Martzis USB HID Interface
Aloittaja Martzis, 23.02.08 - klo:12:05
0 Jäsenet ja 6 Vieraat katselee tätä aihetta.
Martzis
Lainaus käyttäjältä: JuKa - 20.03.08 - klo:15:45
Kun MPG:tä pyörittää niin DRO:t laskee paremmin kuin ennen, mutta samaa ongelmaa on edelleen. Eli, akslit lähtee liikkeelle mutta  saattaa välillä pysähtyä ja jatkaa taas uudelleen matkaa... Voin kokeilla saada jonkinlaisen videon aikaiseksi.
Akselien nollaukset toimii lähes moitteettomasti, väliillä kun DRO:n nollaa, niin saattaa sama lukema tulla takaisin jos nollaus nappia painaa uudelleen, muistaakseni. ???
Ehtiikö pysähtely näkyä näytöllä laskurin liikkeessä ollenkaan?
Nyt on muuten uusi versio pluginista tarjolla. Versionumero kasvoi 0.01 numeroa samalla. Nyt on analogi ja enkooderiakselit konffattavissa. Kaikkien akselien nollaus (eli se oem (1007) kutsuu nyt erikseen eri akselien nollauskomentoja. Analogiakselien skaalaus on nyt vielä vähän mitä sattuu. Parantelen sitä jossain vaiheessa.
Ehdotuksia voi esittää mitä OEMDRO muuttujia pitäisi enkoodereilla ja analogiakseleilla saada säädettyä.
#61
Kyllä sen nopeuden vaihtelun huomaa myös DRO-näytöillä...
Nyt tuo ZEROallDRO toimii todella häijysti... mikään ei mene kunnolla nollaksi.
Martzis
Lainaus käyttäjältä: JuKa - 21.03.08 - klo:13:58
Laitoin videon tuonne > www.elisanet.fi/jussi.kalliomaki/MPGVIDEO.avi
Taisin kuvata parhaalla resoluutiolla, joten tuli hieman iso tiedosto...
Onpa nykivää tuo liike. Ruudulla en saa kyllä itselläni enää tuota nykimistä esiin. Pitänee viritellä motti kiinni itelle tähän Windows koneeseen.
Martzis
Lainaus käyttäjältä: JuKa - 21.03.08 - klo:14:18
Hmm... Mulla toi toimii. Mitä toi sulla nyt tarkalleen tekee? Onko sulla muuten mikä versio Machista käytössä? Mulla R3.037 ja just lataan R3.038 versiota.
#65
Taitaa olla Lock Down versio, oli ongelmia tuon FeedOverRiden kanssa viimeisessä versiossa.
Kun painan Zeroall nappulaa > menee X nolliin Y:lle ja Z:lle tulee lisää numeroita. Seuraavalla painalluksella kaikkiin tulee lukemat, ja sitten häipyy yhtäkkiä. Ja mahdollisesti kolmannella kerralla tulee vain lisää numeroita... Pitää kokeilla ladata tuo viimeinen versio ja kokeilla uudelleen...
EDIT: Eipä mitään eroa viimeisimmässä versiossa...
Taistellut myös ton kortin kanssa. Löysin iteltäni ongelman pätkivään ja oudosti toimivaan systeemiin. Nimittäin toi USB-kaapeli. Käytin tota Marzin mukaan laittaman 3m kaapelin lisäksi koneen takaseinästä pöydälle tulevaa 1m kaapelia. USB-speksit määrittelee kaapelin pituudeksi max 5m jonka yli toimivaa systeemiä ei saa. Kokeilin joskus saada USB-kameraan pidempää kaapelia muttei onnistu kuin aktiivisella jatkolla.
Millaisia toimintoja sinulla on käytössä ? Toimiiko kaikki moitteetta ?
Martzis
Lainaus käyttäjältä: NiVa - 22.03.08 - klo:19:57
USB jatkojohdot joita ainakin muistitikkujen mukana monesti on, ovat yleensä aika ohutta johtoa ja aiheuttavat paljon jännitehäviötä. Olen myös huomannut, että monissa koneissa johdot koneen etupaneeliin on niin ohuita, että esim. USB kovalevy ei lähde etupaneelin liittimistä toimimaan ilman lisävirtaa. Emolevyn laitaan integroiduissa USB-liittimissä ei yleensä tällaisia ongelmia ole.
Martzis
Lainaus käyttäjältä: JuKa - 21.03.08 - klo:15:41
Liikuttelin akseleita ja painelin tota nollausta.
Eihän se toimi mullakaan. Oon lähetellyt Machin tekijöitten suuntaa kyssäriä asiasta, mutta ei ole vielä vastausta kuulunut. Voisin katsella olisiko toi tehtävissä jotenkin muuten kuin noilla OEM button 1007-1013:lla.
Artin mailiosoite vastaa nykyään autoreplyllä ja kehoittaa ottamaan support-osoitteeseen yhteyttä. Vielä vähän aikaa sitten Art kyllä vastaili, mutta sanoi olevansa jäämässä eläkkeelle. On ilmeisesti nyt jäänyt sitten kokonaan.
#70
Olihan siitä keskustelua tuolla CNCzonessa... Kyllä ART taitaa olla nyt kokonaan pois Mach hommeleista...
Martzis
#71
En ole Mach foorumeita juurikaan seurannut. Millainen poppoo kehitystä jatkaa?
Tein siihen nollausongelmaan jonkinmoisen korjauksen joka toimii aika hyvin.
Lisäsin siihen ZeroAll käsittelyyn tarkastuksen, että ei yritä nollata jo nollana olevia akseleita. Pikatestauksella ei tullut virheitä enää. Jos tuo ratkaisu tuntuu toimivan, niin teen yksittäisten akselien nollauksiin vastaavat purkkakorjaukset.
Nyt ladattavissa olevassa versiossa on nyt tuo mukana. Tässä versiossa on myös laitteen USB tunnistusta korjattu. Kortin voi nyt irroittaa ja laittaa takaisin Machin ollessa käynnissä. Kortin tunnistuksesta on myös karsittu turhia pois ja ainakin yhdessä ongelmakoneessa napit 33-64 ja enkooderit lähtivät tämän myötä toimimaan.
Taitaa olla Brian Barker, joka jatkaa kehitystä. Huomenna taas kokeillaan... kumpikos versio on se päivitetty, test vai se alkuperäinen ?
Martzis
Lainaus käyttäjältä: JuKa - 22.03.08 - klo:23:47
Alkuperäinen eli http://martsola.com/Muhi.m3p
ram
Kuinka olette saaneet toimimaan tuon stepperistä encooderikytkennän ??
Mielestäni kytkentä näytti hieman oudolta, joten otin vapauden lisätä siihen hystereesin saadakseni aikaan muistin viimeisestä tilasta?
Nyt haluaisin tietää kuinka hyvin tuo alkuperäinen toimi -> eli teinkö turhaa työtä?
