JIG-pöydän ohjaus?
Aloittaja Calevi, 22.04.17 - klo:07:53
Calevi
Onko olemassa mitään yleiskäyttöistä softaa jolla tuon ohjaaminen onnistuu? Yhtiöt jotka toimittaa mm linjastoja talotehtaille, tarjoaa tietysti softaa mukana, mutta onko tuollaisen ohjaus toteutettavissa millään yleisellä softalla harrastelijana?
Tuollaisen pöydän mekaaninen toteutus olisi suht helppoa, muutama lineaariyksikkö upotettuna irroitettavaan omavalmiste pöytään.  ;D
Jos ajatuksena ei olisi niinkään jyrsiminen, vaan tehdä vaikkapa grillikatoksia pieniä sarjoja tai vaikkapa kustom aitaelementtejä, tuollainen voisi olla kätevä?
Heittäkää kommenttia tuon ohjauksesta, kuinka toteuttaisitte? En varmaan lähde projektiin, mutta olisi kiva kuulla tuon ohjauksesta ja kuinka tuo on toteutettavissa.
kiitoksia!
Lisätietoja kiitos kerta täällä päin ykskään firma ei käytä tuollaista tietääkseni....
1. Onko tapit paineilma/hydrauliikka/sähkö ohjattuja? vai manuaalisesti ruuvattavia
2. Muodostavatko kelkkojen tapit puristavan pitovoiman kappaleeseen?
3. Kelkkojen paikoitus niin että tapit muodostavat jonku kuvio X... on siis käyttö tarkoitus?
4. Paikoitus tarkkuus?
Calevi
Lainaus käyttäjältä: Snowfly - 22.04.17 - klo:21:10
Terve!
1. Ei ole varmuutta, olisin itse kuvitellut tappien olevan jotain tälläisiä
2. En voi varmuudella sanoa, kun en ole nähnyt kuin kuvia. Luulisin niiden pysyvän paikoillaan yhtä hyvin kuin virroitta oleva askelmoottori pitää sijaintinsa hammasratas vedolla?
3. Ymmärtääkseni nuo tapit muodostavat rakennettavan elementin rajalinjat. Sisä sekä ulko. Ei tarvitse mittailla käsineen jigin reunapalikoiden sijainteja, kun kone hoitaa kaiken automaattisesti.
Yleisin ratkaisu taitaa olla se, että laservalo näyttää jigin tapeille paikat jotka ruuvataan t-slot pöytään kiinni.
Ja on myönnettävä, että tämä on ideana aika kuolleena syntynyt, mutta lähinnä tekninen toteutus kiinnostaa, millä noita tappeja voisi ohjailla.
Eli piirtäisin CADillä elementin ja tämä (nc-ohjattu) pöytä hakisi elementin reunalinjat automaattisesti.
Kiitoksia Snowfly! Kommentoippa lisää jos tulee jotain mieleen.
Calevi
Tarkennuksena vielä tuohon aloituspostauksen ensimmäiseen kuvaan. Käsittääkseni tuo alempi tappirivi on kiinteä ja liikkuvia ohjureita on vain 3kpl, musta - keltainen, kahta puolta kakkosnelosta.
Muistuttaa suuresti laitetta, jonka suunnittelin/ohjelmoin paikalliselle firmalle.... olisi sovellettavissa aika helposti kyseiseen käyttötarkoitukseen...
Työn puolesta ohjelmointi/suunnittelu on kallein osa...
Elektroniikka on halpaa.
Mekaniikassa lineaarijohde on kallein osa...
Calevi
Lainaus käyttäjältä: Snowfly - 27.04.17 - klo:16:02
Jeps, ihan utealiaisuutta kyselin... eipä minulla tuolle oikein mitään käyttöä olisi.
Haluatko kommentoida ihan pintapuoleisesti tuota ohjelmointia, millä ja miten toteutit?
