Little Red 3-akselinen jyrsin, eipäs kun 4-akselinen!
Aloittaja Makeek, 14.10.15 - klo:13:20
Lainaus käyttäjältä: Makeek - 02.07.18 - klo:08:55
Eilen alottelin Y-kelkan mittailua. Ei sekään tikkusuora ole, tarvitaan shimmausta. Paksuimmillaan 0,08mm.
Johdesijan tasomaisuus?
Millä / miten sä mittaat, mihin vertaat? Pitkä oikoviivain mittataso?
Koneistettaessa tollasta pitäs tuumailla  hetki kappaleen pöytään kiinnitystä ettei vedä klämpeilla kieroksi.
Hiwin c tarkkuusluokan johteen toleranssit ei kyllä kovin mairittelevia korkeus +/-0,1mm
Edit. Tai no joo variaatio onkin vaan 0.02mm
Tai no taulukko 2-1-11 vissiin kertonee kokonaisheiton eli lie tasomaisuus 0,026mm 1500mm C tarkkuusluokan johteelle. Ilmesest jos pakasta repii 2 eri johdetta korkeus H voi olla +/-0.1mm
Makeek
Koneistuksen toleranssi, johteen toleranssi ja viivaimen toleranssi. Tuleehan siitä jo väkisinkin heittoa. Tai sitten viedä NASAn labraan toi, jossa lasereilla ja kvanttimekaniikalla selvittävät heitot.
Lainaus käyttäjältä: ttontsa - 02.07.18 - klo:19:08
Varmaankin niin että jos tilaa puolen vuoden päästä johteen niin voi olla tuon verran heittoa. Onhan noita johteita kuitenkin hiomalla katkaistujakin että voi tehdä pidemmänkin radan kuin yksittäinen johde elementti. Siinä tuskin 0,1mm rappu toimii, enkä usko että niissä kuitenkaan mennäään tiukempaan tarkkuusluokkaan.
Makeek
http://www.techno-isel.com/lmc/Products/Aluminum.htm#HEAVYDUTY
T-uraprofiilia kattelin. Menee aika jumalattomasti tuohon koneeseen. 21m esim tuota 250mm leveetä. Jää 70mm vajaaksi leveys. Sen tosin vois kompensoida jättämällä pieni rako profiilien väliin. Eipä noita muutenkaan sivusuunnassa toisiinsa kiinnitetä. Uskaltaako ees kysyä hintaa...
Makeek
Laittelin rungon suoraan tuollasella hifistelyvaa'alla. On sitten ihan sairaan herkkä. Ei oo tuo linkin versio vaan löysin vielä herkemmän. Siitä tulikin mieleen, että kun rungon eka johde on shimmattu suoraksi, tällä vois sitten kattoo toisen saman suuntaseksi. Shimmattuun johteseen kelkka ja siihen 2m putki kiinni, toinen pää makaa kelkan päällä vapaana ja vaa'alla katotaan paljoko tarttee toista shimmata, että kulkee samaa rataa shimmatun kanssa. Testasin ihan niin, että laitoin 0,02mm shimminauhan putken toisen pään alle, niin pari viivanväliä kupla siirty.
Makeek
Ei taida noin isossa kapineessa toimia tuo tapa, että laitetaan shimmattuun kelkka, 2m jatkovarsi ja mittakello sinne. On niin pitkä vipuvarsi, että kärpäsenpaskakin johteen alla aiheuttaa kallistumaa ja heittoa kellossa. Taidampa tehdä tuolla vaakahommalla tuon. Vai onko jotain mitä en oo huomioinu?
Jos meinaat kahden rinnakkaisen johteen kellottamisesta.
Ensimmäinen johdehan on yleensä se mikä katotaan vesivaalla suoraan ns. refensiksi.
Tämän jälkeen se toisen johteen laittaminen on huomattavasti vittumaisempaa... kerta sulla on syvyys että korkeus suunta, jotka pitää saada kohilleen...
Havainnollsitetaan asiaa kellotat molemmat johteet samaan korkoon. Mutta sitten kun katsotaan päältä päin johteita niin ne ovat / \ tai \ /
Sama virhe on mahdollinen myös jos katsotaan linjaa päältä päin, jonka jälkeen korko voi heittää miten sattuu...
Itse käyttäisin kyseisessä tilanteessa 2 mittakelloa samaan aikaan.
1. korkoon ja 2. sivuttais suuntaan.
Jos puhutaan noin 2-3m etäisyydestä niin tällöin jos molemmat heitot saadaan tuolla matkalla alle 0.05mm niin mielestäni voidaan sanoa että johteet ovat linjassa.
Kerta tämä tais olla muistaakseni valmistajan määrittämä johdeasennus toleranssikin.
Tasomaisuuden tekisin passilla molempiin suuntiin. Kaikki vaikuttaa kaikkeen, joten parikertaa kannattaa katsoa kone läpi. Isoja valurautakoneita kun väännellään voi passin lukema muuttua kauan säätöruuviin kajoamisen jälkeenkin, mutta putki runko tuskin kovin kauaa elää.
Makeek
Lainaus käyttäjältä: Snowfly - 09.07.18 - klo:10:58
Eikös toi yleensä hoideta niin, että hinkataan eestaas kelkoilla kuten tässä?
http://www.cnc-tekniikka.com/CNC-forum1/index.php?topic=2128.msg11320#msg11320
Lainaus käyttäjältä: Makeek - 09.07.18 - klo:17:01
Tuolla saadaan ns. karkea toleranssi.
Miksi karkea?
Kerta kelkan käyttäytyminen muttuu kuormituksen alla. Mikä taas korostaa linjausvirheet. Kelkka joka huilaa hyvin tyhjänä niin kuormitettuna voivat mennä todella nihkäksi (kuljettaessa alku->loppu) jos toisessa päässä on liikaa linjausvirhettä. Nihkeä liikkuminen aiheuttaa myös luontaisesti ylimääräistä rasitusta mikä voi näkyä ennen aikaisena kulumisena. Riippuen kuinka kovassa ajossa kone on.
Tämän vuoksi oma suositus on johteen kellottaminen. Tiedän että se on aikamoista mutterinvääntöä kun kaikki pultit pitää käydä vääntään samaan momenttiin joka simmaus kerran jälkeen. Tällöin ei tule yllätyksiä loppu kiristyksessä nm. kokemusta on.
Niinkuin aina harrastelija koneissa koneen toleranssit, joutuu itse määrittämään.
Esimerkiksi jos vedetään todella karkea asennus toleranssi, niin asennuksessa ei aleta johteita simmaan ollenkaan vaan luotetaan koneistus pintoihin ja kaikki pultataan kerralla kiinni.
Joillekkin tämä on se riittävä toleranssi ja kone on sellainen kuin on sitten.
Sitten on toinen koulukunta joka simmailee ja säätää koneen justiinsa. Simmailussa voi mennä se 2 viikkoa äkkiäkin, mutta kaikki tämä vaikuttaa koneen elinikään ja käyttöön.
Nm. Itsekkin simmailin viikonpäivät omaa konetta. Käsissä tunsi kyllä mitä oli päivän tehny.
