Mistä kiekkojyrsimiä?
Aloittaja Stoppari, 05.04.18 - klo:10:56
Stoppari
Olisi tarvetta 10 mm x 50 mm kiekolle,Ebayta olen koittanut selata, mutta ei löydy oikeaa hakusanaa.Mikähän tuo voisi olla?. Löytyykö Suomesta miten.Tarve on suht pieni, Ei viittisi investoida mahottomasti......
Siis oletko hammasrattaita jyrsimässä?
Jos olet niin ne löytyy https://www.rdgtools.co.uk/acatalog/INVOLUTE_GEAR_CUTTERS__SET_S_AND_INDIVIDUAL_.html
Jos tarvit vain halkaisu terän niin https://www.rdgtools.co.uk/acatalog/HSS_SLITTING_SAWS.html
Nuita kiekkoteriä löytyy eri käyttötarkoituksiin tuolta kun jaksat selata kategoriat vaan läpi... noin viikossa tulee tuolta suomeen ja niiltä löytyy myös ebay store
Puuta vai muuta?
Puulle, alumiinille, messingille ym. tekee äkkiä itse.
Hommasin justiinsa 50x3mm pikateräs kiekon rautaa varten Saksasta, tuli äkkiä muutamalla kympillä.
https://www.ebay.co.uk/itm/50mm-HSS-milling-cutter-50mmx10mmx16mm-DIN138/322661467271?epid=1438234807&hash=item4b201f4487:g:D6cAAOSw9LZZmD4H
Tossa yksi.
Vaihtopalallisia löytyy kanssa. mutta hinta pompsahtaa.
Yleensä tilaus tavaraa joka tehdään  vaadituilla mitoilla.
Stoppari
Kiitos JussiK, tuota olen etsinyt.
Oikea_koneistaja
Lainaus käyttäjältä: Jussik - 05.04.18 - klo:21:27
Tossa yksi.
Kyseisillä mitoilla ei taatusti löydy vaihtopalakiekkoja. Ei ainakaan vuosi sitten löytynyt...
#6
R331.35C-050A20EM100
Secolta löytyy myös. Teknisesti ottaen ei ole 100% kiekkojyrsin kun halutaan saivarrella...
Lainaus käyttäjältä: Oikea_koneistaja - 06.04.18 - klo:13:09
Juu ei tietentenkään löydy... ja sitten kun ei oikeasti löydy, niin semmosen voi itse tehdä sopivalle palalle.
Ei oo juurikaan kummoinen homma.
Jos on lompakko kunnossa, eikä itse jaksa värkkäillä, niin Mehitools tekee milainen halutaan.
Stoppari
Olipa joutuisa toimitus Saksasta.Neljässä päivässä tuli terä, ja näyttää tosi hyvältä ja terävältä.Täytyy alkaa kehittelemään tuurnaa tuolle.
JW
