CNC-foorumin tukeminen on helppoa!
Myös webbipalveluiden hinnat nousevat ja CNC-tekniikka.com kaipaa pitkästä aikaa hieman sponsorointia, jotta into ja kyky foorumin ylläpitoon säilyvät. Saattavat säännöllisesti toistuvista lahjoituksista jopa lisääntyä.
Konemies on erityisen iloinen juuri silloin, kun hän kuulee uusien Eurojen kilahtelevan typötyhjän kassalippaan peltiselle pohjalle. Kaunis kiitos siitä!
Ongelma Fanuc 0T-B
Aloittaja sorvari86, 28.10.08 - klo:01:39
sorvari86
Liekkö nyt oikean otsikon alla mutta enivei! Joo nyt on käynyt niin että sorvista (Takamaz EX-10&Fanuc 0T) On muisti pyyhkiytyny, parametrit löytyy kyllä pc:ltä, mutta miten saa tiedonsiirron toimimaan kun ei ole sitä juoksupoika O 7999 ohjelmaa koneella, eikä nyt taida se tiedonsiirto muutenkaan toimia kun sillekkin lienee parametrinsä, nooh, saahan ne käsinkin naputeltua joka tuli jo tehtyä, mut ei vaan vieläkään toimi tiedonsiirto, ja X akseli ei liiku Joggaamalla, vaan jo sitä yrittää niin tulee heti 411 Servo alarm: X axis excess err. Vaikuttaako muut parametrit ko. akseliin kuin 593? Sen arvoksi sanoi manuaali sekä koneelle tallennettu tiedosto 500, vaan ei suostu toimimaan, Z-akseli toimii ihan jees, revolveri pyörii yms yms kaikki muu tuntuu toimivan paitsi X-akseli ja tuo tiedonsiirto? Tiedonsiirtoon käytetään Camline WindDNC32 ohjelmaa.
EDIT: Nyt on saatu kaikki hälyt pois, eli kaikki toimii näet normaalisti, mutta kun nuo koneen juoksupoika ohjelmat katosi, niin saako niitä mistää muualta kuin Camlinelta eli WinDNC:n toimittajalta? Onko siis mitään itse tehtävissä?
