teillä käytössä sorville ja työstökeskukselle?
Hae jääkaappi, siinä on tiivis ovi ja ritilät valmiina.
Itse olen miettinyt säätä, korkea ja matalapainetta, lämpötilaa. Kesällä käryt voi tunkea ulos, talvella vois olla ideaa 200 mm putki, 3-6m jossa ulkoilma kiiertää, sisällä vaikka 100mm putki.  Joku supistus tai laajennus johonkin kohtaan, koska se höyry nyt tiivistyykin, paineen laskiessa tai noustessa.
Mutta ihan ensimmäisenä täytyisi keskittyä siihen ensimmäiseen ongelmaan, eli missä sitä käryä syntyy ja voiko sitä vähentää. Isoin käry sorvilla tulee rouhinnasta, jätä se mulju pois aina kun voit. Oikeilla työstöarvoilla lämpö siirtyy lastun mukana pois, palat ja nyky pinnoitteet kestää lämpöä ihan tolkuttomasti, käyttöikä usein lisääntyy kun lämpöshokki jää pois. Parhaimmillaan olen yli 100 kg lastua poistanut paloja kääntämättä, kuivana. Viikkoja putkeen...
Pakka käryttää enemmän kuin holkkii-istukka, sorvilla kun ollaan. Pakan eteen vois tehdä levyn eteen josta vain työstettävä palikka tulee näkyviin, ei se pyöreään keppiin osuva suihku niin käryä, leuat kylläkin...
