Moottori ei käynnisty pehmokäynnistimellä
Aloittaja ParturiA, 28.12.17 - klo:16:41
Lainaus käyttäjältä: PekkaNF - 30.12.17 - klo:00:14
Mietin vaan miten tuo moottori on kytketty kun arvoit tuota tähtikoliokäynnistinä. Äkkisistää kilvestä katsottuna vai kolmiokytkentä on mahdollinen kotitalous 3-vaiheeseen, jonka on 400 VAC.
Tässä menee helposti sekaisin, mutta vain tuollaista moottoria on järkeä käynnistää tähtikolmiolla kotitaloudessa.
Tähdessä moottorin käämien yli vaikuttaa 400VAC verkossa 230V ja 600VAC verkossa 400V. Kolmiossa taas verkon nimellinen pääjännite.
Tuossa moottorissa käämi kestää siis 400 volttia, jolloin se voidaan kytkeä kolmiossa 400 voltin verkkoon jä tähdessä 600 volttin verkkoon.
Jos moottori kytketäänkin 400 voltiin tähdessä moottori käämiin vaikuttaa vain 230 voltin jännite ja moottori toimii vain noin kolmasosateholla,
mikä laskee tietenkin verkosta otettua tehoa. Näin ei kuitenkaan poisteta käynnistysvirtapiikkiä, mutta se pienenee merkittävästi.
CNCpossu
Lainaus käyttäjältä: Hiekkaranta_92 - 29.12.17 - klo:20:50
Onko tuo nyt siis tyhjä käynnistys? Vai minkälainen kuorma on perässä?
Kun mennään sulakkeella noinkin lähellä nimellisvirtaa moottori täytyy käynnistää melko nopeasti, joten jännitteen alkuramppi todella lyhyeen. Sekuntikin varmaan riittää. Rampin alkujännite johonkin 50 -60%. Ja virran rajoitus johonkin tuonne yläpäähän. Jos nalli lähtee heti, alkujännitettä alas. Jos silti lähtee niin vähän pidentää ramppia. Jos nalli lähtee rampiajan lopussa virran rajoitusta alas. Jos nalli lähtee käynnistyksen kestäessä virran rajoitusta alas, mutta jos mennään alle 3 niin epäilen että käynnistys ottaa liian pitkän ajan. Kuormasta riippuen liian pienellä virralla jäädään kippimomentin väärällepuolelle ja moottori ei käynnisty lainkaan.
Ohjekirjan mukaan juuri toisinpäin:
"A longer ramp time results in a lower starting current and a reduced acceleration torque as the motor starts up. The startup is slower and smoother as a result. The ramp time must be long enough for the motor to reach its nominal speed. If the time selected is too short, in other words if the ramp time ends before the motor has started up successfully, a very high starting current that can even equal the direct starting current at the same speed occurs at this instant."
Itse laittaisin rampin ajan täysille. Tuon ylläolevan mukaan siis moottorin pitäisi olla täydessä vauhdissa rampin lopuksi, tai muuten tulee ilman pehmokäynnistintä tehtävää starttia vastaava käynnistysvirtapiikki (kun virtarajoitus loppuu rampin lopuksi).. Tuo voisi viitata siihenkin, että liian pienelle asetettu virtarajoitus voi aiheuttaa tuon virtapiikin lopuksi, kun moottori ei ole käynnistynyt täyteen nopeuteen rampin aikana - tämän voisi huomata siitä, että nimenomaan juuri rampin lopussa (20s) aina palaa sulak(e/keet).
Niinkuin joku kirjoittikin, tuo pehmokäynnistin on prolemalli, missä yhdessä vaiheessa (L2) on jopa 50% korkeampi käynnistysvirta (ohjekirjan esimerkissä L1 80A, L2 120A). Riippuen asennustavasta, voisi harkita 20A sulaketta sille yhdelle vaiheelle ja 16A sulakkeita muille.. Riippuu asennustavasta, kaapelista yms. voiko laittaa sille yhdelle sen 20A sulakkeen vai ei.  Tämä siis hätäratkaisuna, jos L2 aina palaa ja muut kestää.
Tamulla tuon saa kyllä toimimaan. On kokemusta 7.5kW ruuvikompurasta 3x16A sulakkeiden alla, tamu ohjaa samalla kompuran tuottoa.
Lainaus käyttäjältä: CNCpossu - 30.12.17 - klo:14:12
Niin en varmasti tiedä tuota pehmon toimintatapaa, muuta esim abb:n malleissa mennään tuolla rampilla siihen virran rajoitukseen asti, jolla moottori viedään sitten lopullisesti käyntiin. Jos virta on liian pieni ei ylitetä oikosulkumoottorin kippimomenttia ja moottoriin jää paljon jättämää. Moottori ottaa myös paljon virtaa.
Sulakkeethan eivät ode ildeeli laitteita, jos moottori ottaa esimerkiksi 32A virtaa palaa 16A sulake noin 30 sekunnissa.  Jos taas otetaan 5 kertaista virtaa tapahtuu palaminen jo parissa sekunnissa. Suorassa käynnistyksessä virta on aluksi lähellä 7xIn arvoa, mutta melkein heti jännitteen kytkemisen jälkeen syntyy virtapiikki joka voi olla luokkaa 12xIn. Tällöin jos moottorin ja sulakkeen In on lähellä toisiaan räpsähtää sulake sadaosa  ja kymmenosa sekunnin välillä.
Summasummaarum: Pienelllä sulakkella mahdollismman nopea ja pienivirtainen käynnistys.
Taajuusmuutaja on todellakin sitten ainut ratkaisu jos pehmolla moottori ei käynnisty. Taajuusmuutajalla moottori on heti lähdössä ns käynnissä nimellispisteessään ja tällöin käytännössä merkistevä tekijä on nimellis virta.
Arto Juujärvi
Moro
Tulin vähän myöhässä tähän keskusteluun, mutta olen huomannut että pehmo ottaa virtaa monininkertaisesti normi tähtikolmio kytkentään verrattuna, normaalisti 7,5 kw moottori ilman kuormaa toimii 10a sulakkeilla. Kokeileppa tähtikytkentää, pitäis nallit kestää.
ParturiA
Hei,
Vaihdoin nallit 32a, nyt pelittää hienosti.
