Puunsorvaaja etsii CNC-konetta
Aloittaja redfresnel, 20.11.17 - klo:11:00
redfresnel
Kiitos vinkeistä jälleen! Oikeastaan tarkoitin edellisella kysymyksellä, että jos tekee isomman kuin kuppiterän kokoisen aihion? Toki mainitsin aiemmin etten välttämättä tekisi isompia kuin mitä teriä on saatavilla, mutta ikäänkuin hypoteettisesti ja mielenkiinnosta - kuinka tekisitte esim. vaikka 40cm kiekon ilman keskireikää?
EDIT: Ja vastaushan olikin jo tuossa HTL:n viestissä!
Lainaus käyttäjältä: redfresnel - 23.11.17 - klo:20:59
Vaihtoehtoja on yhtä monta kuin tekijää:
1.Alipaine pöytä
2. Klampit ulkoreunoilla  ja jätetään pienet hiottavat bridget/sillat irti jyrsintään
3. Jigit itse tehtynä
timopen
Tai sitten vaikka rakentelen jonkun mekanismin millä saat ympyröitä:
https://www.youtube.com/watch?v=BNSU_g-gHe4
Esim tuollainen... pisteeseen E yläjyrsin ja varsien AB, CD pituuksia muuttamalla eri kokoisia ympyröitä. Ei sinäänsä tuossa muuta vaikeeta olisi kuin se, että riittävän jäyköistä raudoista varret ja kunnolliset nivelpisteiden laakeroinnit.
Muitakin mekanismeja löytyy esim tuolta youtubesta... näistä joku voi olla semmoinen, että esimerkiksi tuon ympyrän halkaisijan muutoksen saa tehtyä yhden varren muutoksella tai kiinteän nivelpisteen paikkaa siirtämällä tms. Tuossa yllä olevassa on se, että pyörimisliikkeen haluaa toteuttaa vaikka moottorilla niin se on yksinkertainen tehdä ja tuolla pisteessä E on kaiken aikaa sama tasainen nopeus, kun moottorilla, jolla pyöritetään pistettä A tai D.
- Timo
c.n.c
Ite saanut muinoin kuppiterällä vaneria porata,ei oo kyllä mitään hauskaa hommaa :( Etenkin jos koivuvaneria alkaa puru pakkaantuu sahausurassa terän ja vanerin väliin ja mustuu(helpottaa jos poraa reiän kaarelle  läpi)..Keskitulpan poisto työläs ja hidas(helpottuu jos poraa puoleen väliin ja toiselta puolelta vastaan) Cnc kone kyllä helppouden takia suosittelisin. Miltäs kuulostaisi 20mm vanerista ehyt pohja ja sit sen päälle kiekkoja tarpeellinen määrä,kohdistus poratapeilla muissa läpireikä paitsi pohja ja ns.kannessa.Noin pienissä varmaan tarkkuuskin olisi hyvä. Jos ootte bongannut punkaliven tuotteita ne on tehty tuolla systeemillä,ja teko porukassa olleena voin sanoo että kun menee halkaisija yli 300mm niin ei saa mittatarkkoja kohdistuksia ainakaaan kertopuun tyyppiseen vaneriin :D
Niin jos pikku erä,niin kallis systeemi,paitsi jos tilaat vaik JuKalta cnc ajon,sillä kuuluu olevan cnc joutavana ;)
Ps. JuKa saiskos siitä sun pystykaraisesta tehtyy tuohon hommaan jyrsimen?Pyöröpöydän lisäisi jos koko tulee esteeksi ;)
No juu, onhan perus kuppiterä hiukan helposti tukkeutuva. Pitäisi olla sellainen esim. Bahcon tms. kovapala terillä varustettu malli, jossa on lastutilaa enempi.
Joo, kyllähän tuolla hallilla on pikku sarjoille reserviä ;) Työstöalaa on 1300x2500, joten sillä saadaan kiekkoa aikaiseksi. Kunhan vaan aikaa löytyis :)
Pystykaranen  maalataan vihreäksi ja heitetään kokemäenjokeen :)
