Akryyliä, polykarbonaattia vai mitä?
Aloittaja Matias, 20.03.10 - klo:16:50
Matias
Nyt pitäis saada syntymään 1-2 mm paksuisesta muovilevystä pienoismallin osia. Mutta mikäpä olis oikea materiaali? Olisko akryyli, polykarbonaatti, ABS vai styreeni? Ja edelleen: Millaisilla terillä ja kierrosluvuilla pitäis ajaa että jälki olis siistiä? Tarvitaanko jotain jäähdytystä ettei muovi sula terään?
lordjw
Teres!
No mä olen jyystänyt Coliner/Profiler portaalikoneella 1,5mm polykarbonaattia. Jyrsinmoottorina Kress, jollakin 20000RPM ehkä otin. Ei tullut kierroslukua mitattua. Kressin säädin oli asennossa"5".
Eipä tuntunut ainakaan pleksi (polykarbonaatti??) sulavan tässä käsittelyssä. Jähdytystä en käyttänyt, eipä oikein olisi jähdytyskonsteja paljon ollutkaan.
Terinä käytin GARR 870M 02530 2mm terää, jossa lyhyt leikkuuosa. Terät hommasin Pertik Oy:stä.
T: Julius
tanantunari
jos terä on oikee niin söyttöö lisää
erppe
Akryyliin pitää olla terävä terä ja lastamisnesteenä voi käyttää öljyä, ->tulee tosi hyvä jälki. Öljyä ei sitten kannata pestä pois sinolilla/industolilla yms...  :o
Polykarbonaattikaan ei sula jos terä on kyllin terävä ja kierroksia ei niin tolkuttomasti ole. Paineilmalla vaikka poistaa lastuja niin ei sula koko köntti . kyllä sen ainakin isommilla terillä hyvin huomaa millon jälki on parasta (lastuamisarvot hehtaarilla)
